今天咱们来看一款、备倍电20000mAh移动电源,这款移动电源USB-C口支持65W快充输入和100W快充输出,还具有两个USB-A口,支持低压大电流快充和常规快充输出,一个移动电源能够满足手机和笔记本电脑的快充需求,功能十分全面。下面就拆解这款移动电源,看看内部一些核心的器件。
![poYBAGR4CsGAGkieAAIWi7El7-U508.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/E6/poYBAGR4CsGAGkieAAIWi7El7-U508.png)
![pYYBAGR4CtaAdAiLAAQCNaq7C1k372.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/61/pYYBAGR4CtaAdAiLAAQCNaq7C1k372.png)
背面印有产品参数
![poYBAGR4Cu2AHZmQAAK211mFVu8270.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/E6/poYBAGR4Cu2AHZmQAAK211mFVu8270.png)
容量:20000mAh/74Wh
USB-C输入:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A
USB-C输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A
USB 1/2输出:5-6.5V3A、6.5-9V2A、9-12V1.5A、5V4.5A、4.5V5A
USB-C+USB 1/2:65W+22.5W
USB-C+USB 1+USB 2:65W+15W
产品通过了CE认证。
顶部设有电量数显屏以及2A1C三个USB接口。
![poYBAGR4Cu-AMmA5AAIsSLf5JCY375.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/E6/poYBAGR4Cu-AMmA5AAIsSLf5JCY375.png)
测得USB-C口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、PD3.0、PPS、QC5快充协议。
![poYBAGR4CvuAOMWFAARk9_B1IaY277.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/E6/poYBAGR4CvuAOMWFAARk9_B1IaY277.png)
PDO报文显示C口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及3.3-20V5A一组PPS电压档位。
![pYYBAGR4CwKAV0TdAAQaY1HcJ5k836.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/61/pYYBAGR4CwKAV0TdAAQaY1HcJ5k836.png)
另外测得USB-A口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、Apple 2.4A、Samsung 5V2A充电协议。
![pYYBAGR4CwyAeVBWAAPXFKSswS4227.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/61/pYYBAGR4CwyAeVBWAAPXFKSswS4227.png)
测得另一个USB-A口兼容协议一样。
备倍电100W快充移动电源拆解,看看内部一些做工及核心用料。
沿外壳接缝拆开移动电源电源外壳,电池采用胶水粘贴与外壳固定。
![poYBAGR4CxiAOnXEAASOtdsb48A676.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/E6/poYBAGR4CxiAOnXEAASOtdsb48A676.png)
移动电源内部一览,顶部为PCBA模块,电池为四串结构,电池右侧为保护板,通过导线连接到移动电源的PCBA模块上供电。
![pYYBAGR4CySAbzuGAAUtlsQKXu8304.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/61/pYYBAGR4CySAbzuGAAUtlsQKXu8304.png)
移动电源内部PCBA模块焊接电感和MOS管,控制芯片和MCU。
侧面为保护板的电池焊点和输出导线焊点,在侧面还有电量检测按键。
![poYBAGR4C0GAMOrwAAaly9BX6jg750.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/E6/poYBAGR4C0GAMOrwAAaly9BX6jg750.png)
分离电池与保护板,保护板和PCBA模块的连接。保护板正面焊接电池均衡芯片,保护芯片和MOS管。
![pYYBAGR4C0qAdpWjAAPeRp2HHMg267.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/61/pYYBAGR4C0qAdpWjAAPeRp2HHMg267.png)
均衡芯片是钰泰ETA3001和外置的均衡MOS管。
![pYYBAGR4C1WACn2iAAiY81kSFds455.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/61/pYYBAGR4C1WACn2iAAiY81kSFds455.png)
升降压采用的是智融科技SW7201双向同步升降压控制器,SW7201是一个高效率的同步 4 管双向升降压充放电控制器,支持 1-4 节电池的充放电管理,支持 I2C 控制,可以提供最大 100W 的功率输出,支持多路输入输出检测及通路驱动, 配合 MCU 和协议芯片可组成一个简洁完整的双向快充方案。
![poYBAGR4C16AHf04AAttVUnbS_I103.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/E6/poYBAGR4C16AHf04AAttVUnbS_I103.png)
![poYBAGR4C2eAUjo6AAe5zRK5m7M165.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/E6/poYBAGR4C2eAUjo6AAe5zRK5m7M165.png)
另外一路降压电路主控芯片采用智融SW3516P,用于进行降压控制和协议识别。智融SW3516P是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持A+C口任意口快充输出,支持双口独立限流。
![poYBAGR4C3KAdPdWAAzmfUp_DqU034.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/E6/poYBAGR4C3KAdPdWAAzmfUp_DqU034.png)
SW3516P集成了5A 高效率同步降压变换器。支持PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP等多种快充协议,最大输出PD 100W,CC/CV模式,以及双口管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能多快充协议双口充电解决方案。
![pYYBAGR4C3uAR3JzAAarJgmKmEo670.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/61/pYYBAGR4C3uAR3JzAAarJgmKmEo670.png)
降压开关管来自智融科技,型号SWT40N45。
![poYBAGR4C4eAN-1jAAuXSByNIJU501.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/E6/poYBAGR4C4eAN-1jAAuXSByNIJU501.png)
一颗用于供电控制的MOS管来自AGMSEMI芯控源,型号为AGM30P08AP。
![poYBAGR4C46ATITiAAukh6zo8bs023.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/E6/poYBAGR4C46ATITiAAukh6zo8bs023.png)
用于两路USB-A口输出控制的VBUS开关管来自AGMSEMI芯控源,型号为AGM311MAP,是一颗双NMOS,耐压30V,导阻10.5mΩ,采用DFN3.3*3.3封装。右侧一颗8205A MOS管用于USB-A接口供电控制。
另一颗8205A MOS管用于另一个USB-A接口控制。
总结:
![pYYBAGR4C7aAfjCAAANsCjlYZ-c485.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/61/pYYBAGR4C7aAfjCAAANsCjlYZ-c485.png)
备倍电这款移动电源具备2A1C接口,USB-C单口输出为100W,与USB-A口同时使用时,支持65+22.5W输出,三口同时输出时,两个USB-A口共享5V3A输出,总输出功率为80W。移动电源具备65W自充能力,自身充电速度也很快。
电源内置4串21700电池,采用钰泰ETA3001电池均衡芯片实现电池组的电压均衡。保护板和移动电源PCBA模块采用导线焊接连接,为两个独立的设计。
内部升降压电路采用智融SW7201双向同步升降压控制器,用于USB-C口大功率充放电和内置电池充放电管理。另外一路采用智融SW3516P降压主控芯片控制,为两个USB-A口降压输出。
以上就是我们的简单总结,希望对大家有帮助!
审核编辑黄宇
芯片
457文章
51345浏览量
428237 -
usb
60文章
7992浏览量
266439 -
移动电源
48文章
1402浏览量
75850
移动电源一般多大容量_移动电源多大容量可以带上飞机
智融SW6309 AACC 四口多协议移动电源IC
供应钰泰ETA9740三合一移动电源芯片
供应钰泰ETA9881 移动电源解决方案
智融SW6201S 支持 PD 的多协议双向快充移动电源IC
尊信SW7201+SW2505智融100W移动电源参考设计解析,SW7201+SW2505 Total Solution
![尊信<b class='flag-5'>SW7201+SW</b>2505智<b class='flag-5'>融</b><b class='flag-5'>100W</b><b class='flag-5'>移动</b><b class='flag-5'>电源</b>参考设计解析,<b class='flag-5'>SW7201+SW</b>2505 Total Solution](https://file1.elecfans.com/web2/M00/04/1D/wKgaombAd-WAGIF1AAEIjZReHMs221.png)
SW6306V 智融移动电源SOC参数介绍
![<b class='flag-5'>SW</b>6306V 智<b class='flag-5'>融</b><b class='flag-5'>移动</b><b class='flag-5'>电源</b>SOC参数介绍](https://file1.elecfans.com//web2/M00/02/70/wKgZoma7aS6AMBa1AAA4fOL8d9w71.webp)
100W 大功率移动电源SOC芯片SW6301
![<b class='flag-5'>100W</b> 大功率<b class='flag-5'>移动</b><b class='flag-5'>电源</b>SOC芯片<b class='flag-5'>SW</b>6301](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/9B/wKgZomXmfwCAF68TAAP5nu0OwDQ040.png)
