支持对讲、支持播放、支持GPIO,支持串口功能SV-2700VP系列的网络音频模块
深圳锐科达电子有限公司 来源: 深圳锐科达电子有限公司 作者: 深圳锐科达电子有 2023-06-01 11:11 次阅读
网络音频模块支持对讲、网络音频模块支持播放、网络音频模块支持GPIO,网络音频模块支持串口功能。
SV-2700VP系列网络音频模块是一款通用的独立SIP音频功能模块,可以轻松地嵌入到OEM产品中。该模块对来自网络的SIP协议及rtp音频流进行编解码。
该模块支持多种网络协议和音频编解码协议,可用于VoIP和IP寻呼以及高质量音乐流媒体播放等应用。同时,SV-2703VP还提供两个串行端口,八个数字输入/输出,允许用户通过程序控制。
对于硬件产品研发集成,我公司提供使用开发规范,包括原理图,引脚分布和自定义载板PCB布局的建议。
SV-2701VP网络音频模块与SV-2101VP网络音频模块和SV-2401VP网络音频模块兼容,是一款对讲模块,不支持GPIO及串口。
SV-2702VP网络音频模块与SV-2402VP网络音频模块兼容,是一款播放模块,只支持播放和被动接收呼叫功能。
SV-2703VP网络音频模块与SV-2103VP网络音频模块和SV-2403VP网络音频模块兼容,是全功能型模块,支持对讲、播放、GPIO及串口功能。
本系列模块可以应用于以下领域:
各种商业网络音频流应用
网络报警器,网络播放器
用于寻呼和内部通信应用的通用双向全双工VoIP对讲
用于IP音频分配应用的源编码器
用于VoIP应用的背景音乐和音乐保持编码器
适用于各种低延迟IP音频编码器
无人停车场,自助充电站对讲终端
高速公路隧道对讲、收费站对讲终端
SIP网络音频模块可与标准SIP系统中的其他SIP终端配合使用。 除了支持标准sip协议,该系列模块还具有我们的私有协议,因此它可以与我们的标准广播软件一起使用。 实现包括附加功能,如实时寻呼,定时广播,背景音乐和紧急广播。相应的软件包可以从我司网站下载。同时,我司还提供配置软件来配置模块的IP地址和其他参数
功能和特点
l 音频工作方式:
音频解码:即音频播放。接收来自网络的音频流,经过模块解码后通过线路输出高质量音频信号。目前支持可以播放以下音频格式:MP3、WAV (PCM +IMA ADPCM)、G.711、G.722等,可以播放最高48k采样率320kps的音频流。
接收网络中TCP、UDP、RTP、组播、广播等方式发过来的音频流,在本地解码后播放。
音频编码: 支持G.711a/u、G.722和RTP组播模式。
l 控制方式:(SV-2702VP不支持)
按键控制:直接通过模块上的IO口,控制模块SIP对讲或者发起RTP组播
串口控制:通过模块上的控制串口,控制模块SIP对讲或者发起RTP组播
网络控制:在网络的其他设备上通过网络命令,控制控制模块SIP对讲或者发起RTP组播
l 系统状态输出:
音频输入、输出状态:可以连接指示灯或者控制继电器。
服务器连接指示
l 扩展功能(以下功能不是所有型号均支持):
POE供电:提供POE受电模块接口
SD卡: 可以通过网络将音频文件到SD卡中,定时、或者通过网络及串口控制播放
通用IO: 控制扩展的电路或设备
通用串口: 控制扩展的电路或设备
实时时钟: 模块停电,或者不经服务器对时,提供精准的时间,通过串口或网络获得,或者定时播放音频文件
四、技术参数
l 电源输入: 电压DC 4.7~5.5V
最大工作电流,200mA
l 温度: 使用温度范围工业级:-20~55℃
储存温度范围 -40~85℃
l 网络接口: 10/100M Base 自适应以太网接口
l Mic输入: 典型幅值50mVrms,信噪比95dB
l LineIn输入: 典型幅值1000mVrms,信噪比95dB
l Line Out输出:负载10KΩ,典型1000Vrms,信噪比95dB(播放模式下)
l 解码模式: 提供立体声播放,最大最高48kHz,320kbps音频流,支持MP3、WAV (PCM +IMA ADPCM)、G.711 a/u、G.722等格式。
最小延时为50ms
l 编码模式: 支持G.711a/u、G.722和RTP模式
最小延时为30ms
l 双向模式: 双向对讲,带高性能回声抑制算法,8kHz采样,G.711a/u、G.722编码
最小延时为80ms
l 对讲控制端口:总共C1、C2和C3三个控制接口,该接口有【脉冲模式】和【保持模式】两种工作模式。(仅SV-2701VP/SV-2703VP支持)
l 控制串行接口:波特率115.2kbps
l GPIO: 共4路通用IO,其中2路输入2路输出(仅SV-2703VP支持)
l 通用串口: 支持透明传输,波特率2400~115.2kbps,7,8数据位,1,2停止位,None,Even,Odd,Space,Mark校验(仅SV-2703VP支持)
l 模块尺寸: 长×宽×高:5.2×4×1.5cm
SV-2700VP系列模块采用插针结构,型号及对应的功能如下:
播放 对讲 组播 对讲采播控制接口 Line Out Line InMic 控制串口 GPIO通用串口
SV-2701VP X
SV-2702VP X X X X
SV-2703VP
  • 串口
  • 音频模块
    SV-7045VP 20W SIP网络草坪音箱 室外网络广播POE供电防水石头音箱
    公园,景区,高速服务区,园区等草地场所。SV-7041VP作为网络广播播放系统的终端,可用于需要广播播放的场所。SV-7041VP设备只有
    的头像 发表于 05-16 10:11 384次阅读
    <b class='flag-5'>SV-7045VP</b> 20W SIP<b class='flag-5'>网络</b>草坪音箱 室外<b class='flag-5'>网络</b>广播POE供电防水石头音箱
    SIP网络音频播放模块网络音频播放模组 集成sip音柱 sip号角 sip吸顶喇叭 sip音箱
    模块介绍 SV-2401VP网络音频模块是一款通用的独立SIP音频
    的头像 发表于 05-09 09:29 595次阅读
    SIP<b class='flag-5'>网络</b><b class='flag-5'>音频</b><b class='flag-5'>播放</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>网络</b><b class='flag-5'>音频</b><b class='flag-5'>播放</b>模组 集成sip音柱 sip号角 sip吸顶喇叭 sip音箱
    全双工音频对讲模块-支持空中升级、多级无线中继
    SA618F30是一款高集成的大功率全双工无线音频模块,发射功率高达32dBm。该音频模块简化接口,只需外接音频功放或麦克风即可作为一个小型
    的头像 发表于 05-08 17:13 465次阅读
    全双工<b class='flag-5'>音频</b><b class='flag-5'>对讲</b><b class='flag-5'>模块</b>-<b class='flag-5'>支持</b>空中升级、多级无线中继
    蓝牙双模音频模块支持串口AT指令控制介绍
    蓝牙音频模块支持串口AT指令控制介绍,这里推荐BT401蓝牙模块功能简介如下: BT401
    的头像 发表于 03-28 11:27 672次阅读
    蓝牙双模<b class='flag-5'>音频</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>支持</b><b class='flag-5'>串口</b>AT指令控制介绍
    SV-6002TP 网络对讲求助模块 sip对讲终端模块 支持POE供电
    数据,实时解码播放,还配置了麦克风输入和扬声器功放输出。SV-6002TP模块可实现对讲、广播、监听等功能,作为
    的头像 发表于 03-22 10:26 429次阅读
    <b class='flag-5'>SV</b>-6002TP <b class='flag-5'>网络</b><b class='flag-5'>对讲</b>求助<b class='flag-5'>模块</b> sip<b class='flag-5'>对讲</b>终端<b class='flag-5'>模块</b> <b class='flag-5'>支持</b>POE供电
    SV-6005TP 双键网络对讲求助模块 sip对讲终端音频模块 支持POE供电 带功放输出
    ,其接收网络音频数据,实时解码播放,还配置了麦克风输入和扬声器输出。SV-6005TP模块可实现对讲
    的头像 发表于 03-22 10:25 428次阅读
    <b class='flag-5'>SV</b>-6005TP 双键<b class='flag-5'>网络</b><b class='flag-5'>对讲</b>求助<b class='flag-5'>模块</b> sip<b class='flag-5'>对讲</b>终端<b class='flag-5'>音频</b><b class='flag-5'>模块</b> <b class='flag-5'>支持</b>POE供电 带功放输出
    SV-7035VP播放模块通用型播放终端SV-7035VP-SIP 网络通用型播放功放模块
    的头像 发表于 03-21 10:59 418次阅读
    <b class='flag-5'>SV-7035VP</b><b class='flag-5'>播放</b><b class='flag-5'>模块</b>通用型<b class='flag-5'>播放</b>终端<b class='flag-5'>SV-7035VP</b>-SIP <b class='flag-5'>网络</b>通用型<b class='flag-5'>播放</b>功放<b class='flag-5'>模块</b>
    SV-7101VP壁挂式网络SIP播放解码器
    输出到外接功放,可实现广播播放功能SV-7101VP作为网络SIP系统的播放终端,可用于需要广播播放
    的头像 发表于 02-23 09:01 353次阅读
    <b class='flag-5'>SV-7101VP</b>壁挂式<b class='flag-5'>网络</b>SIP<b class='flag-5'>播放</b>解码器
    SV-8003VP对讲广播SIP协议网络SIP话筒主机
    SV-8003VP对讲广播SIP协议网络SIP话筒主机 矿井通信sip调度话筒 SV-8003VP是一款SIP桌面式对讲主机,具有10/10
    的头像 发表于 02-02 08:41 454次阅读
    <b class='flag-5'>SV-8003VP</b><b class='flag-5'>对讲</b>广播SIP协议<b class='flag-5'>网络</b>SIP话筒主机
    新款高性能网络音频模块SV-2400V系列模块介绍
    ,发送到网络上,供其他网络音频模块接收播放,具有CD级的播放音质。同时提供高性能的双向
    的头像 发表于 01-31 16:24 344次阅读
    新款高性能<b class='flag-5'>网络</b><b class='flag-5'>音频</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>SV</b>-2400V<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>模块</b>介绍
    SV-8004VP 网络对讲求助话筒,4个自定义按键
    SV-8004VP 网络对讲求助话筒 , **4个自定义按键 ** SV-8004VP是一款4按键求助对讲话筒,具有10/100M以太网接口
    的头像 发表于 01-15 10:12 330次阅读
    <b class='flag-5'>SV-8004VP</b> <b class='flag-5'>网络</b><b class='flag-5'>对讲</b>求助话筒,4个自定义按键
    音频播放功能的爱普生IC支持12种言语
    音频播放
    Piezoman压电侠
    发布于 :2024年01月12日 09:55:57
    SIP-2401VP SIP号角音柱音箱解码poe广播播放核心板
    SIP-2401VP [SIP音频广播模块]SIP-2401VP SIP号角音柱音箱解码poe广播播放核心板
    的头像 发表于 01-11 09:54 367次阅读
    SIP-2401<b class='flag-5'>VP</b> SIP号角音柱音箱解码poe广播<b class='flag-5'>播放</b>核心板
    串口网络调试助手:支持广播数据、支持选择网卡
    电子发烧友网站提供《串口网络调试助手:支持广播数据、支持选择网卡.zip》资料免费下载
    发表于 12-27 09:40 2次下载
    唯创知音有哪些语音芯片支持白噪音播放功能?以及应用领域介绍
    播放的语音芯片系列在唯创知音的产品线中,多个系列的语音芯片支持白噪音播放功能。例如,其WT260
    的头像 发表于 12-04 09:11 541次阅读
    唯创知音有哪些语音芯片<b class='flag-5'>支持</b>白噪音<b class='flag-5'>播放</b><b class='flag-5'>功能</b>?以及应用领域介绍
