取消缩放指令(UNSCALE)
“取消缩放”指令用于取消缩放参数IN中介于下限值和上限值之间以物理单位表示的浮点数,并将其转换为整数。通过参数LO_LIM和HI_LIM来指定缩放输入值取值范围的下限和上限。指令的结果在参数OUT中输出。取消缩放指令(UNSCALE)和参数见图1。
图1
“取消缩放”抬令按以下公式行计算:
OUT=[((IN—LO- LIM)(HI-LIM-LO- LIM)□(K2-K1)]+Kl
参数BIPOLAR的信号状态将决定量“K1”和“K2”的值。参数BIPOLAR可能有下列信号状态;
①信号状态“1”:止时参数IN的值为双极生且段值范国介于-27648和27648之间,这种情况下,定数“K1”的为“-27648.0”,“K2”的值为“+27648.0”。
2信号状态“0”:此时参数IN的值为单极性且以值范介于0和27648之间。这种况下,常数“K1”的为“0.0”,“K2”的为“+27648.0”。
用一个控制阀门开度的例子来说明段消放指令(UNSCCALE),梯形图如图2所示:
图2
当I0.0闭合时,激活取消缩放指令,本例QW600:P是模拟量输出道的地址,其代表DiM转换的数字量:当M20.0为0时,为单极性,也就是QW600:P的范围是0-27648,要维放到的工程量的范因是0.0--100.0,当输入MD10-50.0时,表示阀门的开度为50%,对应核拟最输出QW600:P=13824.
审核编辑:刘清
plc
4990文章
12650浏览量
456838 -
SIMATIC
1文章
230浏览量
15570 -
S7-1500
3文章
300浏览量
5963
原文标题:电工知识—SIMATIC S7-1500 PLC SIMATIC 取消缩放指令
文章出处:【微信号:设备原理与维修俱乐部,微信公众号:设备原理与维修俱乐部】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
CMS X-Tools-用户手册-ION SIMATIC S7-1200/1500
SIMATIC S7-1500 PLC用户手册
新型SIMATIC S7-1500控制器硬件安装与接线指南
电工知识—SIMATIC S7-1500 PLC的常用模块
SIMATIC S7-1500 PLC信号模块(2)
SIMATIC S7-1500 PLC之间的OUC通信
如何估算S7-1500 CPU的装载存储区在SIMATIC存储卡上的大小?
![如何估算<b class='flag-5'>S7-1500</b> CPU的装载存储区在<b class='flag-5'>SIMATIC</b>存储卡上的大小?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/A9/wKgaomW3BzCAMirzAAAuRNUNhMI080.png)
