便携车载充气泵主要使用在汽车轮胎充气及车胎检测上,是一个气压精度测量产品。充气泵方案则是通过马达运转工作而进行设计,利用芯片和气压传感器所做的一个智能化便携车载充气泵方案。
便携车载充气泵方案的使用范围其实不仅仅是汽车轮胎,它在设计时工程师选取高性能和存储芯片,可实现汽车轮胎、篮球、自行车、摩托车、零模式等多种场景应用。其原理便是通过马达运转工作,当抽气时连通器的阀门被大气的气压冲开,气体进入气筒中;当向轮胎打气时,阀门又被气筒的气压关闭,所以气体由此进入轮胎中。这其实就是利用大气压的原理来充气。
一般方案开发的芯片选型中其最主要的功能便是ROM、SRAM、EEPROM、I/O、AD等这几个核心关键,便携车载充气泵方案在此基础上还需要添加一个ADC模数转换模块;ROM与SRAM的存储空间越大表明它可承载的软件数据越多,在方案设计中那就能够设计多样化的功能,而EEPROM是指带电可擦可编程只读存储器,这是FLASH芯片的功能,能够多次烧录和擦除程序。综合来说,软件储存需要这几个功能区的相互配合,才能让一个产品的程序正常跑起来。
便携充气泵方案的芯片选取内置 8k×16Bits 的 MTP 程序存储器(烧录次数 1000 次)和 128Bytes EEPROM(烧录次数 10000 次)、896 字节数据存储器(SRAM)的DSH38F89,是一个同时带有 24 Bits ADC 的 SOC芯片。它是一个专应用于精度测量场景的芯片,具有 上电复位(POR)、上电复位延迟定时器(典型值 39ms)、低电压复位(LVR,典型值偏差 50 mV)、定时器 0 − 可编程预分频的 8 位的定时器、定时/计数器 1、2、3 − 可编程预分频的 8 位的分频器、看门狗定时器(3K WDT)等专用微控制器的特性, 电压工作范围DVDD为2.4V~3.6V;AVDD为2.4V~3.6V;有SOP16、SOP20、SOP24、LQFP48等封装。
便携车载充气泵方案的功能设计:
显示方式:LED/LCD显示,测量和设置同屏显示。
测量单位:4个,循环切换顺序PSI、KPA、 Bar、 Kg/cm2
测量范围:
3 ~ 150PSI; 2 ~ 1030KPA
2 ~ 10.30Bar; 2 ~ 10.50Kg/cm2
设置范围:
3 ~ 120PSI; 2 ~ 825KPA
2 ~ 8.25Bar; 2 ~ 8.45 Kg/cm2
测量精度:+1% F.S(+1.5PSI、+10KPA、+0.1Bar、 +0.1Kg/cm2)。
控制精度:+1% F.S(+1.5PSI、+10KPA、+0.1Bar、 +0.1Kg/cm2)
测量分辨率:0.5PSI、5KPA、0.05Bar、 0.05Kg/cm2
设置分辨率:0.5PSI、5KPA、 0.05Bar、 0.05Kg/cm2
电机控制:MOS管、外接锁定开关(充讲关)
照明灯控制:12V限流,外接锁定开关
记忆功能:掉电不丢失单位和设置值
温度范围:芯片工作范围-30 ~ 70摄氏度
温度补偿:软件温度补偿
充气显示:充气过程中显示胎内气压
充气补偿:充气到预设值后补偿0.2PSI
超量程:超过测量范围,显示Err
零点追踪:软件实时追踪
按键:3个(SET、 +、-)轻触开关
审核编辑黄宇
芯片
456文章
50950浏览量
424721 -
测量
10文章
4894浏览量
111489 -
汽车
13文章
3546浏览量
37419
