探索ChatGPT的信息抽取能力
深度学习自然语言处理 来源:深度学习自然语言处理 作者:深度学习自然语言 2023-06-01 14:45 次阅读
信息抽取(IE)旨在从非结构化文本中抽取出结构化信息,该结果可以直接影响很多下游子任务,比如问答和知识图谱构建。因此,探索ChatGPT的信息抽取能力在一定程度上能反映出ChatGPT生成回复时对任务指令理解的性能
论文:Is Information Extraction Solved by ChatGPT? An Analysis of Performance, Evaluation Criteria, Robustness and Errors
地址:https://arxiv.org/pdf/2305.14450.pdf
代码:https://github.com/RidongHan/Evaluation-of-ChatGPT-on-Information-Extraction
本文将从性能、评估标准、鲁棒性和错误类型四个角度对ChatGPT在信息抽取任务上的能力进行评估。
实验
实验设置
任务和数据集
本文的实验采用4类常见的信息抽取任务,包括命名实体识别(NER),关系抽取(RE),事件抽取(EE)和基于方面的情感分析(ABSA),它们一共包含14类子任务。
对于NER任务,采用的数据集包括CoNLL03、FewNERD、ACE04、ACE05-Ent和GENIA。
对于RE任务,采用的数据集包括CCoNLL04、NYT-multi、TACRED和SemEval 2010。
对于EE任务,采用的数据集包括CACE05-Evt、ACE05+、CASIE和Commodity News EE。
对于ABSA任务,采用的数据集包括D17、D19、D20a和D20b,均从SemEval Challenges获取。
实验结果
1、性能
从上图结果可以明显看出:
(1)ChatGPT和SOTA方法之间存在显著的性能差距;
(2)任务的难度越大,性能差距越大;
(3)任务场景越复杂,性能差距越大;
(4)在一些简单的情况下,ChatGPT可以达到或超过SOTA方法的性能;
(5)使用few-shot ICL提示通常有显著提升(约3.0~13.0的F1值),但仍明显落后于SOTA结果;
(6)与few-shot ICL提示相比,few-shot COT提示的使用不能保证进一步的增益,有时它比few-shot ICR提示的性能更差。
2、对性能gap的思考
通过人工检查ChatGPT的回复,发现ChatGPT倾向于识别比标注的跨度更长的sapn,以更接近人类的偏好。因此,之前的硬匹配(hard-matching)策略可能不适合如ChatGPT的LLM,所以本文提出了一种软匹配(soft-matching)策略,算法流程如下。
该算法表明,只要生成和span和标记的span存在包含关系且达到相似度的阈值,则认为结果正确。通过软匹配策略,对重新评估ChatGPT的IE性能,得到的结果如下。
从上图可以看出,软匹配策略带来一致且显著的性能增益(F1值高达14.53),简单子任务的提升更明显。同时,虽然软匹配策略带来性能提升,但仍然没有达到SOTA水平。
3、鲁棒性分析
(1)无效输出
在大多数情况下,ChatGPT很少输出无效回复。然而在RE-Triplet子任务中,无效回复占比高达25.3%。一个原因可能这个子任务更加与众不同。
(2)无关上下文
由于ChatGPT对不同的提示非常敏感,本文研究了无关上下文对ChatGPT在所有IE子任务上性能的影响。主要通过在输入文本前后随机插入一段无关文本来修改zero-shot提示的“输入文本”部分,无关文本不包含要提取的目标信息span,结果如图所示。
可以看出,当随机添加无关上下文时,大多数子任务的性能都会显著下降(最高可达48.0%)。ABSA-ALSC和RE-RC子任务的性能下降较小,这是因为它们基于给定的方面项或实体对进行分类,受到无关上下文的影响较小。因此,ChatGPT对无关上下文非常敏感,这会显著降低IE任务的性能。
(3)目标类型的频率
真实世界的数据通常为长尾分布,导致模型在尾部类型上的表现比在头部类型上差得多。本文研究了“目标类型的频率”对ChatGPT在所有IE子任务中的性能的影响,结果如图所示。
可以看出,尾部类型的性能明显不如头部类型,仅高达头部类型的75.9%。在一些子任务上,比如RE-RC和RE-Triplet,尾部类型的性能甚至低于头部类型性能的15%,所以ChatGPT也面临长尾问题的困扰。
(4)其他
本文探讨了ChatGPT是否可以区分RE-RC子任务中两个实体的主客观顺序。由于大多数关系类型都是非对称的,因此两个实体的顺序非常关键。对于非对称关系类型的每个实例,交换实体的顺序并检测预测结果的变化,结果如图所示。
可以看到,交换顺序后大多数预测结果(超过70%)与交换前保持不变。因此对于RE-RC子任务,ChatGPT对实体的顺序不敏感,而且无法准确理解实体的主客体关系。
4、错误类型分析
从图中可以看出,“Unannotated spans”、“Incorrect types”和“Missing spans”是三种主要的错误类型,占70%以上。特别是,几乎三分之一的错误是“Unannotated spans”的错误,这也引发了对标注数据质量的担忧。
总结
本文从性能、评估标准、鲁棒性和错误类型四个角度评估了ChatGPT的信息抽取能力,结论如下:
性能 本文评估了ChatGPT在zero-shot、few-shot和chain-of-thought场景下的17个数据集和14个IE子任务上的性能,发现ChatGPT和SOTA结果之间存在巨大的性能差距。
评估标准 本文重新审视了性能差距,发现硬匹配策略不适合评估ChatGPT,因为ChatGPT会产生human-like的回复,并提出软匹配策略,以更准确地评估ChatGPT的性能。
鲁棒性 本文从四个角度分析了ChatGPT对14个子任务的鲁棒性,包括无效输出、无关上下文、目标类型的频率和错误类型并得出以下结论:1)ChatGPT很少输出无效响应;2)无关上下文和长尾目标类型极大地影响了ChatGPT的性能;3)ChatGPT不能很好地理解RE任务中的主客体关系。
错误类型 通过人工检查,本文分析了ChatGPT的错误,总结出7种类型,包括Missing spans、Unmentioned spans、Unannotated spans、Incorrect span offsets、Undefined types、Incorrect types和other。发现“Unannotated spans”是最主要的错误类型。这引发了大家对之前标注数据质量的担心,同时也表明利用ChatGPT标记数据的可能性。
审核编辑 :李倩
  • AI
    AI
  • 数据集
  • 深度学习
  • OpenAI
  • ChatGPT
原文标题:ChatGPT能解决信息抽取吗?一份关于性能、评估标准、鲁棒性和错误的分析
文章出处:【微信号:zenRRan,微信公众号:深度学习自然语言处理】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    文本信息抽取的分阶段详细介绍
    文本信息是有具体的单元结构组成,包括句子,段落,篇章。文本信息抽取是指对现有文本数据进行信息抽取的过程,
    发表于 09-16 15:03
    科技大厂竞逐AIGC,中国的ChatGPT在哪?
    来看,国内大模型开发厂商一是布局以大模型为基础的通用对话、生成等能力;二是将其能力整合到搜索引擎、智能客服、智能音箱等产品线中;三是通过能力调用为中小企业满足具体场景落地需求。”董晓飞说。 随着
    发表于 03-03 14:28
    基于子树广度的Web信息抽取
    提出一种新的网页信息抽取方法,基于子树的广度可不加区分地对不同科技文献网站的页面信息进行自动抽取。对大量科技文献网站进行信息
    发表于 03-28 10:03 14次下载
    基于重复模式的自动Web信息抽取
    互联网上存在很多在线购物网站,抽取这类网站页面里的商品信息可以为电子商务、Web查询提供增值服务。该文针对这类网站提出一种自动的Web信息抽取方法,通过检测网页中的重
    发表于 04-10 09:33 11次下载
    基于XML的WEB信息抽取模型设计
    对现有的信息抽取技术和XML 技术加以研究,在此基础上提出了适合XML 的通用的web 信息抽取模型,它能够把Web 上的数据抽取出来整合到
    发表于 12-22 13:56 17次下载
    基于WebHarvest的健康领域Web信息抽取方法
    针对Web信息抽取(WIE)技术在健康领域应用的问题,提出了一种基于WebHarvest的健康领域Web信息抽取方法。通过对不同健康网站的结构分析设计健康实体的
    发表于 12-26 13:44 0次下载
    节点属性的海量Web信息抽取方法
    为解决大数据场景下从海量Web页面中抽取有价值的信息,提出了一种基于节点属性与正文内容的海量Web信息抽取方法。将Web页面转化为DOM树表示,并提出剪枝与融合算法,对DOM树进行简化
    发表于 02-06 14:36 0次下载
    了解信息抽取必须要知道关系抽取
    当我们拿到一个信息抽取的任务,需要明确我们抽取的是什么,”今天天气真冷“,我们要抽的天气的状态天气-状态-冷,而非 今天-气候-冷(虽然也可以这样抽),因此一般会首先定义好我们要抽取
    的头像 发表于 04-15 14:32 2022次阅读
    了解<b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>抽取</b>必须要知道关系<b class='flag-5'>抽取</b>
    基于篇章信息和Bi-GRU的事件抽取综述
    事件抽取信息抽取中一个重要的研究方向,其中事件检测是事件抽取的关键。目前,中文神经网络事件检测方法均是基于句子的方法,这种方法获得的局部上下文的
    发表于 04-23 15:35 3次下载
    基于篇章<b class='flag-5'>信息</b>和Bi-GRU的事件<b class='flag-5'>抽取</b>综述
    开放域信息抽取和文本知识结构化的3篇论文详细解析
    开放域信息抽取信息抽取任务的另一个分支任务,其中抽取的谓语和实体并不是特定的领域,也并没有提前定义好实体类别。
    的头像 发表于 04-26 14:44 2676次阅读
    开放域<b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>抽取</b>和文本知识结构化的3篇论文详细解析
    面向知识图谱的信息抽取
    摘要: 随着大数据时代的到来,海量数据不断涌现,从中寻找有用信息抽取对应知识的需求变得越来越强烈。针对该需求,知识图谱技术应运而生,并在实现知识互联的过程中日益发挥重要作用。信息抽取
    发表于 03-22 16:59 841次阅读
    面向知识图谱的<b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>抽取</b>
    如何统一各种信息抽取任务的输入和输出
    信息抽取任务包括命名实体识别(NER)、关系抽取(RE)、事件抽取(EE)等各种各样的任务。
    的头像 发表于 09-20 15:25 1231次阅读
    10分钟教你如何ChatGPT最详细注册教程
    ChatGPT 以其强大的信息整合和对话能力惊艳了全球,在自然语言处理上面表现出了惊人的能力。这么强大的工具我们都想体验一下,那么  ChatGPT
    发表于 02-08 14:46 108次下载
    微信接入ChatGPT 利用ChatGPT的对话能力
      当前ChatGPT是一个爆火的项目,近来浏览 Github 的时候,发现一个好玩的项目:微信接入ChatGPT,利用ChatGPT的对话能力,实现微信的自动聊天回复。   在
    发表于 02-13 10:31 3次下载
    微信接入<b class='flag-5'>ChatGPT</b> 利用<b class='flag-5'>ChatGPT</b>的对话<b class='flag-5'>能力</b>
    ChatGPT Plus怎么支付 开通ChatGPT plus有什么功能?
    ChatGPT Plus怎么支付?探索AI的未来——ChatGPT 4.0开通付费教程 在人工智能的世界里,OpenAI的ChatGPT 4.0就像一颗璀璨的星星✨,以其卓越的自然语言
    的头像 发表于 10-10 16:01 4589次阅读
    <b class='flag-5'>ChatGPT</b> Plus怎么支付 开通<b class='flag-5'>ChatGPT</b> plus有什么功能?
