医疗行业的产品制造是对安全性和环保要求最高的行业,因为关系到生命健康和安全,因此不管是医疗配件还是医疗器械的焊接,都是要求绝对清洁、环保。因此作为必不可少的焊接工艺,在选择上也需要对产品制造有最优的考虑,比如,非接触式、清洁的、无飞溅、无粉尘的、高效的等等,这些都是全符合塑料医疗配件的焊接要求的。但在众多的焊接技术中,能同时满足这些条件的有激光焊接技术。下面介绍激光焊接技术在焊接外科微创手术器械的优点。
医疗器械自动化激光焊接机能够对小于1mm尺寸的零件或者局部位置进行焊接,非常适用于像导引导丝、心脏起搏器、内窥镜等医疗器械的精密加工,现广泛应用于外科微创手术器械的点焊、缝焊和密封制程。
激光焊接技术在焊接外科微创手术器械的优点:
1.激光焊接机具有长期的使用寿命,能够满足医疗器械加工的需要。
2.激光焊接机具有良好的实用性,能够满足不同医疗器械加工的需求。
3.焊接质量高,激光焊接机采用国产或进口激光光源,有焊接深宽比大,能量集中,热影响区小等特点,有效解决了医疗器械的焊接质量难点。
4.密封、安全,激光焊接机采用结构密封设计,动力部分下沉式布置,有效保护操作人员的安全。同时设备所有用料都经过严格的检测,用料的环保、卫生,可有力地保证医疗器械高洁净生产场所的防污染要求。
5.过程实时监控,激光焊接机配置了工业CCD监控系统,可对产品装夹过程和焊接过程进行实时监控。
6.焊接精度高,激光焊接机的运动轴以伺服电机驱动,采用精密滚珠丝杠和直线导轨作为传动元件,重复定位精度为±0.02mm/300mm。旋转轴以伺服驱动,重复定位精度±10arc-sec,有效保证了医疗器械苛刻的焊接精度要求。
7.成本低、维护方便,激光焊接机占地面积小且运行时无需额外耗材,方便实用,同时也可因地制宜地根据客户的需求进行改造、升级,可有效节约客户的运营成本。
8.激光焊接机整体机构设计简洁,方便班次清洁,日常维护、保养等操作。
以上就是激光焊接技术在焊接外科微创手术器械的优点,医疗器械产品结构极其微小且工艺复杂,因此在这些器械生产、制造过程有着高安全性、高洁净性、高密封性等条件的苛刻要求,而激光焊接技术正好满足它的需求。且与其他常用的焊接技术相比,激光焊接技术几乎不产生焊渣和碎屑,而且焊接过程中更不需要添加任何粘合剂,因而可在洁净室中完成整个焊接工作。
焊接
38文章
3114浏览量
59700 -
激光焊接机
1文章
365浏览量
10803
