实例S7-1200“运动”控制,插入工艺对象“轴”
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 2023-06-01 15:06 次阅读
要创建工艺对象“轴”,请按以下步骤操作:
1. 在项目树中创建新的工艺对象。
2. 创建新对象“轴”。
创建了工艺对象“轴”。 该对象存储在项目树的“工艺对象”(Technology objects) 文件夹中。
在下一部分,将介绍如何组态所创建的工艺对象。
组态工艺对象“ 轴”
要组态驱动器控制,请按以下步骤操作:
1. 选择 PTO 驱动器控制的脉冲输出“Pulse_1”并切换到设备组态。
选择“Pulse_1”时,将自动分配高速计数器“HSC_1” 。 设备视图随即打开。
2. 激活脉冲发生器。
3. 使用参数分配将脉冲发生器组态为 PTO 。
4. 指定启用驱动器所使用的 PLC 输出。
5. 单击工具栏上的“保存”(Save) 按钮以保存该项目。
已将创建的工艺对象“轴” 分配给脉冲发生器“Pulse_1”并将其参数化为 PTO 。 高速计数器“HSC 1” 已自动激活。 通过脉冲发生器输出的脉冲将借助高速计数器进行计数。
如果已正确组态工艺对象,则“基本参数”(Basic parameters) 区域的状态和“扩展参数”(Extended parameters) 区域的状态将在组态窗口中以绿色显示。
启用轴
以下步骤介绍了如何启用传送带的电机轴。
要启用或禁用轴,请使用电机控制指令“MC_Power” 。 必须在程序中为每个轴调用一次该指令。
使用运动控制指令“MC_Power” 可集中启用或禁用轴。
● 如果启用了轴,则分配给此轴的所有运动控制指令都将被启用。
● 如果禁用了轴,则用于此轴的所有运动控制指令都将无效。 将中断当前的所有作业。
1. 在组织块“Main [OB1]” 中创建新程序段。
2. 在新程序段中创建运动控制块“MC_Power” 。
3. 对创建新数据块进行确认。
4. 在“轴”(Axis) 输入端,选择先前组态的“轴”(Axis) 。
5. 在“使能”(Enable) 输入端,选择“ON”变量。
6. 保存项目。
在程序中插入了用于启用轴的指令“MC_Power” 并将其分配给了工艺对象“轴”。
是否启用轴取决于“使能”(Enable) 输入中“ON”变量的值:
● “ON”变量位的值为“0”(机器关闭)时,禁用轴。
● “ON”变量位的值为“1”(机器接通)时,启用轴。
在下一部分,将介绍如何对传送带相对于起始点的运动进行编程
审核编辑 :李倩
  • 驱动器
  • 计数器
  • 脉冲发生器
原文标题:实例S7-1200 “ 运动” 控制,插入工艺对象“ 轴”
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于S7-1200的设备与网络组态
    本文档内容介绍了基于S7-1200的设备与网络组态,以及S7-1200的概要及功能。
    发表于 09-25 18:14 28次下载
    基于<b class='flag-5'>S7-1200</b>的设备与网络组态
    基于S7-1200的软硬件要求及实例
    本文档内容介绍了基于S7-1200的软硬件要求及实例,供网友参考。
    发表于 09-25 18:18 22次下载
    基于<b class='flag-5'>S7-1200</b>的软硬件要求及<b class='flag-5'>实例</b>
    基于S7-1200运动控制功能介绍
    S7-1200 CPU 将微处理器、集成电源、输入和输出电路、内置PROFINET、高速运动控制I/0 以及板载模拟量输入组合到一个设计紧凑的外壳中来形成功能强大的控制器。
    发表于 09-25 18:25 12次下载
    基于<b class='flag-5'>S7-1200</b>的<b class='flag-5'>运动</b><b class='flag-5'>控制</b>功能介绍
    基于S7-1200的PLC的编程及扩展
    ,这些特点使它成为控制各种应用的完美解决方案。S7-1200 型号和基于 Windows 的 STEP 7 编程工具。S7-1200 系列提供了各种模块和
    发表于 09-25 18:39 24次下载
    基于S7-1200S120实现TO位置控制的设计
    每一个 CPU S7-1200 都有运动控制功能的组件,支持控制定位和移动。从V4.1 开始可以使用 PROFIBUS DP 和 PRO
    发表于 09-27 11:19 29次下载
    基于<b class='flag-5'>S7-1200</b>与<b class='flag-5'>S</b>120实现TO位置<b class='flag-5'>控制</b>的设计
    基于S7-1200PLC运动控制编程及调试
    S7-1200 CPU将微处理器、集成电源、输入和输出电路、内置PROFINET、高速运动控制I/O以及板载模拟量输入组合到一个设计紧凑的外壳中来形成功能强大的控制器。
    发表于 09-28 11:07 25次下载
    基于<b class='flag-5'>S7-1200</b>PLC<b class='flag-5'>运动</b><b class='flag-5'>控制</b>编程及调试
    S7-1200连接V90实现位置闭环控制设计
    本文主要介绍了如何使用CPU 1217C连接V90伺服系统实现位置闭环控制。其中对S7-1200 V4.0/V4.1固件版本的运动控制功能,工艺
    发表于 09-28 11:28 47次下载
    <b class='flag-5'>S7-1200</b>连接V90实现位置闭环<b class='flag-5'>控制</b>设计
    S7-1200运动控制的结构及原理
    通过脉冲接口控制步进电机和伺服电机: 1、在 TIA Portal 中,可以组态和命令表工艺对象。 CPU S7-1200 可以使用这些
    发表于 09-29 14:37 42次下载
    <b class='flag-5'>S7-1200</b><b class='flag-5'>运动</b><b class='flag-5'>控制</b>的结构及原理
    s7-1200系统手册
    S7-1200适用
    发表于 10-23 09:41 0次下载
    S7-1200入门手册
    S7-1200适用
    发表于 10-23 09:34 0次下载
    s7-1200技术规范
    S7-1200适用
    发表于 10-23 09:29 0次下载
    西门子S7-1200与V80伺服进行运动控制实例
    很多朋友问,关于运动控制方面的知识,那今天我们就来学习通过S7-1200与西门子V80伺服进行运动控制
    的头像 发表于 05-20 15:36 1.1w次阅读
    西门子<b class='flag-5'>S7-1200</b>与V80伺服进行<b class='flag-5'>运动</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>实例</b>
    西门子S7-1200运动控制指令的使用
    1. 打开OB1块,在Portal软件右侧“指令”中的“工艺”中找到“运动控制”指令文件夹,展开“S7-1200 Motion Control”可以看到所有的
    的头像 发表于 11-16 11:01 1.8w次阅读
    S7-1200S7-300的选型区别
    在硬件扩展方面,S7-300的主机架多支持八个扩展模块,而S7-1200支持扩展多八个信号模块和多三个通信模块。以S7-300 CPU313C和S7-1200 CPU1214C为例,
    的头像 发表于 05-04 15:18 1708次阅读
    <b class='flag-5'>S7-1200</b>与<b class='flag-5'>S7</b>-300的选型区别
    西门子S7-1200S7-300PLC之间的区别有哪些?
    S7-1200作为新推出的紧凑型控制器,其产品定位在原有的SIMATIC S7-200和S7-300之间,它与S7-300的区别主要体现在硬
    的头像 发表于 01-10 10:54 1071次阅读
    西门子<b class='flag-5'>S7-1200</b>与<b class='flag-5'>S7</b>-300PLC之间的区别有哪些?
