对偶支持向量机DSVM
冬至子 来源:AI有道 作者:红色石头 2023-06-01 15:38 次阅读
1
Motivation of Dual SVM
首先,我们回顾一下,对于非线性SVM,我们通常可以使用非线性变换将变量从x域转换到z域中。然后,在z域中,根据上一节课的内容,使用线性SVM解决问题即可。上一节课我们说过,使用SVM得到large-margin,减少了有效的VC Dimension,限制了模型复杂度;另一方面,使用特征转换,目的是让模型更复杂,减小Ein。
所以说,非线性SVM是把这两者目的结合起来,平衡这两者的关系。那么,特征转换下,求解QP问题在z域中的维度设为d^+1,如果模型越复杂,则d^+1越大,相应求解这个QP问题也变得很困难。当d^无限大的时候,问题将会变得难以求解,那么有没有什么办法可以解决这个问题呢?一种方法就是使SVM的求解过程不依赖d^,这就是我们本节课所要讨论的主要内容。
比较一下,我们上一节课所讲的Original SVM二次规划问题的变量个数是d^+1,有N个限制条件;而本节课,我们把问题转化为对偶问题(’Equivalent’ SVM),同样是二次规划,只不过变量个数变成N个,有N+1个限制条件。这种对偶SVM的好处就是问题只跟N有关,与d^无关,这样就不存在上文提到的当d^无限大时难以求解的情况。
如何把问题转化为对偶问题(’Equivalent’ SVM),其中的数学推导非常复杂,本文不做详细数学论证,但是会从概念和原理上进行简单的推导。
所以,在regularization问题中,λ是已知常量,求解过程变得容易。那么,对于dual SVM问题,同样可以引入λ,将条件问题转换为非条件问题,只不过λ是未知参数,且个数是N,需要对其进行求解。
这个函数右边第一项是SVM的目标,第二项是SVM的条件和拉格朗日因子αn的乘积。我们把这个函数称为拉格朗日函数,其中包含三个参数:b,w,αn。
下面,我们利用拉格朗日函数,把SVM构造成一个非条件问题:
2
Lagrange Dual SVM
现在,我们已经将SVM问题转化为与拉格朗日因子αn有关的最大最小值形式。已知αn≥0,那么对于任何固定的α′,且αn′≥0,一定有如下不等式成立:
对上述不等式右边取最大值,不等式同样成立:
上述不等式表明,我们对SVM的min和max做了对调,满足这样的关系,这叫做Lagrange dual problem。不等式右边是SVM问题的下界,我们接下来的目的就是求出这个下界。
已知≥是一种弱对偶关系,在二次规划QP问题中,如果满足以下三个条件:
  • 函数是凸的(convex primal)
  • 函数有解(feasible primal)
  • 条件是线性的(linear constraints)
那么,上述不等式关系就变成强对偶关系,≥变成=,即一定存在满足条件的解(b,w,α),使等式左边和右边都成立,SVM的解就转化为右边的形式。
经过推导,SVM对偶问题的解已经转化为无条件形式:
其中,上式括号里面的是对拉格朗日函数L(b,w,α)计算最小值。那么根据梯度下降算法思想:最小值位置满足梯度为零。首先,令L(b,w,α)对参数b的梯度为零:
这样,SVM表达式消去了b,问题化简了一些。然后,再根据最小值思想,令L(b,w,α)对参数w的梯度为零:
即得到:
这样,SVM表达式消去了w,问题更加简化了。这时候的条件有3个:
总结一下,SVM最佳化形式转化为只与αn有关:
其中,满足最佳化的条件称之为Karush-Kuhn-Tucker(KKT):
在下一部分中,我们将利用KKT条件来计算最优化问题中的α,进而得到b和w。
3
Solving Dual SVM
上面我们已经得到了dual SVM的简化版了,接下来,我们继续对它进行一些优化。首先,将max问题转化为min问题,再做一些条件整理和推导,得到:
显然,这是一个convex的QP问题,且有N个变量αn,限制条件有N+1个。则根据上一节课讲的QP解法,找到Q,p,A,c对应的值,用软件工具包进行求解即可。
4
Messages behind Dual SVM
回忆一下,上一节课中,我们把位于分类线边界上的点称为support vector(candidates)。本节课前面介绍了αn>0的点一定落在分类线边界上,这些点称之为support vector(注意没有candidates)。也就是说分类线上的点不一定都是支持向量,但是满足αn>0的点,一定是支持向量。
SV只由αn>0的点决定,根据上一部分推导的w和b的计算公式,我们发现,w和b仅由SV即αn>0的点决定,简化了计算量。这跟我们上一节课介绍的分类线只由“胖”边界上的点所决定是一个道理。也就是说,样本点可以分成两类:一类是support vectors,通过support vectors可以求得fattest hyperplane;另一类不是support vectors,对我们求得fattest hyperplane没有影响。
回过头来,我们来比较一下SVM和PLA的w公式:
总结一下,本节课和上节课主要介绍了两种形式的SVM,一种是Primal Hard-Margin SVM,另一种是Dual Hard_Margin SVM。Primal Hard-Margin SVM有d^+1个参数,有N个限制条件。当d^+1很大时,求解困难。而Dual Hard_Margin SVM有N个参数,有N+1个限制条件。当数据量N很大时,也同样会增大计算难度。两种形式都能得到w和b,求得fattest hyperplane。通常情况下,如果N不是很大,一般使用Dual SVM来解决问题。
5
Summary
本节课主要介绍了SVM的另一种形式:Dual SVM。我们这样做的出发点是为了移除计算过程对d^的依赖。Dual SVM的推导过程是通过引入拉格朗日因子α,将SVM转化为新的非条件形式。然后,利用QP,得到最佳解的拉格朗日因子α。再通过KKT条件,计算得到对应的w和b。最终求得fattest hyperplane。
  • Dual
  • 向量机
  • SVM
    SVM
  • kkt
    kkt
    支持向量的SVM
    支持向量SVM
    发表于 05-20 10:21
    特征加权支持向量
    该文针对现有的加权支持向量(WSVM)和模糊支持向量(FSVM)只考虑样本重要性而没有考虑特
    发表于 11-21 11:15 15次下载
    基于改进支持向量的货币识别研究
    首先,预抽取支持向量以减少训练样本数量,大大缩减训练时间;然后,用缩减后的样本对改进后的分类支持向量进行货币识别,改进后的
    发表于 12-14 14:57 14次下载
    基于支持向量(SVM)的工业过程辨识
    支持向量应用到典型的时变、非线性工业过程 连续搅拌反应釜的辨识中, 并与BP 神经网络建模相比较, 仿真结果表明了支持向量
    发表于 03-30 16:12 42次下载
    基于<b class='flag-5'>支持</b><b class='flag-5'>向量</b><b class='flag-5'>机</b>(SVM)的工业过程辨识
    基于标准支持向量的阵列波束优化及实现
    为了考察基于支持向量算法的波束形成器在实际水声环境中的主瓣宽度、旁瓣级以及阵增益等性能,将标准支持向量
    发表于 11-10 11:03 13次下载
    基于标准<b class='flag-5'>支持</b><b class='flag-5'>向量</b><b class='flag-5'>机</b>的阵列波束优化及实现
    模糊支持向量的改进方法
    了基于同类中心和异类中心双参照点的噪声判别方法;分析了模糊支持向量求解对偶问题中参数与支持向量
    发表于 11-29 16:19 0次下载
    模糊<b class='flag-5'>支持</b><b class='flag-5'>向量</b><b class='flag-5'>机</b>的改进方法
    基于向量随机投影特征降维分类下降解决方案
    针对大型支持向量(SVM)经随机投影特征降维后分类精度下降的问题,结合对偶恢复理论,提出了面向大规模分类问题的基于对偶随机投影的线性核
    发表于 12-01 10:30 1次下载
    基于<b class='flag-5'>向量</b><b class='flag-5'>机</b>随机投影特征降维分类下降解决方案
    多分类孪生支持向量研究进展
    孪生支持向量因其简单的模型、快速的训练速度和优秀的性能而受到广泛关注.该算法最初是为解决二分类问题而提出的。不能直接用于解决现实生活中普遍存在的多分类问题.近来,学者们致力于将二分类孪生支持
    发表于 12-19 11:32 0次下载
    基于支持向量的测深激光信号处理
    针对浅海探测中激光回波噪声源多、信噪比低,传统非加权最小二乘支持向量和加权最小二乘支持向量
    发表于 12-21 13:46 0次下载
    支持向量的故障预测模型
    针对现有的故障预测技术无法从整体上反映系统性能下降趋势等问题,提出一种基于健康度分析的故障预测方法。首先,在支持向量回归算法基础上构造多输出支持
    发表于 12-29 11:24 0次下载
    关于支持向量(SVMs)
    支持向量(Support Vector Machine: SVM)是一种非常有用的监督式机器学习算法
    的头像 发表于 04-02 08:52 4268次阅读
    关于<b class='flag-5'>支持</b><b class='flag-5'>向量</b><b class='flag-5'>机</b>(SVMs)
    什么是支持向量 什么是支持向量
    支持向量,英文为Support Vector Machine,简称SV(论文中一般简称SVM)。它是一 种监督式学习的方法,它广泛的应用于统计分类以及回归分析中。
    发表于 01-28 16:01 2.2w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>支持</b><b class='flag-5'>向量</b><b class='flag-5'>机</b> 什么是<b class='flag-5'>支持</b><b class='flag-5'>向量</b>
    支持向量(核函数的定义)
    根据机器学习相关介绍(10)——支持向量(低维到高维的映射),支持向量可通过引入φ(x)函数
    的头像 发表于 05-20 10:41 925次阅读
    <b class='flag-5'>支持</b><b class='flag-5'>向量</b><b class='flag-5'>机</b>(核函数的定义)
    支持向量(原问题和对偶问题)
    本文主要介绍原问题(PRIME PROBLEM)和对偶问题(DUAL PROBLEM),支持向量优化问题可通过原问题向对偶问题的转化求解。
    的头像 发表于 05-25 09:31 1551次阅读
    支持向量(兵王问题描述)
    本文主要内容为采用支持向量(SVM)解决国际象棋兵王问题。
    的头像 发表于 06-09 17:52 1486次阅读
    <b class='flag-5'>支持</b><b class='flag-5'>向量</b><b class='flag-5'>机</b>(兵王问题描述)
