CS5523芯片|DSI转DP/EDP转换方案芯片
安格瑞杨晓翠 来源:TEL18520874087 作者:TEL18520874087 2023-06-01 15:42 次阅读
ASL CS5523是MIPI DSI输入、DP/e DP输出转换芯片。MIPI DSI最多支持4个通道,每个通道的最大运行速度为1.5Gps。对于DP 1.2输出,它由4个数据通道组成,支持1.62Gbps和2.7Gbps的链路速率。支持1.62Gbps和2.7Gbps的链路速率。它支持2560的最高分辨率*1440@60Hz.它只能使用单个1.8V电源,以节省成本并优化板空间。
图一CS5523功能框图
CS5523适用于多个细分市场和显示器应用,如手持设备、主板、双面板显示器和车载显示器等。
2特点
全体的
MIPI DSI输入和DP/EDP输出
支持抖动和6位+FRC
将PWM发生器与GPIO输出PWM集成以控制背光
内部通电复位(POR)
嵌入式EDID
带SPI闪存控制器的嵌入式MCU
MIPI输入
支持MIPI®D-PHY 1.2版和MIPI®DSI 1.3版
支持1对4数据通道1时钟通道
0通道双向传输(LP仅限反向)
支持ULPS(超低功耗统计)
支持18/24/30/36位的压缩像素格式RGB
支持18位松散压缩像素格式RGB
支持RGB565 16位输入
DSI主机可以在ESCAPE模式下访问本地寄存器
支持同步工作/同步脉冲模式
在V形消隐期间,支持所有线路进入低功率模式
支持LAN/极性交换
支持连续时钟和/或非连续时钟
Edp/DP输出
VESA DisplayPort TM(DP)v1.2兼容变送器
VESA嵌入式DisplayPort TM(eDP)v1.2兼容变送器
支持4通道高达HBR(2.7Gbps)输出
支持6,8bpc,RGB输出
支持Edp ASSR功能
支持数据通道和极性交换
支持1Mbps AUX通道
最多支持2560x1440@60Hz
其他
单路1.8V电源模式
内部1.2v LDO电源
QFN48 7*7封装
HBM 4-KV用于所有引脚
3引脚定义
图3-1 CS5523引脚配置
3.1引脚分配
表3-1 CS5523引脚定义
4电气规格
4.1绝对最大条件
如果违反绝对最大条件,可能会发生永久性损坏。有关功能操作限制,请参阅第4.2节。
表4-1绝对最大条件
1.最高可保证260℃,焊接时间最长可达8秒。
4.2操作条件
表4-2正常工作条件
4.3电气规格
表4-3 IO DC电气规范
表4-4 MIPI RX HS DC规范
表4-5 MIPI RX HS AC规范
表4-6 MIPI RX LP DC规范
表4-7 MIPI RX LP AC规范
4.4功耗
表4-8 CS5523典型功耗
注:
1.在实践中,由于不同的视频内容和不同的测量设备,测量的功耗可能与上表略有不同。
5包装规格
图5-1 CS5523封装外形(QFN48引线6*6mm)
表5-1包装尺寸
6订购信息
可以使用表6-1中的零件号订购CS5523。有关更多详细信息,请咨询销售人员。
表6-1 CS5523订购信息
表6-2 CS5523商业标记信息
图6-1 CS5523商业标记
表6-3 CS5523工业标记信息
图6-2 CS5523工业标记
7修订历史
表7-1文件修订历史
审核编辑黄宇
  • 芯片
  • eDP
    eDP
  • DSI
    DSI
    龙迅LT6711A HDMIType-c HDMIDP HDMIeDP方案
    LT6711A芯片技术文档 一、引言 LT6711A是一款高性能的HDMI到DP(DisplayPort)1.2/eDP(Embedded DisplayPort)转换
    的头像 发表于 11-23 14:31 343次阅读
    龙迅LT6711A HDMI<b class='flag-5'>转</b>Type-c HDMI<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>DP</b> HDMI<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>eDP</b><b class='flag-5'>方案</b>
    Type-CDP线方案
    Type-CDP线以其灵活便捷的高清视频输出解决方案,满足了现代数字生活对高效能和高清晰度的需求。通过利用Type-C接口的Alt Mode功能,Type-C
    的头像 发表于 11-11 10:42 433次阅读
    Type-C<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>DP</b>线<b class='flag-5'>方案</b>
    CS5366,typecHDMI,4K60Hz多功能拓展坞方案
    集睿致远ASL的CS5366芯片是一款Type-CHDMI 2Lean 4K60的视频转换芯片 通过USB Type-C连接器将
    的头像 发表于 11-08 10:12 215次阅读
    <b class='flag-5'>CS</b>5366,typec<b class='flag-5'>转</b>HDMI,4K60Hz多功能拓展坞<b class='flag-5'>方案</b>
    昂科烧录器支持ASL集睿致远的显示协议转换芯片CS5366AN
    5366AN是一款高性能USB Type-c/DisplayPort TM(DP)到HDMI2.0转换器,设计用于USB Type-c源到HDMI2.0sink。CS5366AN集成了符合DP
    的头像 发表于 10-22 10:11 249次阅读
    昂科烧录器支持ASL集睿致远的显示协议<b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>CS</b>5366AN
    CS4344数模转换芯片
    CS4344数模转换芯片,作为音频处理领域的佼佼者,以其卓越的性能和广泛的应用领域,在音频设备中扮演着至关重要的角色。本文将从CS4344的技术特性、工作原理、应用场景以及市场现状等多
    的头像 发表于 09-23 09:44 1191次阅读
    CS5363DPHDMI2.1芯片数据表
    电子发烧友网站提供《CS5363DPHDMI2.1芯片数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 09-09 15:55 0次下载
    龙迅#LT8711H适用于TYPE-C/DP/EDPHDMI功能应用,分辨率支持 1080p@60Hz,芯片内置固件!
    的头像 发表于 08-30 18:19 1414次阅读
    龙迅#LT8711H适用于TYPE-C/<b class='flag-5'>DP</b>/<b class='flag-5'>EDP</b><b class='flag-5'>转</b>HDMI功能应用,分辨率支持 1080p@60Hz,<b class='flag-5'>芯片</b>内置固件!
    CS5801替代LT6711方案 HDMIDP转换设计 ASL集睿致远CS5801板设计电路
    CS5801是由ASL集睿致远研发的4K60HZ国产音视频转换芯片,可替代LT6711龙讯芯片,支持HDMI
    的头像 发表于 08-06 14:22 508次阅读
    <b class='flag-5'>CS</b>5801替代LT6711<b class='flag-5'>方案</b> HDMI<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>DP</b><b class='flag-5'>转换</b>设计 ASL集睿致远<b class='flag-5'>CS</b>5801板设计电路
    SN65DSIx6-Q1 MIPI® DSIeDP™桥接器数据表
    电子发烧友网站提供《SN65DSIx6-Q1 MIPI® DSIeDP™桥接器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-04 11:31 0次下载
    SN65DSIx6-Q1 MIPI® <b class='flag-5'>DSI</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>eDP</b>™桥接器数据表
    想用单芯片实现HDMILVDS信号或eDPLVDS信号芯片不需要烧固件,哪个芯片可以实现?
    您好!我想用单芯片实现HDMILVDS信号或eDPLVDS信号芯片不需要烧固件,哪个芯片可以
    发表于 05-23 08:28
    i.MX8M Mini适配MIPIeDP芯片技术案例分享
    方案使用HD-8MMN-CORE的核心板搭配TI公司的芯片SN65DSI86转换芯片实现。
    的头像 发表于 05-08 14:14 1242次阅读
    i.MX8M Mini适配MIPI<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>eDP</b><b class='flag-5'>芯片</b>技术案例分享
    技术分享 | i.MX8M Mini适配MIPIeDP芯片
    1.方案概述此方案使用HD-8MMN-CORE的核心板搭配TI公司的芯片SN65DSI86转换芯片
    的头像 发表于 05-08 13:52 942次阅读
    技术分享 | i.MX8M Mini适配MIPI<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>eDP</b><b class='flag-5'>芯片</b>
    CS5802专用HDMIType-C转换控制芯片方案
    CS5802专用HDMIType-C转换控制芯片方案,支持RGB 6/8/10ppc和YCbCr 4:4:4、4:2:2等格式。支持的高分
    发表于 04-16 10:50
    Type-C/DP/eDP MIPI DSI/CSI/LVDS LT7911D
    LT7911D是一款高性能的c-MIPI®DSI/CSI/LVDS芯片,用于VR/显示器应用。对于DP1.2输入,LT7911D可配置为1/2/4车道。自适应均衡化使其适用于长电缆应用,最大带宽可达
    的头像 发表于 01-16 15:54 1633次阅读
    Type-C/<b class='flag-5'>DP</b>/<b class='flag-5'>eDP</b> <b class='flag-5'>转</b> MIPI <b class='flag-5'>DSI</b>/CSI/LVDS LT7911D
    ADC模拟转数字芯片:以CS1237电子秤方案为例
    将深入解析CS1237芯片的原理、特点,以及电子秤方案为核心的应用领域。 CS1237芯片的出现为电子产品设备的高精度信号
    的头像 发表于 01-10 16:41 1362次阅读
