车辆OBD是什么
OBD 通俗来讲就是车载诊断系统,主要使用OBD诊断仪读取车辆数据,查看是否存在故障代码。在尾气排放检测过程中,汽油车和柴油车均要检查。通过专用设备读取车辆OBD故障信息和相关数据信息,并作为判断车辆检测是否合格的项目。
OBD早期仅能以指示灯形式回报故障发生与否,之后OBD能回报各式各样的实时数据和标准化故障代码,使得汽车故障诊断维修方法发生翻天覆地的变化。
OBD属于污染控制装置,应具备下列功能
1、诊断影响排放性能的故障;
2、在故障发生时通过报警系统显示;
3、通过存储在电控单元存储器中的信息确定可能的故障区域并提供信息离线通信。
哪些车辆需要进行OBD检查
2011年7月1日以后生产的轻型汽油车
2013年7月1日以后生产的重型汽油车
2018年1月1日以后生产的柴油车/重型燃气车
诊断故障代码类型
PXXXX:表明动力总成故障(发动机和变速箱ECU)
UXXXX:表示网络通信故障
BXXXX:表明车身电子系统故障
CXXXX:表示底盘电子系统故障
车辆有故障码怎么办
1、如故障灯不亮,但有故障码,请及时更新软件和OBD;
2、如更新后检测还是有故障码,请车辆保持不熄火,到4S店检查是否真的有故障码,有故障码就清除;
3、如清除故障码后再次诊断,还有故障码,那么,您的爱车可能真的有故障,建议赶紧修理。
4、如果4S店检测没有故障码,请咨询他们是否可以升级到最新版ECU系统,同时可放心,官方提供的升级ECU 系统不会损害车辆,只会提高车辆性能。
就绪状态未完成项超过两项怎么办
准备就绪项是车辆在启动前,起动开关(钥匙)打到通电档(ACC档)时,车载电脑(ECU)会对车辆状态进行自检,此时仪表灯全部点亮,等到自检完成后,仪表灯会陆续熄灭,此时再启动车辆,这样才是正确的启动操作。但是很多驾驶员不懂这个,直接一键启动,这样,ECU就没有完成自检工作。由于ECU有自学习功能,如果长期这样不规范操作,那么,ECU在以后的启动时,就不进行自检了。因此显示出准备就绪项未完成。
OBD通信不了或连接不上怎么办
1、检查车辆OBD接口是否有灰尘,清理干净后,再连接。
2、早期低配的车辆,车载ECU系统有可能不含排放监控功能,请到4s店升级系统。
场景带入如下
部分车在检测站查询不到OBD信息,但在 4S店能读取所有的OBD信息,是检测站工作人员故意为难车主吗??
4S 店是车厂原配的协议,肯定能读自己的车型信息,从而4S店能通过 OBD数据快速诊断车辆状況进行维修。而检测单位的诊断仪,是按国家标准来设计的,如果车辆未能读到,那可能就是ECU系统末符合国家标准要求设计开放查询接口协议。同时各ECU厂家系统读取模式也都不是统一的。
OBD还有哪些具体的应用
随着研发技术的精进,OBD的应用除了机动车尾气排放诊断外,已经扩展到车辆监控和维护等更多特定领域。比如以下几点:
01驾驶员行为监控
与汽车相关的行业越来越多地使用OBD系统作为监视驾驶员行为的方式。例如,一些汽车保险公司为使用车辆数据记录器证明其具有安全驾驶习惯的驾驶员提供降低的保费。此外,公司可以在车队或送货车辆中安装类似的数据记录器,实时监控驾驶员的行为,这可以帮助减少事故或降低交通侵权时的责任。
02辅助仪表
车辆爱好者和专业驾驶员经常使用OBD系统来监视标准车辆中通常不显示的指标。这些指标可以显示在车辆的自定义安装中,也可以广播到驾驶员的电话。
03商用车远程信息处理
商用车公司通常使用所谓的通用OBD-II来收集有关其车队的信息。这包括车队跟踪、燃油效率监控、驾驶员行为监控、远程诊断等。
审核编辑:汤梓红
存储器
38文章
7605浏览量
165835 -
ecu
14文章
903浏览量
55291 -
OBD
22文章
131浏览量
47091 -
车载诊断系统
13浏览量
2058
原文标题:带你全面了解OBD系统!
文章出处:【微信号:智能汽车电子与软件,微信公众号:智能汽车电子与软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
航芯技术分享 一文带你了解汽车上的OBD
8方面带你全面了解石英晶体谐振器
【OK210申请】OBD
【OBD资料专题】OBD工作原理_OBD故障诊断_OBD接口位置大全
OBD工作原理_OBD接口位置_OBD故障诊断参考资料
