光伏系统直流失配损失与仿真方案
冬至子 来源:追风逐日的猫 作者:Dr. SHEN,PEIJUN 2023-06-01 16:03 次阅读
光伏电站由大量组件(往往成百上千块光伏组件)通过串并联而成,当组件串联时每块组件工作电流必须一致,而组串并联式每串组串的工作电压也必须一致,而一组独立的直流系统工作点(特定电压电流)只能是唯一的,这就导致当每一块组件最大功率(MPPT)点电压电流不一致(失配)时部分能量就会损失掉。例如下图所示,当两串组串MPPT点电压不一致时,并联后由于组串必须工作在一个电压点(新电压点取决于两串构成的子系统最大功率点),导致每一串组串无法工作在各自最大功率输出点,部分能量因此而损失掉。
图 不同组串最大功率点差异示意
虽然失配损失原理很简单,但光伏电站具体失配损失评估一直是一个争议很大的话题,究其原因是业界并没有公认有效的测试方法,同时影响失配的因素又非常多,例如,虽然很多分析中会采用组件出厂时电流和电压分布进行分析,但实际项目中组件自身的电压电流分布已经是失配来源的次要因素,很多时候环境因素(例如灰尘、温度场、辐照场分布)以及组件衰减的不一致等因素导致的光伏组件电压电流的失配比组件额定电性能参数的不一致性可能要大许多,即便是同一个电站在不同时间、不同运行状态下实际的失配损失都会存在很大的差异。
但这也不意味着电站的失配损失完全是抓瞎或者损失评估完全失去意义。个人比较倾向的方案是假设出组件不一致性的区间,从而得出一个损失范围,在做后续分析时根据电站状态采用‘半定量’范围的方式。
评估的具体方案可以采用‘蒙特卡洛法’,即根据假设的电压电流离散度(均方根)通过‘太阳电池模型’中的二极管模型随机生成所要评估数量的每一块组件的IV曲线,随后再以随机方式将所有组件分成相应的组串,根据电路串并联的原则得到每一串组串的IV曲线以及并联子系统的IV曲线,随后通过下式根据组件、组串、并联子系统最大功率评估出相关的失配损失。
当然,由于计算过程为随机产生及分配,每次运算结果会略有差异,但如果组件数量足够计算结果就会‘收敛’(实际经验100串组串以上的系统每次运行产生结果几乎是一致的)。
利用上两篇中组件和组串数学模型,根据不同的电压、电流分布设置采用蒙特卡洛法可随机生成组件IV曲线,通过随机组合成组串后即可计算不同条件子阵失配损失,不同数量组串/MPPT组合下失配损失计算Matlab代码如下:
以下以蒙特卡洛法计算1500V系统200串系统在8串/MPPT为例,不同电压电流离散度条件下的失配损失仿真结果。
当然,上述失配损失分析结果只是特定条件下的失配损失,在真实电站系统基本都会对直流容量相对于交流容量进行超配(例如1MWac交流容量根据条件不同配1.2~1.5MWp直流容量)以降低度电成本,因此全年中很多情况下直流侧输出功率大于交流输出能力导致逆变器限发,此时组串并不会工作在最大功率点,也谈不上失配损失了。
  • 光伏系统
  • MATLAB仿真
  • 蒙特卡洛
  • MPPT技术
    发电系统篇:单级式并网系统实时仿真
    的一种重要并网方案,其核心是通过单级功率变换器(通常为并网逆变器),将阵列输出的直流电直接转换为与电网电压、频率及相位同步的交流电,并实现并网接入。 单级式
    发表于 02-17 18:24
    影响组件及系统效率的因素
    损耗、直流交流部分线缆功率损耗、变压器功率损耗、跟踪系统的精度等等。  1)灰尘、雨水遮挡引起的效率降低  大型电站一般都是地处戈壁地区,风沙较大,降水很少,考虑有管理人员人工清理
    发表于 01-12 17:21
    1500V发电系统的电源应用方案
    一整套控制单元的电源方案。 三、汇流箱监控单元电源方案 为了进一步提高系统的可靠性和实用性,在
    发表于 10-09 14:38
    逆变器方案:MPPT对光电池的作用分析
    何一个波峰都会对发电量造成损失。而如果多路mppt的情况下,能精确跟踪到每一个组串的特性,形成多条mppt曲线,使得每串电池组串最大效能的发挥作用。图3 单路mppt曲线对比导致
    发表于 10-11 16:09
    RTD测量系统中励磁电流失配的影响是什么
    这篇文章提供了对范例式集成比例型三线RTD测量系统的分析,以便了解误差的来源,包括励磁电流失配产生的影响。
    发表于 08-24 07:23
    两种可消除励磁电流失配失配漂移影响的方法
    这篇文章将讨论两种可消除励磁电流失配失配漂移影响的方法。第一种方法是把内部多路复用器用于大多数集成式解决方案的软件方法。第二种方法是更改电路拓扑结构的硬件方法。
    发表于 08-27 07:13
    分布式系统解决方案分析
    ,新标准将极大得提升国内组件和逆变器的需求,并可降低度电成本,加速平价时代的到来。本文将以山东地区的分布式系统为例,从
    发表于 09-10 12:02
    基于Simulink的单相并网控制仿真说明
      简介  并网发电系统就是太阳能发电系统与常规电网相连,共同承担供电任务。当有阳光时,
    发表于 04-06 15:23
    【分享】逆变器在环测试解决方案
    系统才能正常并安全地接入电网,进行可靠的发电。为了确保系统的性能和可靠性,充分测试和验
    发表于 11-09 14:54
    高能效直流模块式发电系统性能评估
    高能效直流模块式发电系统性能评估:在住宅和建筑集成应用中,发电
    发表于 02-21 17:07 17次下载
    RTD测量系统中励磁电流失配的影响
    发表于 12-11 15:30 1286次阅读
    RTD测量<b class='flag-5'>系统</b>中励磁电<b class='flag-5'>流失配</b>的影响
    基于详细工程模型的发电系统失配效应研究_邹京希
    发表于 12-30 14:37 0次下载
    组件功率IV测试跟EL测试仪之间有什么区别
    曲线测试仪 主要是检测系统的污渍和灰尘遮挡损失阵列温升
    发表于 07-17 16:47 1.6w次阅读
    电站性能检测与质量评估方案:PROFITEST
    电站现场可开展的检测项目包括:红外摄像(热斑检查),污渍遮挡损失组件性能衰降,
    发表于 12-14 16:28 2461次阅读
    无线通信系统性能的直流失调电压分析及校准方法
    直流失调电压在无线通信系统中普遍存在,它对无线通信系统接收机和发射机性能造成不同程度的影响。在系统发送端,由于两路正交的I/Q信号通路电路存在直流失
    发表于 09-28 10:03 0次下载
