为进一步保障饮水安全,提高集中供水率、自来水普及率、供水保证率、水质达标率,通过直供井供水和小型水厂供水,实现了对水源地、水厂、管网、乡镇用户计量点和充值收费的全面监控,将取水、制水、输水、用水结合,实行全过程管理,提高水质水量的重要保障,提升水务管理效率。
智慧泵房控制系统解决方案,基于物联网、GIS、4G/5G、WIFI、LORA、自动化控制等技术,借助依托物联网云平台、智能控制柜等设备,与泵房无缝连接,能够随时随地监控远方的泵房及设备,当泵房出现问题时,设备发信息到负责人手机,提醒用户观看检查等,加强了平台的通信能力。
功能作用:
在线监测:监测水泵的电流/电压/用电量等电参数,及蓄水池的液位、水质、流量等信息,监测频率可设置,最高可一分钟获取一次,24小时全天候不间断运行;
多端口管理:监测数据通过4G/5G、WIFI等无线网络,自动上传云平台,处理后以数据表格、曲线图等形式呈现在安卓/IOS手机、电脑、平板等终端的界面上,多端口反馈,同时支持将数据传输到接入云平台的LED大屏上,数据共享;
集中管理:云平台可动态编辑泵房的组态场景,重现水泵运行图,一目了然动态查看泵房的运行实况,同时结合GIS电子地图功能,可将多座泵房的监测数据汇总到云平台上,远程管理各泵房;
灵活控制:系统支持手动、自动、远程三种控制方式,分别在智能控制柜(手动按钮)、云平台(逻辑控制规则自动控制,和远程登录界面点击对应设备的开关)进行,三者之间可灵活切换,即时生效。手动控制优先级最高,多用于紧急情况下;
联动控制:具备联动控制功能,可根据蓄水池的液位等工况,设定水泵的开关状态。支持对多泵组设置轮值切换,根据水泵运行时长等工况,设定泵站轮值工作,避免单台水泵磨损过度、维修等问题;
自主报警:可设定多项参数超限示警功能,当云平台判定传感器检测异常或联动控制设备异常时,以手机短信、现场声光、云平台消息、邮件等方式,发送报警信息给工作人员;
设备保护功能:支持设备保护功能,对于缺相、超限、电压异常等情况,可自动触发保护机制,暂停水泵运行的同时,向工作人员示警;
数据管理:云平台自动存储历史数据,可以时间段为条件进行查询、对比、分析、导出等,支持将下载的Excel表格进行打印,追溯分析事件;
其他功能:支持视频监控功能;支持与其他水利物联网系统联用,数据共享;支持系统硬件设备灵活增删改;提供定制服务;
实现优势:
一、安全保护:配合云平台的账号管理功能,对进入泵房的人员授予不同权限,智能化管控,让泵房安全系数全面升级;
二、水质保障:支持与水质传感器、余氯传感器、PH值传感器等感知设备,获取水质信息,全方位保障居民饮用水安全;
三、远程监控:可自动检测、判定水质、水量、水压变化等,通过采集、分析终端数据,实时跟踪水质状态,实现远程监控、及时响应,建设智慧化标准化泵房;
四、协调管理:与河流水位、排水泄洪等系统联用,集成管理,数据分享,提升水务管理的效率及人员协调水平;
智慧泵房控制系统解决方案的应用,令泵房的管理更为智慧化、数字化、高效、节能、环保、安全,实现远程管理、无人值守,保障居民饮用水。
审核编辑黄宇
控制系统
41文章
6640浏览量
110713 -
监测
2文章
3628浏览量
44624
