用Verilog函数实现一个数据大小端转换的功能
冬至子 来源:数字IC与好好生活的两居室 作者:除夕之夜啊 2023-06-01 16:31 次阅读
Verilog 中,可以利用任务(关键字为 task)或函数(关键字为 function),将重复性的行为级设计进行提取,并在多个地方调用,来避免重复代码的多次编写,使代码更加的简洁、易懂。
函数
函数只能在模块中定义,位置任意,并在模块的任何地方引用,作用范围也局限于此模块。函数主要有以下几个特点:
1)不含有任何延迟、时序或时序控制逻辑
2)至少有一个输入变量
3)只有一个返回值,且没有输出
4)不含有非阻塞赋值语句
5)函数可以调用其他函数,但是不能调用任务
Verilog 函数声明格式如下:
function [range-1:0]     function_id ;
input_declaration ;
 other_declaration ;
procedural_statement ;
endfunction
函数在声明时,会隐式的声明一个宽度为 range、 名字为 function_id 的寄存器变量,函数的返回值通过这个变量进行传递。当该寄存器变量没有指定位宽时,默认位宽为 1。
函数通过指明函数名与输入变量进行调用。函数结束时,返回值被传递到调用处。
函数调用格式如下:
function_id(input1, input2, …);
下面用函数实现一个数据大小端转换的功能。
当输入为 4’b0011 时,输出为 4’b1100。例如:
module endian_rvs
    #(parameter N = 4)
           input             en,     //enable control
           input [N-1:0]     a ,
           output [N-1:0]    b
       reg [N-1:0]          b_temp ;
       always @(*) begin
        if (en) begin
               b_temp =  data_rvs(a);
           end
           else begin
               b_temp = 0 ;
           end
    end
       assign b = b_temp ;
    //function entity
       function [N-1:0]     data_rvs ;
           input     [N-1:0] data_in ;
           parameter         MASK = 32'h3 ;
           integer           k ;
           begin
               for(k=0; k< N; k=k+1) begin
                   data_rvs[N-k-1]  = data_in[k] ;
               end
           end
    endfunction
endmodule
函数里的参数也可以改写,例如:
defparam data_rvs.MASK = 32'd7 ;
但是仿真时发现,此种写法编译可以通过,仿真结果中,函数里的参数 MASK 实际并没有改写成功,仍然为 32’h3。这可能和编译器有关,有兴趣的学者可以用其他 Verilog 编译器进行下实验。
函数在声明时,也可以在函数名后面加一个括号,将 input 声明包起来。
例如上述大小端声明函数可以表示为:
function [N-1:0]     data_rvs (
常数函数
常数函数是指在仿真开始之前,在编译期间就计算出结果为常数的函数。常数函数不允许访问全局变量或者调用系统函数,但是可以调用另一个常数函数。
这种函数能够用来引用复杂的值,因此可用来代替常量。
例如下面一个常量函数,可以来计算模块中地址总线的宽度:
parameter    MEM_DEPTH = 256 ;
reg  [logb2(MEM_DEPTH)-1: 0] addr ; //可得addr的宽度为8bit
    function integer     logb2;
    input integer     depth ;
       //2569bit,我们最终数据应该是8,所以需depth=2时提前停止循环
    for(logb2=0; depth >1; logb2=logb2+1) begin
        depth = depth > > 1 ;
    end
endfunction
automatic函数
在 Verilog 中,一般函数的局部变量是静态的,即函数的每次调用,函数的局部变量都会使用同一个存储空间。若某个函数在两个不同的地方同时并发的调用,那么两个函数调用行为同时对同一块地址进行操作,会导致不确定的函数结果。
Verilog 用关键字 automatic 来对函数进行说明,此类函数在调用时是可以自动分配新的内存空间的,也可以理解为是可递归的。因此,automatic 函数中声明的局部变量不能通过层次命名进行访问,但是 automatic 函数本身可以通过层次名进行调用。
下面用 automatic 函数,实现阶乘计算:
wire [31:0]          results3 = factorial(4);
function automatic   integer         factorial ;
    input integer     data ;
    integer           i ;
    begin
        factorial = (data >=2)? data * factorial(data-1) : 1 ;
    end
endfunction // factorial
下面是加关键字 automatic 和不加关键字 automatic 的仿真结果。
由图可知,信号 results3 得到了我们想要的结果,即 4 的阶乘。
而信号 results_noauto 值为 1,不是可预知的正常结果,这里不再做无用分析。
数码管译码
上述中涉及的相关函数知识似乎并没有体现出函数的优越性。下面设计一个 4 位 10 进制的数码管译码器,来说明函数可以简化代码的优点。
◆一个数码管的实物图,可以用来显示 4 位十进制的数字。 在比赛计分、时间计时等方面有着相当广泛的应用。
◆数码管控制示意图如下。
每位数码显示端有 8 个光亮控制端(如图中 a-g 所示),可以用来控制显示数字 0-9 。
而数码管有 4 个片选(如图中 1-4),用来控制此时哪一位数码显示端应该选通,即应该发光。倘若在很短的时间内,依次对 4 个数码显示端进行片选发光,同时在不同片选下给予不同的光亮控制(各对应 4 位十进制数字),那么在肉眼不能分辨的情况下,就达到了同时显示 4 位十进制数字的效果。
◆下面,我们用信号 abcdefg 来控制光亮控制端,用信号 csn 来控制片选,4 位 10 进制的数字个十百千位分别用 4 个 4bit 信号 single_digit, ten_digit, hundred_digit, kilo_digit 来表示,则一个数码管的显示设计可以描述如下:
module digital_tube
      input             clk ,
      input             rstn ,
      input             en ,
      input [3:0]       single_digit ,
      input [3:0]       ten_digit ,
      input [3:0]       hundred_digit ,
      input [3:0]       kilo_digit ,
      output reg [3:0]  csn , //chip select, low-available
      output reg [6:0]  abcdefg        //light control
    reg [1:0]            scan_r ;  //scan_ctrl
    always @ (posedge clk or negedge rstn) begin
        if(!rstn)begin
            csn            <= 4'b1111;
            abcdefg        <= 'd0;
            scan_r         <= 3'd0;
        end
        else if (en) begin
            case(scan_r)
            2'd0:begin
                scan_r    <= 3'd1;
                csn       <= 4'b0111;     //select single digit
                abcdefg   <= dt_translate(single_digit);
            end
            2'd1:begin
                scan_r    <= 3'd2;
                csn       <= 4'b1011;     //select ten digit
                abcdefg   <= dt_translate(ten_digit);
            end
            2'd2:begin
                scan_r    <= 3'd3;
                csn       <= 4'b1101;     //select hundred digit
                abcdefg   <= dt_translate(hundred_digit);
            end
            2'd3:begin
                scan_r    <= 3'd0;
                csn       <= 4'b1110;     //select kilo digit
                abcdefg   <= dt_translate(kilo_digit);
            end
            endcase
        end
    end
    /*------------ translate function -------*/
    function [6:0] dt_translate;
        input [3:0]   data;
        begin
        case(data)
            4'd0: dt_translate = 7'b1111110;     //number 0 - > 0x7e
            4'd1: dt_translate = 7'b0110000;     //number 1 - > 0x30
            4'd2: dt_translate = 7'b1101101;     //number 2 - > 0x6d
            4'd3: dt_translate = 7'b1111001;     //number 3 - > 0x79
            4'd4: dt_translate = 7'b0110011;     //number 4 - > 0x33
            4'd5: dt_translate = 7'b1011011;     //number 5 - > 0x5b
            4'd6: dt_translate = 7'b1011111;     //number 6 - > 0x5f
            4'd7: dt_translate = 7'b1110000;     //number 7 - > 0x70
            4'd8: dt_translate = 7'b1111111;     //number 8 - > 0x7f
            4'd9: dt_translate = 7'b1111011;     //number 9 - > 0x7b
        endcase
        end
    endfunction
endmodule
◆仿真结果如下。
由图可知,片选、译码等信号,均符合设计。实际中,4 位数字应当在一定的时间内保持不变,而片选信号不停的循环扫描,数码管才能给肉眼呈现一种静态显示的效果。
◆小结
如果译码器设计没有使用函数 dt_translate,则在每个 case 选项里对信号 abcdefg 进行赋值时,还需要对 single_digit,ten_digit, hundred_digit, kilo_digit 进行判断。这些判断语句又会重复 4 次。虽然最后综合出的实际硬件电路可能是一样的,但显然使用函数后的代码更加的简洁、易读。
  • 寄存器
  • Verilog
  • 数码管
  • 译码器
  • 时序控制器
    C语言的函数如何返回多个数据
    C语言的函数如何返回多个数据?这个操作在写代码的时候还经常遇到。
    发表于 07-25 10:53 1006次阅读
    verilog实现IIC。
    我想用verilog实现控制AT24C08读写的IIC协议的状态机,现在出现了很奇怪的问
    发表于 01-29 11:18
    简单的程序判断系统的大小
    语言笔面试常见的考题,并做了详细解答。文章目录1、sizeof在什么阶段执行?它是函数还是啥?2、指针的指针3、什么是大小?写简单的程
    发表于 12-15 08:38
    ARM自带的大小转换函数分别是什么?有何作用
    ARM自带的大小转换函数:__REV(xxx)跟__REV16(XXX)第一个转4byte类型,第二
    发表于 05-18 11:55
    Verilog实现8255芯片功能
    Verilog实现8255芯片功能
    发表于 11-03 17:06 144次下载
    个数字输出和个数字输入来读取温度
    个数字输出和个数字输入来读取温度
    发表于 06-08 20:59 485次阅读
    <b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个数</b>字输出和<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个数</b>字输入来读取温度
    verilog实现定时器函数
    使用Verilog描述硬件的基本设计单元是模块(module)。构建复杂的电子电路,主要是通过模块的相互连接调用来实现的。模块被包含在关键字module、endmodule之内。实际的电路元件。Verilog中的模块类似C语言中
    发表于 12-08 17:20 1w次阅读
    如何判断大小大小如何使用代码实现
    无论笔试还是面试都有定几率问怎么判断大小,那么你就很自豪的回答,大端就是数据高字节放在低地址上,小就是
    的头像 发表于 08-04 10:41 5911次阅读
    如何判断<b class='flag-5'>大小</b><b class='flag-5'>端</b>?<b class='flag-5'>大小</b><b class='flag-5'>端</b>如何使用代码<b class='flag-5'>实现</b>?
    这是verilog写的DC滤波器.
    这是verilog写的DC滤波器.(通讯电源技术的组成)-这是
    发表于 09-16 11:41 10次下载
    这是<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>verilog</b>写的DC滤波器.
    一次数据强制转换引起的思考(Mcu大小模式)
    目录、问题:二、大小:三、结论:四、解决方案五、常见mcu的大小、问题:某次,在对某mc
    发表于 11-16 10:21 0次下载
    <b class='flag-5'>一次数据</b>强制<b class='flag-5'>转换</b>引起的思考(Mcu<b class='flag-5'>大小</b><b class='flag-5'>端</b>模式)
    大小数据介绍
    关于大小 大小也可以理解为字节顺序,或者序、尾序,也就是你们看到的大端序(Big-Endian)、小
    的头像 发表于 09-29 18:35 1892次阅读
    <b class='flag-5'>大小</b><b class='flag-5'>端</b><b class='flag-5'>数据</b>介绍
    单片机大小转换的几点小技巧
    单片机大小转换的几点小技巧
    的头像 发表于 09-18 10:58 1174次阅读
    单片机<b class='flag-5'>大小</b><b class='flag-5'>端</b><b class='flag-5'>转换</b>的几点小技巧
    python如何输入多个数据
    用户从键盘输入数据,并返回一个字符串。我们可以使用split()函数分割字符串,将其转换为多个数据。 data = input ( "请输入
    的头像 发表于 11-23 15:29 5875次阅读
    verilog function函数的用法
    Verilog种硬件描述语言 (HDL),主要用于描述数字电子电路的行为和结构。在 Verilog 中,函数 (Function) 是
    的头像 发表于 02-22 15:49 6184次阅读
    如何把两个数据返回给调用函数
    函数的处理结果包含两个数据,如何把两个数据返回给调用函数? 第种,把两个数据封装成
    的头像 发表于 01-08 10:15 120次阅读
