Verilog任务与函数的区别
冬至子 来源:数字IC与好好生活的两居室 作者:除夕之夜啊 2023-06-01 16:38 次阅读
任务与函数的区别
和函数一样,任务(task)可以用来描述共同的代码段,并在模块内任意位置被调用,让代码更加的直观易读。函数一般用于组合逻辑的各种转换和计算,而任务更像一个过程,不仅能完成函数的功能,还可以包含时序控制逻辑。下面对任务与函数的区别进行概括:
任务
◆任务声明
任务在模块中任意位置定义,并在模块内任意位置引用,作用范围也局限于此模块。
模块内子程序出现下面任意一个条件时,则必须使用任务而不能使用函数。
1)子程序中包含时序控制逻辑,例如延迟,事件控制等
2)没有输入变量
3)没有输出或输出端的数量大于 1
Verilog 任务声明格式如下:
task       task_id ;
       port_declaration ;
       procedural_statement ;
endtask
任务中使用关键字 input、output 和 inout 对端口进行声明。input 、inout 型端口将变量从任务外部传递到内部,output、inout 型端口将任务执行完毕时的结果传回到外部。
进行任务的逻辑设计时,可以把 input 声明的端口变量看做 wire 型,把 output 声明的端口变量看做 reg 型。但是不需要用 reg 对 output 端口再次说明。
对 output 信号赋值时也不要用关键字 assign。为避免时序错乱,建议 output 信号采用阻塞赋值。
例如,一个带延时的异或功能 task 描述如下:
task xor_oper_iner;
    input [N-1:0]   numa;
    input [N-1:0]   numb;
    output [N-1:0]  numco ;
    //output reg [N-1:0]  numco ; //无需再注明 reg 类型,虽然注明也可能没错
    #3  numco = numa ^ numb ;
    //assign #3 numco = numa ^ numb ; //不用assign,因为输出默认是reg
endtask
任务在声明时,也可以在任务名后面加一个括号,将端口声明包起来。
上述设计可以更改为:
task xor_oper_iner(
    input [N-1:0]   numa,
    input [N-1:0]   numb,
    output [N-1:0]  numco  ) ;
endtask
◆任务调用
任务可单独作为一条语句出现在 initial 或 always 块中,调用格式如下:
task_id(input1, input2, …,outpu1, output2, …);
任务调用时,端口必须按顺序对应。
输入端连接的模块内信号可以是 wire 型,也可以是 reg 型。输出端连接的模块内信号要求一定是 reg 型,这点需要注意。
对上述异或功能的 task 进行一个调用,完成对异或结果的缓存。
module xor_oper
    #(parameter         N = 4)
      input             clk ,
      input             rstn ,
      input [N-1:0]     a ,
      input [N-1:0]     b ,
      output [N-1:0]    co  );
    reg [N-1:0]          co_t ;
    always @(*) begin          //任务调用
        xor_oper_iner(a, b, co_t);
    end
    reg [N-1:0]          co_r ;
    always @(posedge clk or negedge rstn) begin
        if (!rstn) begin
            co_r   <= 'b0 ;
        end
        else begin
            co_r   <= co_t ;         //数据缓存
        end
    end
    assign       co = co_r ;
   /*------------ task -------*/
    task xor_oper_iner;
        input [N-1:0]   numa;
        input [N-1:0]   numb;
        #3  numco       = numa ^ numb ;   //阻塞赋值,易于控制时序
    endtask
endmodule
◆对上述设计进行简单仿真testbench 描述如下。
激励部分我们使用简单的 task 进行描述,看起来会更加的清晰简洁。
其实,task 最多的应用场景还是在 testbench 中使用。task 在一些编译器中也不支持综合。
`timescale 1ns/1ns
module test ;
    reg          clk, rstn ;
    initial begin
        rstn      = 0 ;
        #8 rstn   = 1 ;
        forever begin
            clk = 0 ; # 5;
            clk = 1 ; # 5;
        end
    end
    reg  [3:0]   a, b;
    wire [3:0]   co ;
    initial begin
        a         = 0 ;
        b         = 0 ;
        sig_input(4'b1111, 4'b1001, a, b);
        sig_input(4'b0110, 4'b1001, a, b);
        sig_input(4'b1000, 4'b1001, a, b);
    end
    task sig_input ;
        input [3:0]       a ;
        input [3:0]       b ;
        output [3:0]      ao ;
        output [3:0]      bo ;
        @(posedge clk) ;
        ao = a ;
        bo = b ;
    endtask ; // sig_input
    xor_oper         u_xor_oper
      .clk              (clk  ),
      .rstn             (rstn ),
      .a                (a    ),
      .b                (b    ),
      .co               (co   ));
    initial begin
        forever begin
            #100;
            if ($time >= 1000)  $finish ;
        end
    end
endmodule
◆仿真结果如下。
由图可知,异或输出逻辑结果正确,相对于输入有 3ns 的延迟。
且连接信号 a,b,co_t 与任务内部定义的信号 numa,numb,numco 状态也保持一致。
任务操作全局变量
因为任务可以看做是过程性赋值,所以任务的 output 端信号返回时间是在任务中所有语句执行完毕之后。
任务内部变量也只有在任务中可见,如果想具体观察任务中对变量的操作过程,需要将观察的变量声明在模块之内、任务之外,可谓之“全局变量”。
◆例如有以下 2 种尝试利用 task 产生时钟的描述方式。
//way1 to decirbe clk generating, not work
    task clk_rvs_iner ;
        output    clk_no_rvs ;
        # 5 ;     clk_no_rvs = 0 ;
        # 5 ;     clk_no_rvs = 1 ;
    endtask
    reg          clk_test1 ;
    always clk_rvs_iner(clk_test1);
//way2: use task to operate global varialbes to generating clk
    reg          clk_test2 ;
    task clk_rvs_global ;
        # 5 ;     clk_test2 = 0 ;
        # 5 ;     clk_test2 = 1 ;
    endtask // clk_rvs_iner
    always clk_rvs_global;
◆ 仿真结果如下。
第一种描述方式,虽然任务内部变量会有赋值 0 和赋值 1 的过程操作,但中间变化过程并不可见,最后输出的结果只能是任务内所有语句执行完毕后输出端信号的最终值。所以信号 clk_test1 值恒为 1,此种方式产生不了时钟。
第二种描述方式,虽然没有端口信号,但是直接对“全局变量”进行过程操作,因为该全局变量对模块是可见的,所以任务内信号翻转的过程会在信号 clk_test2 中体现出来。
automatic 任务
和函数一样,Verilog 中任务调用时的局部变量都是静态的。可以用关键字 automatic 来对任务进行声明,那么任务调用时各存储空间就可以动态分配,每个调用的任务都各自独立的对自己独有的地址空间进行操作,而不影响多个相同任务调用时的并发执行。
如果一任务代码段被 2 处及以上调用,一定要用关键字 automatic 声明。
◆当没有使用 automatic 声明任务时,任务被 2 次调用,可能出现信号间干扰,例如下面代码描述:
task test_flag ;
        input [3:0]       cnti ;
        input             en ;
        output [3:0]      cnto ;
        if (en) cnto = cnti ;
    endtask
    reg          en_cnt ;
    reg [3:0]    cnt_temp ;
    initial begin
        en_cnt    = 1 ;
        cnt_temp  = 0 ;
        #25 ;     en_cnt = 0 ;
    end
    always #10 cnt_temp = cnt_temp + 1 ;
    reg [3:0]             cnt1, cnt2 ;
    always @(posedge clk) test_flag(2, en_cnt, cnt1);       //task(1)
    always @(posedge clk) test_flag(cnt_temp, !en_cnt, cnt2);//task(2)
◆ 仿真结果如下。
en_cnt 为高时,任务 (1) 中信号 en 有效, cnt1 能输出正确的逻辑值;
此时任务 (2) 中信号 en 是不使能的,所以 cnt2 的值被任务 (1) 驱动的共用变量 cnt_temp 覆盖。
en_cnt 为低时,任务 (2) 中信号 en 有效,所以任务 (2) 中的信号 cnt2 能输出正确的逻辑值;而此时信号 cnt1 的值在时钟的驱动下,一次次被任务 (2) 驱动的共用变量 cnt_temp 覆盖。
可见,任务在两次并发调用中,共用存储空间,导致信号间产生了影响。
◆其他描述不变,只在上述 task 声明时加入关键字 automatic,如下所示。
task automatic test_flag ;
◆此时仿真结果如下。
en_cnt 为高时,任务 (1) 中信号 cnt1 能输出正确的逻辑值,任务 (2) 中信号 cnt2 的值为 X;
en_cnt 为低时,任务 (2) 中信号 cnt2 能输出正确的逻辑值,任务 (1) 中信号 cnt1 的值为 X;
可见,任务在两次并发调用中,因为存储空间相互独立,信号间并没有产生影响。
  • Verilog
  • 时序控制器
  • CLK
    CLK
  • 时钟驱动器
    Verilog系统任务的相关资料推荐
    Verilog数字系统设计十任务函数实验2文章目录Verilog数字系统设计十前言一、Verilog系统
    发表于 02-09 06:05
    任务函数区别
    Verilog数字系统设计九任务函数实验1文章目录Verilog数字系统设计九前言一、任务函数
    发表于 02-09 07:47
    FreeRTOS任务应用函数介绍
    任务应用函数是一组辅助类函数,一般用于调试信息输出、获取任务句柄、获取任务状态、操作任务标签值等
    的头像 发表于 03-19 10:22 2584次阅读
    Verilog HDL语言中任务函数的比较
    其中,返回值的类型和位宽是可选项,如果缺省会返回一位寄存器类型数据。Verilog HDL认为函数的定义隐式地声明了与函数同名的寄存器。函数的定义把
    的头像 发表于 07-02 10:24 2352次阅读
    Verilog数字系统设计——任务函数二(系统任务readmemb或readmemh)
    发表于 12-05 19:06 7次下载
    <b class='flag-5'>Verilog</b>数字系统设计——<b class='flag-5'>任务</b>和<b class='flag-5'>函数</b>二(系统<b class='flag-5'>任务</b>readmemb或readmemh)
    Verilog数字系统设计——任务函数一(斐波那契数列)
    发表于 12-05 19:06 9次下载
    <b class='flag-5'>Verilog</b>数字系统设计——<b class='flag-5'>任务</b>和<b class='flag-5'>函数</b>一(斐波那契数列)
    Verilog设计中函数任务的作用分析
    任务函数Verilog中用于描述常用的功能行为。与其在不同的地方复制相同的代码,不如根据需求使用函数任务,这是一种良好且常见的做法。为
    的头像 发表于 03-15 11:01 1755次阅读
    Verilog系统函数和边沿检测
    “ 本文主要分享了在Verilog设计过程中一些经验与知识点,主要包括Verilog仿真时常用的系统任务、双向端口的使用(inout)、边沿检测”
    的头像 发表于 03-15 13:34 2358次阅读
    Verilog中关于文件操作的系统任务
    Verilog提供了很多对文件操作的系统任务函数,例如打开关闭文件、向文件写入值、从文件读出值等等。
    的头像 发表于 12-05 13:57 1614次阅读
    FreeRTOS任务通知通用发送函数
    发送任务通知 任务通知通用发送函数 任务任务通知发送函数:xTaskNotify()、xTas
    的头像 发表于 07-30 11:43 736次阅读
    FreeRTOS<b class='flag-5'>任务</b>通知通用发送<b class='flag-5'>函数</b>
    verilog函数任务对比
    verilog中,函数任务均用来描述共同的代码段,并且在模式内任意位置被调用,提高代码效率,让代码更加的直观,提高代码可读性。但是在实际使用的过程中,函数
    的头像 发表于 02-12 18:43 896次阅读
    verilog同步和异步的区别 verilog阻塞赋值和非阻塞赋值的区别
    Verilog中同步和异步的区别,以及阻塞赋值和非阻塞赋值的区别。 一、Verilog中同步和异步的区别 同步传输和异步传输是指数据在电路中
    的头像 发表于 02-22 15:33 1759次阅读
    verilog中function和task的区别
    非常相似,但它们在功能和使用方式上有一些重要的区别。 定义和声明方式不同: Function:使用关键字"function"来定义和声明。函数可以有一个或多个输入参数,可以有一个返回值。函数必须在声明之后直接定义,不能在其他
    的头像 发表于 02-22 15:40 1927次阅读
    verilog function函数的用法
    Verilog 是一种硬件描述语言 (HDL),主要用于描述数字电子电路的行为和结构。在 Verilog 中,函数 (Function) 是一种用于执行特定任务并返回一个值的可重用代码
    的头像 发表于 02-22 15:49 5793次阅读
    verilog task和function区别
    verilog中的task和function都是用于实现模块中的可重复的功能,并且可以接收参数和返回结果。但是它们在编写和使用上有一些区别。下面将详细介绍task和function的区别。 语法结构
    的头像 发表于 02-22 15:53 1120次阅读
