实际设计过程中碰到很多轴与其他零件的轴向定位与固定的场合,那就究竟如何设计它们的定位跟固定呢?接下来马上告诉你:
1、轴肩、轴环定位与固定
特点与应用:结构简单、可靠,能承受较大的轴向力。一般取a=0.07d+(1~2)mm,b≥1.4a,r<c,r<R,a>c。安装滚动轴承的轴肩其a值由滚动轴承安装要求确定
2、圆螺母定位与固定
特点与应用:固定可靠,能承受较大的轴向力。需要防松措施,如图中的双螺母、止动垫圈。圆螺母、止动垫圈的结构尺寸见GB/T810、GB/T812及GB/T858。结构较复杂。螺纹位于承载轴段时,会削弱轴的疲劳强度
3、圆锥面定位与固定
特点与应用:轴和轮毂间无径向间隙,装拆较方便,能承受冲击载荷,多用于轴端零件的定位与固定。锥面加工较麻烦。同轴度高但轴向定位不准确。高速轻载及同轴度要求高时可以不用键,圆锥形轴伸的结构尺寸见GB/T1570
4、弹性挡圈定位与固定
特点与应用:结构简单、紧凑,只能承受较小的轴向力,可靠性差。挡圈位于承载轴段时,轴的强度削弱较严重。轴用弹性挡圈及轴槽的结构尺寸见GB/T894.1、GB/T894.2
5、轴端挡圈定位与固定
特点与应用:适于轴端需件的定位和固定。可承受剧烈的振动和冲击载荷,需采取防松措施,如图中的防松结构。轴端挡圈的结构尺寸见GB/T891及GB/T892
6、锁紧挡圈定位与固定
特点与应用:结构简单,不能承受大的轴向力。有冲击、振动的场合,应采取防松措施。锁紧挡圈的结构尺寸见GB/T883、GB/T884、GB/T885
7、套筒定位与固定
特点与应用:结构简单、可靠。适于轴上两零件间的定位和固定,轴上不需开槽、钻孔。可将零件的轴向力不经轴而直接传到轴承上
8、轴端挡板定位与固定
特点与应用:适于心轴的轴端定位和固定,只能承受小的轴向力
9、紧定螺钉定位与固定
特点与应用:适于轴向力很小、转速很低或仅为防止偶然轴向滑动的场合。同时可起圆周方向和轴向定位和固定的作用。锥端紧定螺钉的结构尺寸见GB/T71
10、销 定位与固定
特点与应用:结构简单,用于受力不大,同时可起圆周方向和轴向定位和固定作用
审核编辑:汤梓红
机械
8文章
1631浏览量
40830 -
定位
5文章
1349浏览量
35533 -
零件
1文章
117浏览量
15000 -
机械设计
7文章
168浏览量
19551
原文标题:【机械设计】设计中轴上零件的轴向定位与固定如何实现?
文章出处:【微信号:指南车机器人科技,微信公众号:指南车机器人科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
零件加工精度的提升策略
加工轴类零件的注意细节
虚拟仪器实现的零件加工精度测量与分析系统
![虚拟仪器<b class='flag-5'>实现</b>的<b class='flag-5'>零件</b>加工精度测量与分析系统](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/51/wKgZomUMN-GAfWuwAAA4nKIgCXk669.jpg)
