基于Cr2C的面内双势垒磁性隧道结中的巨遂穿磁阻
鸿之微 来源:鸿之微 2023-06-01 16:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
0 1引言
近年来,许多二维(2D)磁性材料已经被报道。例如,几层或单层Fe3GeTe2、CrI3、MnBi2Te4和CrTe2具有磁性。通过分子束外延(MBE)合成的1T-VSe2在室温下显示出铁磁性。掺杂有Fe的单层MoS2在室温下也表现出铁磁性。在各种2D铁磁材料中,2D磁性MXene引起了广泛关注。例如,Mn2C是一种反铁磁性金属。Mn2CTx(T=F,Cl,OH,O,H)、Mn2NTx(T=O,OH,F)、Ti2NO2、Cr2NO2和Cr2C都是具有高居里温度的半金属。由于2D材料的独特性质,如无悬挂键、高稳定性和易于通过范德华(vdW)力形成异质结,2D磁性材料为MTJ带来了新的发展机遇,许多关于基于2D磁性材料的vdW MTJ的研究工作也已经被报道。
然而,关于基于2D磁性材料的平面内MTJ的报道很少。已报道的平面内MTJ Mn2CF2/Ti2CO2/Mn2CF2,其TMR的峰值约为106。面内MTJ Mn2NF2/Ti2CO2/Mn2NF2,TMR值可以达到1012。有趣的是,已经报道了基于VB-h-NB纳米带的面内双势垒MTJ(IDB-MTJ)。由于其独特的结构特征,与传统的MTJ或范德华MTJ相比,这种IDB-MTJ具有特殊的优势。首先,与传统的MTJ或范德华MTJ相比,这种IDB-MTJ将具有更快的写入速度和更低的写入功耗。其次,IDB-MTJ的TMR可以通过FFML的长度来调节,并且TMR可以与传统的场效应晶体管(FET)进行比较。更重要的是,这种IDB-MTJ可以应用于传统MTJ或范德华MTJ无法使用的逻辑计算中。为了进一步了解IDB-MTJ的传输特性,本工作研究了基于MXene Cr2C的IDB-MTJ。Cr2C是具有大的半金属间隙(2.85eV)的半金属,并且在室温下呈现铁磁性。因此,它是IDB-MTJ的理想电极材料。此外,Cr2C的电子性质可以通过F、OH、H或Cl基团的表面官能化来调节。例如,Cr2CF2是一种具有大带隙(3.49eV)的绝缘体,是IDB-MTJ的理想势垒材料。可以通过在Cr2C纳米片上的表面功能化来制备IDB-MTJ Cr2C/Cr2CF2/Cr2C/Cr2CF2/Cr2C。在本研究工作中,我们利用鸿之微Nanodcal软件对IDB-MTJ Cr2C/Cr2CF2/Cr2C/Cr2CF2/Cr2C的输运特性展开了研究。
0 2成果简介
计算结果表明在低偏压范围内(0~0.12 V)该面内双势垒磁性隧道结的遂穿磁阻比(TMR)随传输通道长度的增加而增加。最大的TMR值达到了6.58×1010,最小的TMR值(3.86×106)也可以和传统的场效应晶体管相比较。我们的研究结果表明该面内双势垒磁性隧道结在自旋晶体管和磁性随机存储器方面有较大的应用前景。
0 3图文导读
图1. (a,b) 结构优化后的Cr2C 和Cr2CF2的俯视图和侧视图。(c) 应变状态下Cr2CF2一个的俯视图和侧视图。(d-f)Cr2C、Cr2CF2和应变状态下的Cr2CF2的能带和态密度图。
图2. (a)双势垒磁性隧道结Cr2C/Cr2CF2/Cr2C/Cr2CF2/Cr2C的结构示意图,半无限的Cr2C作为左右电极,Cr2CF2作为势垒,中间的Cr2C作为自由铁磁层(FFML)。(b)当FFML的长度为2.20 nm时,双势垒磁性隧道结Cr2C/Cr2CF2/Cr2C/Cr2CF2/Cr2C的隧穿谱。(c)该双势垒磁性隧道结在费米面处自旋向上方向的局域态密度。该自旋向上方向的态密度通过沿x方向叠加得到。
图3. (a-c)当FFML长度为1.65 nm, 2.20 nm 和 2.75 nm时的电流Ip和IAP。(d)这些双势垒磁性隧道结在施加偏压时的TMR值。
0 4小结
本工作通过密度泛函理论和非平衡格林函数方法研究了基于Cr2C的IDB-MTJ,与先前报道的基于VB-h-NB纳米带的IDB-MTJ相比,基于Cr2C的IDB-MTJ的性能显著提高。此处获得的最大TMR值达到6.58×1010,甚至这里获得的TMR的最小值(3.86×106)也能与传统FET相应值进行了比较,基于Cr2C的IDB-MTJ具有良好的应用前景。
审核编辑 :李倩
  • 纳米
  • 场效应晶体管
  • 磁性材料
原文标题:文献赏析|基于Cr2C的面内双势垒磁性隧道结中的巨遂穿磁阻(于海林)
文章出处:【微信号:hzwtech,微信公众号:鸿之微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    霍尔效应:开关如何提高灵敏度并且降低设计成本
    通常需要检测与印刷电路板 (PCB) 平行或水平的磁场,这是一种称为的检测方向。 最常用的磁性开关是各向异性
    的头像 发表于 09-12 17:48 2.6w次阅读
    霍尔效应:<b class='flag-5'>面</b><b class='flag-5'>内</b>开关如何提高灵敏度并且降低设计成本
    pin与pn的特性比较
    两个空间电荷区(即p-i和n-i两个界面的空间电荷区),一个空间电荷区包含有正电荷,另一个空间电荷区包含有负电荷,这些空间电荷所产生的电场——内建电场的电力线就穿过i型层。(2区:pn
    发表于 05-20 10:00
    隧道二极管的特性
    只有外加偏压大到足够克服时,才能让载流子通过。硅的约为0.7V,锗的约为0.3V。在
    发表于 01-23 11:51
    肖特基势垒二极管的特征
    再次谈及Si二极管,将说明肖特基势垒二极管(以下简称为SBD)的相关特征和应用。Si-SBD的特征 如前文所述,Si-SBD并非PN,而是利用硅称之为金属的金属相接合(肖特基接合
    发表于 12-03 14:31
    浅析肖特基势垒二极管
    的肖特基。与一般的PN二极管相比,具有正向电压 (VF) 低,开关速度快的特点。但漏电流 (IR) 大,有如果热设计错误则引起热失控的缺点。广泛用于电源部二次侧整流。其特性根据使用的金属不同而
    发表于 04-11 02:37
    肖特基势垒二极管的特点
    发表于 04-30 03:25
    隧道磁阻技术的应用
    载流子在磁场受到洛伦兹力而产生的。从一般磁阻开始,磁阻发展经历了磁阻(GMR)、庞磁阻(CM
    发表于 07-31 06:21
    Everspin MRAM内存技术如何工作
    (MTJ)器件用于存储单元。 磁性隧道结存储元件 磁性隧道(MTJ)存储元件由固定磁性层,
    发表于 08-31 13:59
    磁阻效应为硬盘磁纪录的设计
    耦合( interlayer coupling )以及磁阻效应( giant magnetoresistance )等等。「自1986 年起,几乎每一两年,大家就找到一个关于自旋的新题目,现代磁学
    发表于 11-25 10:36
    肖特基势垒二极管电路设计
    点接触型二极管n》1.4结合型二极管n≈1.05。 图2-32是肖特基势垒二极管的伏安特性曲线。   式Cj0是零偏压时二极管的结电容。 当外加电压的频率为fc时发生谐振微波信号
    发表于 01-19 17:26
    MRAM的示意图分析,它的工作原理是怎样的
    目前主流的MRAM利用磁阻效应( GMR)和磁性隧道(MTJ))的隧穿电阻效应来进行存储。以
    发表于 11-30 14:55 2395次阅读
    肖特基二极管制造及设计
    肖特基二极管制造及设计详解
    发表于 12-26 11:14 1342次阅读
    肖特基二极管-BAT160C
    肖特基二极管-BAT160C
    发表于 02-08 19:14 0次下载
    肖特基<b class='flag-5'>势</b><b class='flag-5'>垒</b><b class='flag-5'>双</b>二极管-BAT160<b class='flag-5'>C</b>
    PN反向偏置时,随着反向电压的增加,电容是增加还是减少?
    PN处于反向偏置时,电子和空穴流动方向相反,无法通过区域,这样PN的电流就非常小。 在PN反向偏置时,会形成一个
    的头像 发表于 10-19 16:53 7030次阅读
    电容概念介绍
    电容(Barrier Capacitance)的大小直接影响了半导体器件的电学性能和可靠性。 电容CB是由
    的头像 发表于 01-12 18:18 5873次阅读
    <b class='flag-5'>势</b><b class='flag-5'>垒</b>电容概念介绍
