TCP
TCP是位于传输层的协议,它是面向链接的,提供全双工的服务,数据流可以双向传输。TCP是一种可靠的传输,它拥有三次握手机制保证数据传输的可靠性,如果对方没有接收到数据则会一直尝试重新传输。像FTP文件传输,远程登陆,HTTP,SMTP,HTTPS等等需要保证传输完整性的都是基于TCP协议。
UDP
UDP也是位于传输层的协议,它是无连接的,面向报文的协议。UDP只能使用尽最大努力交付,并不能保证数据100%的可靠传输,即便有丢包依然会继续传输。因此,UDP更加注重实时性,像语音,电话,视频都是通过UDP传输的,因为偶尔丢几个包并不影响通信。
ICMP
ICMP是网络层协议。它是TCP/IP协议簇的一个子协议,并不承载数据,也不是用来传输数据的。ICMP是用来传递控制消息的,也就是我们经常说的:网络通不通,主机是否可达。常用的ping命令就是基于ICMP。
TCP与UDP的异同
1.链接:TCP是面向连接的传输层协议,即传输数据之前必须建立好链接。UDP无连接
2.服务对象:TCP点对点两点间服务,即一条TCP链接只能有两个端点。UDP支持一对一,一对多,多对一,多对多的相互通信。
3.可靠性:TCP可靠交付。UDP尽最大努力交付。
4.拥塞控制/流量控制:TCP拥有拥塞控制和流量控制来保证数据传输的安全性。UDP则没有。
5.适用场景:TCP适用于数据完整性优先于通信实时性的场景。如果要求通信实时性则使用UDP。
TCP与UDP的优缺点
TCP优点:可靠,稳定
因为TCP有三次握手来建立连接,而且再数据传输的过程中拥有确认,窗口,重传,拥塞控制等机制,再数据传输完成之后还会断开连接来节约资源。
TCP缺点:效率低下,容易被攻击
每一次传输都需要先建立连接,而且传输过程中的各种机制都会消耗大量的时间。又因为TCP是面向链接的协议,拥有三次握手机制,确认机制,这些也导致TCP容易被利用,实现DOS,DDOS,CC等攻击。
UDP优点:效率高,较为安全
由于UDP是无状态,无连接的传输协议,所以它的传输速度非常快,而且UDP没有各种控制机制,所以被攻击利用的机会就少一些。但并不意味着能避免被攻击。
UDP缺点:不可靠,不稳定
由于UDP是无连接的协议,而且没有TCP拥有的那些机制,所以在网络质量不好的情况下,UDP很容易造成丢包导致数据的缺失。
DDoS
3文章
180浏览量
24152 -
ICMP
52浏览量
15642 -
UDP
335浏览量
35535 -
TCP协议
1文章
101浏览量
12825 -
DOS系统
9浏览量
1735
TCP与UDP协议区别
icmp报文和ip报文分析
icmp协议协议基础详解
浅谈TCP、UDP与ICMP三种常见协议
