引入
MM32F5270的ADC可配置4个注入通道来扩展转换通道,那么可进行转换的通道最多可达20个。
特点
**1. **通道优先级
注入通道转换顺序从JSQ0 ~ JSQ3优先级由高到底依次转换。
2. 通道转换方式
支持单端转换、差分转换和伪差分转换。
3. 数据补偿
注入通道转换的值减去对应注入补偿寄存器的值,补偿后的结果可能为负值,因此配置了注入补偿寄存器的注入通道转换结果是有符号数据,根据数据对齐方式不同符号位SEXT不同。图3.1描述了数据分辨率与数据补偿左对齐关系,图3.2描述数据对齐及注入通道符号位位置。
4. 注入通道中断
注入通道序列转换结束中断(JEOSIF)、注入通道转换结束中断(JEOCIF)和注入通道采样结束中断(JEOSMPIF)。
5. 注入通道启动转换
主要有两种方式,第一种是在任意通道工作模式下,使能自动注入ANYCR_JAUTO,当任意通道序列转换完成后,注入通道会自动紧跟着转换;第二种是自行设置注入转换使能ANYCR_JADST,即可转换注入通道。注意注入通道转换完成后ANYCR_JADST,将被硬自动清除。
例程介绍
在任意通道工作模式下,配置规则组转换序列,再配置注入组转换序列,使能自动注入,查看注入通道是否转换完成。
具体配置步骤:
参数定义如下:
#define APP_ADC_SEQ_LEN 3u
#define APP_ADC_EXT_SEQ_LEN 2u
/* channels in any sequence. */
uint32_t app_adc_seq_channels[APP_ADC_SEQ_LEN] =
BOARD_ADC_CHN_NUM_1,
BOARD_ADC_CHN_NUM_4,
BOARD_ADC_CHN_NUM_5,
/* channels in inject sequence. */
uint32_t app_adc_extseq_channels[APP_ADC_EXT_SEQ_LEN] =
BOARD_ADC_CHN_NUM_1
配置代码如下:
/* setup the converter. */
ADC_Init_Type adc_init;
adc_init.Resolution = ADC_Resolution_Alt0;
adc_init.ConvMode = ADC_ConvMode_SeqOneTime;
adc_init.Align = ADC_Align_Right;
adc_init.SingleDiffMode = ADC_SingleDiffConvMode_SingleEnd;
adc_init.SingleVolt = ADC_SingleConvVref_Internal;
ADC_Init(ADC1, &adc_init);
/* setup the conversion any sequence. */
/* config regular sequence channel */
for (uint32_t i = 0u; i < APP_ADC_SEQ_LEN; i++)
ADC_EnableSeqSlot(ADC1,i,app_adc_seq_channels[i]);
ADC_SetChnSampleTime(ADC1,app_adc_seq_channels[i], ADC_SampleTime_Alt7);
/* config inject channel. */
for (uint32_t i = 0u; i < APP_ADC_EXT_SEQ_LEN; i++)
ADC_EnableExtSeqSlot(ADC1, i, app_adc_extseq_channels[i]);
ADC_SetChnSampleTime(ADC1,app_adc_extseq_channels[i], ADC_SampleTime_Alt7);
/* enable the inject atuo conversion. */
ADC_EnableAutoExtSeqSlot(ADC1, true);
/* power on the converter. */
ADC_Enable(ADC1, true);
注:ADC转换前必须获取校验因子,否则无法转换。
结果如下图:
转换器
27文章
8779浏览量
148760 -
寄存器
31文章
5390浏览量
121849 -
串口中断
67浏览量
14063 -
ADC采样
134浏览量
12963 -
灵动微
4文章
175浏览量
22784 -
MM32
1文章
106浏览量
859
MM32F5270:高速ADC和COMP及三合一控制案例
基于MM32F5270开发板获取雨滴传感器的数据相关资料介绍
MM32F5270是如何通过MindSwitch和CLU实现可任意编程外设间互联系统的
基于MM32F5270控制器的I2S音频播放
【MM32F5270】Keil开发环境搭建
