带你了解BMS涉及的电气试验
汽车ECU开发 来源:新能源BMS 作者:新能源BMS 2023-06-01 17:39 次阅读
电气测试内容对于硬件设计是很重要的,我们开发人员要了解每个电路会遭受到什么样子的电气应力,这样才能针对性的做好防护设计;电气测试对应参照标准的顺序是GB/T 38661-2020(BMS技术条件)→GB/T 28046.2-2019(ISO 16750-2),照本宣科。
直流供电电压测试
用来检验DUT在最低和最高供电电压范围内的性能,尤其是低压时。
试验方法与要求:按照下表给出的电压范围进行试验,DUT的功能状态符合等级A。
这里面有个事,一般要求供电范围是9V~16V,要求全功能达到等级A;不过现在要求越来越严苛,很多要求6V~16V范围内功能正常(除了继电器驱动功能外),甚至更低,所以这种就需要SBC前级有BOOST功能。
过电压测试
包含两个试验,分别在(Tmax-20℃)与室温下进行,针对12V电源端口进行。
在Tmax-20℃下试验:目的是用来模拟电机调节器失效造成的输出电压升高的场景,这个测试试验时间比较久,又叫做长时间过电压测试。
试验方法与要求:
在室温下试验:目的是用来模拟辅助起动时向DUT输入的过高电压。
试验方法与要求:
这两个试验中的测试电压很多厂家有不同的要求,有些要求更高。
叠加交流电压
目的是模拟直流供电下出现的纹波电压,测试对象是12V电源线;下图为台架示意图以及电源供电的大概波形,它的频率也是范围变化的,这个测试一般不会出问题。
试验方法与要求:波形的具体参数要求如下图,对于12V系统,一般选择Upp=4V,;要求功能状态达到A。
供电电压缓升和缓降
目的是模拟蓄电池逐渐放电和充电的电压变化。
试验方法与要求:标准中是定义Usmin与0V两个点往复,也有的厂家要求UsmaxUsmin�V三个点做往复;要求的功能状态等级在标准中写得不详细,应该根据供电电压区间来定义各个区间的功能状态等级。
供电电压瞬态变化
或称为供电电压瞬态跌落,目的是模拟其他电路内的常规熔断器熔断时引起的电压瞬时下降,意思是指12V电源总线上面的其他ECU的供电线短路后,会熔断其供电线上面的保险丝,这个过程中会造成12V电源总线上面产生一个电压的短时间下降。
试验方法与要求:具体的测试波形如下,供电电压由Usmin下降到4.5V,持续100ms后恢复到Usmin;一般要求整个过程达到功能状态A(继电器除外)。
反向电压
目的是模拟车辆辅助启动时对蓄电池的反向连接,这个试验比较常见;
试验方法与要求:测试电压为-14V,持续60s。
复位特性
这个测试是用来模拟产品在不同的电压骤降下的复位性能,从Usmin开始,例如9V。
试验方法与要求:标准中要求以5%的步长从Usmin降低到0.95Usmin,保持5s后再上升到Usmin并保持至少10s;然后幅值变成降低到0.9Usmin,重复以上过程;标准中要求当供电电压达到Usmin时,功能状态为C;但是很多厂家要求功能状态为A,而且下降的步进可能是按照电压绝对值进行,而不是百分比。
这个测试遇到过一些问题,就是复位造成的传感器软件配置丢失,但是控制器的电源有BOOST功能却没有复位,这样就可能导致控制器不知道传感器已经丢失配置了。
启动特性
此测试目的是用来模拟DUT在车辆启动时的性能,因为在车辆启动过程的12V供电是不稳定的,它就是模拟这个过程是否会对产品的性能造成影响。
试验方法与要求:启动特性的测试供电波形如下图,标准中建议将波形中的电压施加到产品的供电输入端,进行10次。
具体的测试等级如下,分了四个等级,有的主机厂要求全部都做,有的做部分;对应的功能状态在下图中也有定义,实际按照供电范围来划分,例如a标注的供电范围是6V~16V,对应要求在试验过程中达到第一行的功能状态,即ABBA。
参考接地偏移和供电偏移
标准中表述是当DUT存在两条或多条供电线时,用来模拟多路供电的地或电源发生偏移的情况下,DUT的功能是否符合要求。
试验方法与要求:具体过程如下,整体来讲,BMS的KL30供电与继电器供电可能是分开的,而且这两路电源各自可能会存在多条供电电源线与地线,但是一般在单板内部各自的电源线与地线都是接在一起的,所以针对电源线与地线的偏移测试一般都不出问题,标准中要求达到功能状态A。
除了供电与地线外,BMS上面还有一些外部的数字IO以及模拟量输入,对数字IO来讲,地偏移一般也没有问题,但是针对一些外部的模拟量输入来讲,地偏移会导致采集不准确。
短路保护
这个就是那个比较重要的短地、短电源测试,用来模拟DUT在输入或输出端发生短路时的性能。
试验方法与要求:标准中将DUT电路分成了信号电路与负载电路两种,其中信号电路测试方法如下,要求功能状态达到C;其实这里的测试顺序还有一些事情,例如DUT在工作情况下,对外输出的电路需要做使能与不使能两种情况下的短地、短电源,还要做DUT只断开电源线时信号电路的短地、短电源测试;有的甚至需要做DUT只断开地线时信号电路的短地、短电源测试。
而负载电路的测试要求如下:这里写得不太清晰,看起来只做负载短路测试,而不是短路到地或电源。
在BMS中一般都是按照信号电路来测试,对于继电器的高低边驱动电路以及外部传感器的供电电路也是如此;这个测试中同样会出现各种问题,例如电源芯片的损坏、MCU的复位等等,这些内容后面准备单独来做案例分析。
审核编辑:刘清
  • SBC
    SBC
  • 调节器
  • bms
    bms
  • 直流电压
  • DUT
    DUT
原文标题:带你了解BMS涉及的电气试验
文章出处:【微信号:eng2mot,微信公众号:汽车ECU开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ThinkPad T41拆解:带你全面了解ThinkPad
    ThinkPad T41拆解:带你全面了解ThinkPad,这个很详细哦。
    发表于 07-18 17:00 8.9w次阅读
    ThinkPad T41拆解:<b class='flag-5'>带你</b>全面<b class='flag-5'>了解</b>ThinkPad
    谁对BMS保护延时了解的?
    谁对BMS保护延时了解的?过充电压保护延时、过充保护释放延时、过放电压保护延时、放电过流保护延时----------1.这种延时是用示波器去测试吗?有没有更好的方**理想状态是在达到保护或者释放保护
    发表于 08-11 18:17
    电气试验设备有哪些?
    电气试验设备:按试验的作用和要求不同,电气设备的试验可分为绝缘试验和特性
    发表于 08-25 19:37
    一篇文章带你了解原型制作化技术
    一篇文章带你了解什么是原型制作化技术?
    发表于 04-26 06:15
    BMS涉及到的脉冲群(EFTB)测试
    EFT/B,目前EFT/B的测试对象主要为12V低压端的电源线与信号线。概述EFT/B是一种将由许多快速瞬变脉冲组成的脉冲群耦合到电气和电子设备的电源端口、控制端口、信号端口和接地端口的试验。它是
    发表于 04-26 19:58
    2021年电气试验报名考试及电气试验考试报名 精选资料分享
    题库来源:安全生产模拟考试一点通公众号小程序电气试验报名考试是安全生产模拟考试一点通总题库中生成的一套电气试验考试报名,安全生产模拟考试一点通上电气
    发表于 09-10 08:06
    高压试验设备的电气试验
      高压试验设备的电气试验一般可分为出厂试验、交接验收试验、大修试验、预防性
    发表于 09-16 09:13
    223页带你充分了解放大器
    223页带你充分了解放大器,需要完整版的朋友可以下载附件保存~
    发表于 01-05 10:19
    BMS的基础功能和BMS不同的架构结构概述
    CAN总线传输到车辆ECU。相比于集中式BMS,分布式BMS减少了线束的使用,监控数据的精度也会有很大提升,并且,由于监控单元和电池模组是一体的,对于电池组的总体数量并无限制。由于更换动力电池时不涉及
    发表于 09-06 08:05
    电气综合试验系统的设计与开发
    针对电气试验系统的现状,提出了建立试验过程的自动控制、技术数据快速查阅的电气综合试验系统。介绍了电气
    发表于 05-25 15:27 13次下载
    车规级芯片到底是什么本文带你快速了解
    车规级芯片到底是什么本文带你快速了解
    的头像 发表于 03-17 10:18 2.7w次阅读
    带你深入了解示波器
    带你深入了解示波器
    发表于 02-07 14:26 19次下载
    物联网是什么,一文带你了解物联网
    一篇文章带你了解物联网
    的头像 发表于 03-23 14:16 4243次阅读
    电气试验原理及常用仪器 电气试验的作用和意义
    电力系统包括众多的电气设备,有些电气设备的故障甚至会威胁到整个系统的安全供电。电力生产的实践证明,对电气设备按规定开展检测试验工作,是防患于未然,保证电力系统安全,经济运行的重要措施之
    的头像 发表于 09-26 16:48 2016次阅读
    GUS带你了解社交距离的游戏
    电子发烧友网站提供《GUS带你了解社交距离的游戏.zip》资料免费下载
    发表于 11-10 09:29 0次下载
    GUS<b class='flag-5'>带你</b><b class='flag-5'>了解</b>社交距离的游戏
