单相电机多为双电容器,也就是启动电和运行电容,以2.2KW电机为例,启动电容的容量较大,一般为100uF一150uF,运行电容容量较小,一般约为50uF左右。
单相电机双电容
启动电容和运行电容的一端同时接在启动绕组上,运行电容的另一端接电源,而启动电容器的另一端接在离心开关上,开关的另一端接电源。
当单相电机启动转速达到80%以上时,启动电容器被离心开关自动甩开,完成其启动使命,故称作启动电容器。
启动电容器被甩开后,运行电容接在启动绕组上继续通电运行,故称作运行电容。
还有部分单相电相由于设计不同只有启动电容器而没有运行电容器,故而称作单电容单相电机。
单向电机双电容分别启动电容和运行电容的方法:
1、220V单相双电容电动机有一个启动电容和一个运行电容,容量较大的是启动电容,容量较小的是运行电容。在电动机启动之后,离心开关将启动电容从电路中断开。
2、一般启动电容串接在单相电机的启动绕组上,与工作绕组并联在一起。
接线示意图如下:
1、注意,如果缺少启动电容,电动机启动困难或无法启动,主要表现为空载启动正常,加载后无法启动。如果缺少运行电容,电动机可以启动,但输出功率变小,主要表现为带负载能力降低。
2、单相电机指用单相交流电源(AC220V)供电的小功率单相异步电动机,这种电机在定子上有两相绕组,转子是普通鼠笼型,两相绕组在定子上的分布及供电情况不同,可以产生不同的起动特性和运行特性。
3、一般根据电动机的起动和运行方式,将单相异步电动机分为单相电阻起动异步电动机、单相电容起动异步电动机、单相电容运转异步电动机、单相电容起动和运转异步电动机、单相罩极式异步电动机五种。
单相电机
13文章
262浏览量
32745 -
运行电容
12浏览量
3027 -
启动电容
40浏览量
9037
单相电机双电容怎么区分启动电容和运行电容
