一文搞定PCB元器件的布局布线
aMRH_华强P 来源:未知 2023-06-01 19:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
PCB设计90%在器件布局,10%在布线,如果PCB设计得好,可以起到事半功倍的效果,也可以提高PCB的电气特性。
比如若想要提高工作效率,则需要注意走线的空间,防止因空间不足而重新走线;或者不想在焊板时发现无法焊接,则需要注意元器件之间的摆放位置和考虑板边距离等因素;以及如果想要一块看上去好看又好调试的PCB板,就更加需要注重PCB的整体布局问题。这些都要提前做好规划,才能使PCB板达到对称、整洁、美观的效果。
当然,同一个电路图,100个电子工程师会有1000种布线方案,因为设计电路板也是艺术创作的一个过程,不同的人眼中也有不同的美学标准,所以我们不定义固定的PCB布局走线标准,但是给大家提供一个基本的思路,设计者们可以根据这些,设计出自己心中最美的PCB板。
PCB布局的技巧
1、弄清电路板物理限制
摆放元器件之前,先确定电路板的安装孔、边缘接插件的位置以及电路板的机械尺寸限制。
2、弄清电路板制作工艺
电路的组装工艺和测试流程、是否需要对PCB V型切槽预留空间、元器件焊接工艺等。
3、给集成芯片留下喘气空间
摆放元器件时,尽可能在它们之间留下至少350mil的距离,对于引脚多的芯片,留的空间需要更大。
4、相同器件方向一致
对于相同的器件,尽可能保持一致队形。便于后期电路板的组装、检查和测试,且保证焊点一致高。
5、减少引线交叉
通过调整器件位置和方向,减少引线交叉。可以为后面布线节省大量的精力。
6、先摆放电路边缘器件
对于因受机械限制而无法任意移动的器件,要先进行摆放,比如电路板上的外部接插件、开关、USB端口等。
7、避免器件之间冲突
绝对避免为了在小的电路板中布线而将器件的焊盘重叠共用,或使得器件边缘重叠,最好在所有器件之间保持40mil的距离。
8、将器件尽量放在同一面
电路板上的器件是通过自动器件摆放机器完成,器件只在一面,生产PCB过程只需要一遍即可,否则就需要两次器件摆放,浪费生产时间也浪费成本。
9、保持芯片管脚和器件极性一致
电路板上元器件的极性和方向凌乱的话,对于成功焊接电路板有阻碍。
10、器件位置与原理图上相似
设计原理图时,就已经优化了器件之间的位置关系(连线最短、交叉最少),所以按照原理图上器件位置来摆放PCB器件会更合理。
PCB布线的规则
1、走线的方向控制规则
即相邻层的走线方向成正交结构。避免将不同的信号线在相邻层走成同一方向,以减少不必要的层间窜扰;当由于板结构限制(如某些背板)难以避免出现该情况,特别是信号速率较高时,应考虑用地平面隔离各布线层,用地信号线隔离各信号线。
2、走线的开环检查规则
一般不允许出现一端浮空的布线(Dangling Line), 主要是为了避免产生"天线效应",减少不必要的干扰辐射和接受,否则可能带来不可预知的结果。
3、阻抗匹配检查规则
同一网络的布线宽度应保持一致,线宽的变化会造成线路特性阻抗的不均匀,当传输的速度较高时会产生反射,在设计中应该尽量避免这种情况。
4、走线长度控制规则
即短线规则,在设计时应该尽量让布线长度尽量短,以减少由于走线过长带来的干扰问题,特别是一些重要信号线,如时钟线,务必将其振荡器放在离器件很近的地方。
5、倒角规则
PCB设计中应避免产生锐角和直角, 产生不必要的辐射,同时工艺性能也不好。
6、器件去耦规则
在印制版上增加必要的去耦电容,滤除电源上的干扰信号,使电源信号稳定。
7、地线回路规则
环路最小规则,即信号线与其回路构成的环面积要尽可能小,环面积越小,对外的辐射越少,接收外界的干扰也越小。
8、电源与地线层的完整性规则
对于导通孔密集的区域,要注意避免孔在电源和地层的挖空区域相互连接,形成对平面层的分割,从而破坏平面层的完整性,并进而导致信号线在地层的回路面积增大。
9、屏蔽保护
对应地线回路规则,实际上也是为了尽量减小信号的回路面积,多见于一些比较重要的信号,如时钟信号,同步信号。
10、走线闭环检查规则
防止信号线在不同层间形成自环。在多层板设计中容易发生此类问题, 自环将引起辐射干扰。
11、孤立铜区控制规则
孤立铜区的出现, 将带来一些不可预知的问题, 因此将孤立铜区与别的信号相接, 有助于改善信号质量,通常是将孤立铜区接地或删除。
华秋电路作为国内高可靠的多层板制造商,不仅能生产高至32层的PCB硬板,还提供高品质FPC制造服务。无论是单层/双面/多层(高至6层)FPC,华秋均能制造生产。此外,华秋还能提供高难度的软硬结合板和包含盲埋孔的HDI型软硬结合板(高至20层),满足市场多元化的需求。
点击了解华秋PCB
●PCB为什么常用50Ω阻抗?6大原因
●又双叒叕降价!这次是华秋FPC软板
●重磅!华秋4~12层板价格全面下调!
*本文取自“电子产品世界”的《PCB元器件布局的十天技巧详细说明》和“电子设计”的《元器件布局的10条规则》,如有侵权请联系作者删除。
原文标题:一文搞定PCB元器件的布局布线
文章出处:【微信公众号:华秋电路】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 华秋电路
文章出处:【微信号:华强PCB,微信公众号:华强PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    常见元器件的极性识别方法
    元器件的正负极或第引脚与PCB上的正负极或第引脚在同个方向,如果元器件
    的头像 发表于 05-18 11:04 228次阅读
    常见<b class='flag-5'>元器件</b>的极性识别方法
    如何设置HDI PCB布局?
    积和优异的电气性能,广泛应用于智能手机、平板电脑、可穿戴设备及高端服务器等领域。合理设置HDI PCB布局,对于确保电路性能、提升生产效率及降低成本具有至关重要的作用。以下将从设计准备、层叠结构规划、元件布局
    的头像 发表于 03-30 17:01 1078次阅读
    如何设置HDI <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>布局</b>?
    PCB元器件推力测试怎么做?推拉力测试机厂家实拍测试操作流程
    最近,我们接待了位做PCB元器件制造的客户,他们遇到了个棘手的质量问题:同样是0201规格的贴片,在不同批次的电路板上表现出的焊接强度差异很大,有的轻轻
    的头像 发表于 03-24 09:36 298次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>元器件</b>推力测试怎么做?推拉力测试机厂家实拍测试操作流程
    KiCad 10 探秘():PCB Design Blocks 来了!原理图与 Layout 完美联动,告别重复布线
    “ 还在为每个项目重复画相同的电源模块、USB 接口而头秃吗?KiCad 10 带来的 Design Blocks(设计块)功能,实现了原理图与 PCB 布局的真正模块化复用。键应用布局
    的头像 发表于 02-06 11:14 1606次阅读
    KiCad 10 探秘(<b class='flag-5'>一</b>):<b class='flag-5'>PCB</b> Design Blocks 来了!原理图与 Layout 完美联动,告别重复<b class='flag-5'>布线</b>
    PCB中常用的快捷键
    ● M + M 移动元器件 ● S + L 两次左键,选中多条线同时走线 ● 拖动器件 + L 元器件顶层、底层快速切换 ● T + U 删除全部布线(all) ● J + C在
    发表于 01-30 06:01
    深入探讨PCB布局布线的专业设计要点与常见挑战
    本文深入探讨PCB布局布线的专业设计要点与常见挑战,并介绍上海创馨科技如何凭借资深团队与丰富经验,为客户提供从精密布局、优化布线到生产制造的
    的头像 发表于 01-04 15:29 486次阅读
    石英晶体器件PCB布局建议
    在时钟与射频电路设计中,石英晶体及晶体滤波器的PCB布局直接关系到系统的稳定性与性能表现。
    的头像 发表于 12-30 14:52 833次阅读
    石英晶体<b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>布局</b>建议
    PCB布局布线的相关基本原理和设计技巧
    ,这样才能保证回路电阻,并且信号线下面有个完整的平面。 20、[问] 请问怎样的布局才能达到的散热效果? [答] PCB中热量的主要有三个方面: 电子元器件的发热; P c
    发表于 11-14 06:11
    三极管 PCB 布局问题与优化建议
    MDD辰达半导体三极管在电子电路中广泛应用于放大、开关、调制等场合。虽然器件本身的性能参数很重要,但在实际应用中,PCB布局往往直接决定了电路的稳定性、速度以及可靠性。很多工程师在调试时会发现:同样
    的头像 发表于 09-25 14:00 969次阅读
    三极管 <b class='flag-5'>PCB</b> <b class='flag-5'>布局</b>问题与优化建议
    如何理解芯片设计中的后端布局布线
    后端布局布线(Place and Route,PR)是集成电路设计中的个重要环节,它主要涉及如何在硅片上合理地安排电路元器件的位置,并通过布线
    的头像 发表于 08-15 17:33 1683次阅读
    怎么找出PCB光电元器件失效问题
    在电子信息产品中,PCB作为元器件的载体与电路信号传输的关键枢纽,其质量与可靠性对整机设备起着决定性作用。随着产品小型化及环保要求的提升,PCB正向高密度、高Tg和环保方向发展。然而,受成本和技术
    的头像 发表于 08-15 13:59 919次阅读
    怎么找出<b class='flag-5'>PCB</b>光电<b class='flag-5'>元器件</b>失效问题
    车载磁性元器件如何破解成本困局?
    在车载OBC磁性元器件领域,线材作为关键材料,其性能与成本直接影响磁性元器件与系统的效率、成本结构。万宝电子技术总监赵轩在接受《磁性元件与电源》记者专访时,以线从业者视角,向我们揭示了线材企业
    的头像 发表于 06-25 14:23 1194次阅读
    车载磁性<b class='flag-5'>元器件</b>如何破解成本困局?
    PCB特殊元器件布局策略
    在高速PCB设计中,特殊元器件布局直接影响信号完整性、散热性能及制造可行性。本文结合行业实践与工程案例,系统阐述高频、高压、重型、热敏及可调元器件
    的头像 发表于 06-10 13:17 824次阅读
    高速PCB布局/布线的原则
    目录:布线般原则1、PCB板知识2、5-5原则3、20H原则4、3W/4W/10W原则(W:Width)5、重叠电源与地线层规则6、1/4波长规则7、芯片引脚
    的头像 发表于 05-28 19:34 2752次阅读
    高速<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>布局</b>/<b class='flag-5'>布线</b>的原则
    PCB的EMC设计(二):模块划分及特殊器件布局
    PCB的电磁兼容(EMC)设计中,合理的模块划分和器件布局是基础环节,直接影响电磁场的发射与接收特性,并决定了后续布线的质量。频率产生器件
    的头像 发表于 05-23 18:30 1208次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>的EMC设计(二):模块划分及特殊<b class='flag-5'>器件</b>的<b class='flag-5'>布局</b>
