时钟抖动会影响建立时间和保持时间违例吗?
FPGA技术驿站 来源:FPGA技术驿站 2023-06-02 09:09 次阅读
首先,我们需要理解什么是时钟抖动。简而言之,时钟抖动(Jitter)反映的是时钟源在时钟边沿的不确定性(Clock Uncertainty)。例如,假定我们现在有一个频率为100MHz的时钟,那么时钟周期就是10ns,理想情况下,时钟的上升沿将会出现在0ns,10ns,20ns……基于此,如果已知时钟上升沿出现在30ns,这样我们就可以得出下一个上升沿将会出现在40ns。但实际情况是,下一个上升沿很可能介于39.9ns到40.1ns之间。也就是说,有0.1ns对时钟周期构成了影响。就FPGA设计而言,对于抖动我们理解这么多就足够了。
接下来我们看一下时钟抖动对时序性能的影响。以经典的单周期时序路径为例(收发时钟为同一个时钟且建立时间Requirement为一个时钟周期),如下图所示。
就建立时间而言,基于静态时序分析(STA)理论,假定数据发起沿为下图边沿1,那么捕获沿将是边沿3。如果边沿1出现在20ns这一时刻,那么边沿3可能出现在以下两个时刻:
20+Clock Period+Jitter
20+Clock Period-Jitter
考虑最坏情况,我们应该按照20+Clock Period-Jitter来评估建立时间裕量。换言之,实际的时钟周期为Clock Period-Jitter。
再看保持时间,发起沿和捕获沿都是边沿1,或都是边沿3,即发起沿和捕获沿是同一时钟的同一个上升沿,故抖动不会对保持时间裕量产生影响。
基于此,我们可以得出如下结论:对于发送时钟和接收时钟是同一时钟的单周期路径,时钟抖动对建立时间有负面影响,但对保持时间没有影响。这一点,在Vivado的时序报告中也可以看到。如下图所示,图中左侧为建立时间时序报告,可以看到Clock Uncertainty,而右侧为保持时间时序报告,是没有Clock Uncertainty。
如果发送时钟和接收时钟是不同时钟呢?假定发送时钟为200MHz,接收时钟为100MHz,两者由同一个MMCM生成,故二者为同步时钟。两者之间的跨时钟域路径可采按多周期路径进行约束。毋庸置疑,抖动仍然会对建立时间有负面影响。对于保持时间,发起沿是200MHz时钟的上升沿,捕获沿是100MHz的上升沿,不是同一个边沿,故要将100MHz的时钟抖动考虑在内。
根据保持时间的定义:数据被时钟有效沿采样到之后仍要稳定保持一段时间,这个时间即为保持时间。考虑最坏情况,抖动使得时钟采样沿后移,意味着数据需要保持更长的时间即Th+Jitter。因此,此时,抖动对保持时间也是一种恶化。这一点在Vivado的时序报告中也会有所体现。
审核编辑:刘清
  • FPGA设计
  • 时钟抖动
  • STA
    STA
原文标题:时钟抖动会影响建立时间和保持时间违例吗?
文章出处:【微信号:Lauren_FPGA,微信公众号:FPGA技术驿站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    静态时序之建立时间保持时间分析
    静态时序分析包括建立时间分析和保持时间分析。建立时间设置不正确可以通过降低芯片工作频率解决,保持时间
    的头像 发表于 08-22 10:38 4371次阅读
    芯片设计进阶之路—从CMOS到建立时间保持时间
    建立时间(setup time)和保持时间(hold time)是时序分析中最重要的概念之一,深入理解建立时间保持
    发表于 06-21 10:44 1952次阅读
    芯片设计进阶之路—从CMOS到<b class='flag-5'>建立时间</b>和<b class='flag-5'>保持</b><b class='flag-5'>时间</b>
    数字电路中,建立时间保持时间对于触发器的时钟信号有
    请问,对于触发器的时钟信号,建立时间保持时间有要求吗?刚看到一个门控时钟产生毛刺的反例,(如下图)想到了这个问题。若此
    发表于 01-27 18:44
    建立时间保持时间讨论
    本帖最后由 虎子哥 于 2015-3-12 21:24 编辑 建立时间(Setup Time):是指在触发器的时钟信号上升沿到来以前,数据稳定不变的时间,如果建立时间不够,数据将
    发表于 03-10 23:19
    FPGA实战演练逻辑篇51:建立时间保持时间
    不确定,那么随后的reg3out值也处于一个不确定状态。比如第一个时钟周期,原本reg3in应该是稳定的低电平,但是由于整个路径上的延时时间过长,导致了reg3in在clk_r3的建立时间
    发表于 07-17 12:02
    什么叫建立时间,保持时间,和恢复时间
    什么叫建立时间,保持时间,和恢复时间
    发表于 04-08 16:52
    保持时间建立时间
    如图,建立时间保持时间都是针对的时钟沿,如图所示,时钟沿有一个上升的过程,图中虚线与clk上升沿的交点是什么?幅值的50%?还是低电平(低
    发表于 11-29 00:20
    数字 IC 笔试面试必考点(9)建立时间以及保持时间 精选资料分享
    建立时间(Setup Time)是指触发器的时钟信号上升沿到来之前,数据保持稳定不变的时间。  输入信号应该提前时钟上升沿(如上升沿有效)T
    发表于 07-26 07:36
    为什么触发器要满足建立时间保持时间
    什么是同步逻辑和异步逻辑?同步电路和异步电路的区别在哪?为什么触发器要满足建立时间保持时间
    发表于 09-28 08:51
    建立时间保持时间(setup time 和 hold time)
    建立时间保持时间贯穿了整个时序分析过程。只要涉及到同步时序电路,那么必然有上升沿、下降沿采样,那么无法避免setup-time 和 hold-time这两个概念。 1. 什么是setup-time
    发表于 02-08 14:48 6230次阅读
    数字IC设计中的建立时间保持时间
      本文主要介绍了建立时间保持时间
    的头像 发表于 06-21 14:38 2950次阅读
    数字IC设计中的<b class='flag-5'>建立时间</b>和<b class='flag-5'>保持</b><b class='flag-5'>时间</b>
    到底什么是建立时间/保持时间
    在时序电路设计中,建立时间/保持时间可以说是出现频率最高的几个词之一了,人们对其定义已经耳熟能详,对涉及其的计算(比如检查时序是否正确,计算最大频率等)网上也有很多。
    的头像 发表于 06-27 15:43 1.5w次阅读
    到底什么是<b class='flag-5'>建立时间</b>/<b class='flag-5'>保持</b><b class='flag-5'>时间</b>?
    SOC设计中的建立时间保持时间
    建立时间保持时间是SOC设计中的两个重要概念。它们都与时序分析有关,是确保芯片正常工作的关键因素。
    的头像 发表于 08-23 09:44 1088次阅读
    PCB传输线建立时间保持时间建立时间裕量和保持时间裕量
     信号经过传输线到达接收端之后,就牵涉到建立时间保持时间这两个时序参数,它们表征了时钟边沿触发前后数据需要在锁存器的输入持续时间,是接收器
    发表于 09-04 15:16 976次阅读
    PCB传输线<b class='flag-5'>建立时间</b>、<b class='flag-5'>保持</b><b class='flag-5'>时间</b>、<b class='flag-5'>建立时间</b>裕量和<b class='flag-5'>保持</b><b class='flag-5'>时间</b>裕量
    关于建立时间保持时间的测量方法
    文件提到两种setup/hold测量方式:10% push-up和pass/fail,按照TSMC说法,前者更乐观一些,因此如果是采用前者(10% push-up)的测量方式得到建立时间保持
    的头像 发表于 12-05 11:19 2042次阅读
    关于<b class='flag-5'>建立时间</b>和<b class='flag-5'>保持</b><b class='flag-5'>时间</b>的测量方法
