1DMA2D模块基础知识
DMA2D是专用于图像处理的专业DMA。特别是刷单色屏,刷图片,刷Alpha(透明)混合效果全靠它,而且可以大大降低CPU利用率。
DMA2D主要实现了两个功能,一个是DMA数据传输功能,另一个是2D图形加速功能。
DMA数据传输
主要是两种方式,一个是寄存器到存储器,另一个是存储器到存储器。通过DMA可以大大降低CPU的利用率。
2D图形加速功能
支持硬件的颜色格式转换和Alpha混合效果。DMA2D可在以下四种模式下工作:
·寄存器到存储器
·存储器到存储器
·存储器到存储器并执行像素格式转换
·存储器到存储器并执行像素格式转换和混合
△DMA2D模块结构框示意图
2DMA2D前景层FIFO和背景层FIFO
DMA2D前景层FIFO和背景层FIFO获取要复制和/或处理的输入数据。这些FIFO根据相应像素格式转换器PFC中定义的颜色格式获取像素。
通过如下一组寄存器对它们进行编程:
·DMA2D前景层存储器地址寄存器(FGMAR)
·DMA2D前景层偏移寄存器(FGOR)
·DMA2D背景层存储器地址寄存器 (BGMAR)
·DMA2D背景层偏移寄存器 (BGOR)
·DMA2D行数寄存器(行数和每行像素数)(NLR)
DMA2D在寄存器到存储器模式下工作时,不激活任何FIFO。
DMA2D在存储器到存储器模式下工作时(无像素格式转换和混合操作),仅激活FG FIFO,并将其用作缓冲区。
DMA2D在存储器到存储器模式下工作时并支持像素格式转换时(无混合操作),不会激活BG FIFO。
3DMA2D 前景层和背景层像素格式转换器
DMA2D前景层和背景层像素格式转换器 (PFC)执行像素格式转换,以生成每像素32位的值。PFC还能够修改alpha通道。
转换器在第一阶段转换颜色格式。前景层像素和背景层像素的原始颜色格式分别通过 FGPFCCR和BGPFCCR的CFMT [3:0] 位来配置。
颜色格式的编码方式如下:
·Alpha 值字段:透明【0xFF 值对应不透明像素,0x00 对应透明像素】
·R 字段代表红色
·G 字段代表绿色
·B 字段代表蓝色
如果原始格式不包括alpha通道,则会自动将alpha值设为0xFF(不透明)。通过ARGB8888模式支持按32位对齐24位RGB888。
生成32位值后,即可根据FGPFCCR/ BGPFCCR寄存器的AMODE [1:0]字段修改alpha 通道。
Alpha通道可以:
·保持不变(不做修改)
·替换为FGPFCCR/BGPFCCR的ALPHA[7:0]值
·换为原始alpha值与FGPFCCR/BGPFCCR的ALPHA [7:0]值的乘积除以255所得商。
4DMA2D混合器
DMA2D混合器成对混合源像素以计算结果像素。
混合将按以下公式执行:
混合器不需要任何配置寄存器。是否使用混合器取决于CR寄存器的MODE[1:0]字段中定义的DMA2D工作模式。
5DMA2D输出PFC
输出PFC将像素格式从32位转换为指定的输出格式,输出格式在DMA2D输出像素格式转换器配置寄存器 (OPFCCR)的CFMT [2:0]字段中定义。
6DMA2D输出FIFO
输出FIFO根据输出PFC中定义的颜色格式对像素进行编程。
通过如下一组寄存器定义目标区域:
·DMA2D输出存储器地址寄存器 (OMAR)
·DMA2D输出偏移寄存器 (OOR)
如果DMA2D在寄存器到存储器模式下工作,则配置的输出矩形将以DMA2D输出颜色寄存器 (OCOLOR)中指定的颜色填充。
7DMA2D配置
DMA2D可在以下四种模式下工作,通过CR寄存器的MODE[1:0]位选择工作模式:
·寄存器到存储器
·存储器到存储器
·存储器到存储器并执行PFC
·存储器到存储器并执行PFC和混合
寄存器到存储器
寄存器到存储器模式用于以预定义颜色填充用户自定义区域。颜色格式在OPFCCR中设置。
DMA2D不从任何源获取数据。它只将OCOLOR寄存器中定义的颜色写入通过OMAR 寻址以及NLR和OOR定义的区域。
存储器到存储器
在存储器到存储器模式下,DMA2D不执行任何图形数据转换。前景层输入FIFO充当缓冲区,数据从FGMAR中定义的源存储单元传输到OMAR寻址的目标存储单元。
FGPFCCR寄存器的CFMT [3:0]位中编程的颜色模式决定输入和输出的每像素位数。
对于要传输的区域大小,源区域大小由NLR和FGOR寄存器定义,目标区域大小则由 NLR和OOR寄存器定义。
存储器到存储器并执行PFC
此模式下,DMA2D对源数据执行像素格式转换并将结果存储在目标存储单元。
从FGMAR寄存器定义的位置获取数据,并由前景层PFC进行处理。原始像素格式通过 FGPFCCR寄存器配置。
在颜色转换执行期间,可根据FGPFCCR寄存器中编程的值添加或更改alpha值。如果原始图像没有alpha通道,则会自动添加一个默认的alpha值0xFF以获得完全不透明的像素。
可根据FGPFCCR寄存器的AMODE [1:0]位修改alpha值:
·保持不变
·替换为FGPFCCR寄存器的ALPHA[7:0]值中定义的值
·替换为原始值与FGPFCCR寄存器的ALPHA[7:0]值的乘积除以255所得商
结果得到的32位数据由OUT PFC编码成OPFCCR寄存器的CFMT [2:0]字段所指定的格式。数据经处理后,将写入OMAR寻址的目标存储单元。
DMA数据传输
此模式下,将在前景层FIFO和背景层FIFO(分别在FGMAR和BGMAR中定义)获取两个源图像。
必须按存储器到存储器模式中所述配置两个像素格式转换器。由于这两个像素格式转换器各自独立,因此其配置可以不同。在每个像素都通过相应的PFC转换为32位后,将根据上述公式进行混合:输出PFC将根据指定的输出格式对得到的32位像素值进行编码,并且编码数据将写入OMAR寻址的目标存储单元。
审核编辑:汤梓红
模块
7文章
2695浏览量
47433 -
寄存器
31文章
5336浏览量
120235 -
存储器
38文章
7484浏览量
163768 -
cpu
68文章
10855浏览量
211594 -
DMA2D
5浏览量
2111
原文标题:SWM341 DMA2D模块介绍
文章出处:【微信号:gh_ed4f95bde4df,微信公众号:华芯微特32位MCU】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
