三极管的参数指标及结构原理
要长高 来源:中国ic网 2023-06-02 09:39 次阅读
三极管是一种常见的电子元件,其主要功能是放大电流或者控制电流。三极管由三个区域组成,分别是发射区、基区和集电区。从结构上来看,三极管的中心区域是基区,两侧分别是发射区和集电区。三极管的参数指标包括增益、最大耗散功率、最大电压、最大电流等,下面将详细介绍三极管的参数指标及结构原
一、三极管的结构原理
三极管是一种半导体器件,也就是说,它的导电性能介于导体和绝缘体之间。三极管由两个PN结组成,其中一个PN结是发射结,另一个PN结是集电结,而中间的区域则是基区。当三极管处于正常工作状态时,发射结与基区之间的正向偏置电压使得基区中的少数载流子向发射结注入,这些载流子经过发射结后进入集电区,从而形成集电电流。因此,三极管的主要功能是放大电流或者控制电流。
二、三极管的参数指标
增益(hFE)
三极管的增益(hFE)是指集电电流与基极电流之比,也就是输出电流与输入电流之比。增益越高,则输出电流与输入电流之比越大,放大效果越好。三极管的增益一般在几十到几千之间,不同型号的三极管增益值也有所不同。
最大耗散功率(PD)
最大耗散功率是指三极管在长时间工作状态下所能承受的最大功率,一般用单位是瓦特(W)来表示。如果超过最大耗散功率,则可能会导致三极管灼烧,甚至损坏。因此,选择三极管时要注意其最大耗散功率。
最大电压(VCEO)
最大电压是指三极管在工作时所能承受的最大电压,一般用单位伏特(V)来表示。如果超过最大电压,则可能会导致三极管击穿,甚至损坏。因此,选择三极管时要注意其最大电压。
最大电流(IC
最大电流是指三极管在工作时所能承受的最大电流,一般用单位安培(A)来表示。如果超过最大电流,则可能会导致三极管过热,甚至损坏。因此,选择三极管时要注意其最大电流。
三、三极管的分类
根据三极管的不同结构和特性,可以将其分为以下几类:
NPN型三极管
NPN型三极管是一种带有两个P型外层区和一个N型中间区的PNP三极管。在NPN型三极管中,基极为P型,发射极为N型,集电极为P型。当基极与发射极之间施加正向电压时,发射区中的少数载流子向基区注入,这些载流子被基区中的大量载流子吸收,从而形成电流放大。因此,NPN型三极管主要用于放大电流或者控制电流。
PNP型三极管
PNP型三极管是一种带有两个N型外层区和一个P型中间区的PNP三极管。在PNP型三极管中,基极为N型,发射极为P型,集电极为N型。当基极与发射极之间施加负向电压时,发射区中的少数载流子向基区注入,这些载流子被基区中的大量载流子吸收,从而形成电流放大。因此,PNP型三极管也主要用于放大电流或者控制电流。
MOSFET
MOSFET是一种金属氧化物半导体场效应晶体管。MOSFET通常由三个区域组成,分别是源区、漏区和栅区。栅区一般是一个金属层和一个氧化物层的组合,当栅极施加电压时,栅区中的电子会在源区和漏区之间形成一个沟道,从而形成漏电流。MOSFET的主要特点是输入阻抗高、功耗低、速度快、噪声小,因此被广泛应用于电子设备中。
四、总结
三极管是一种常见的电子元件,其主要功能是放大电流或者控制电流。三极管由三个区域组成,分别是发射区、基区和集电区。三极管的参数指标包括增益、最大耗散功率、最大电压、最大电流等。根据结构和特性的不同,三极管可以分为NPN型三极管、PNP型三极管和MOSFET。在实际应用中,应根据需要选择合适的三极管型号,以达到最佳的电路效果。
  • 三极管
  • 增益
  • pnp
    pnp
  • NPN
    NPN
    什么是三极管?
    什么是三极管 三极管简介    晶体三极管结构和类型    晶体
    发表于 07-14 10:55 3148次阅读
    三极管结构,三极管内部结构
    三极管结构 三极管的内部结构为两个PN结,由层半导体区形成的。
    发表于 09-23 08:19 4w次阅读
    <b class='flag-5'>三极管</b>的<b class='flag-5'>结构</b>,<b class='flag-5'>三极管内部结构</b>
    光敏三极管结构及工作原理
    光敏三极管结构及工作原理 光敏三极管与普通半导体三极管一样,是采用半导体制作工艺制成的具有NPN 或PNP 结构的半导体
    发表于 12-01 11:06 2.9w次阅读
    三极管种类和三极管的种类分法
    三极管种类和三极管的种类分法 a.按材质分三极管种类有: 硅、锗 b.按结构
    发表于 12-03 10:56 8610次阅读
    三极管参数大全
    三极管参数大全
    发表于 01-14 10:22 6.7w次阅读
    1815三极管参数
    1815三极管参数 c1815三极管管脚定义图:
    发表于 01-14 18:14 1.9w次阅读
    1815<b class='flag-5'>三极管</b><b class='flag-5'>参数</b>
    三极管的主要参数及极性判断
    三极管的主要参数及极性判断 Z304三极管的主要参数及极性判别  1. 常用小功率三极管的主要参数
    发表于 03-05 16:56 1.1w次阅读
    三极管,三极管是什么意思
    三极管,三极管是什么意思 三极管 半导体三极管也称为晶体三极管,可以说它是电子电路中最重要的器件。
    发表于 03-06 09:36 1.1w次阅读
    13007三极管参数
    13007是小功率高压高速开关三极管,典型应用:荧光灯电子镇流器,下面是详细的13007三极管参数
    发表于 06-01 10:55 7.1w次阅读
    13007<b class='flag-5'>三极管</b><b class='flag-5'>参数</b>
    90系列三极管型号及参数
    90系列三极管型号及参90系列三极管型号90系列三极管型号及参数参数
    发表于 11-18 16:48 0次下载
    三极管参数大全
    三极管参数大全,方便你查找三极管,为你寻找资料节约时间。
    发表于 12-08 14:54 38次下载
    全系列三极管应用参数
    全系列三极管应用参数,比较多三极管参数数据。
    发表于 05-12 14:25 0次下载
    常见三极管型号和参数
    常见三极管型号和参数,包括多种三极管型号和参数,可供参考
    发表于 06-08 16:28 30次下载
    三极管详解:三极管定义与结构三极管工作原理及作用,三极管参数
    三极管,全称应为半导体三极管,也称双型晶体、晶体三极管,是一种控制电流的半导体器件其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号, 也用作无
    发表于 05-06 10:05 2.9w次阅读
    <b class='flag-5'>三极管</b>详解:<b class='flag-5'>三极管</b>定义与<b class='flag-5'>结构</b>,<b class='flag-5'>三极管</b>工作原理及作用,<b class='flag-5'>三极管</b><b class='flag-5'>参数</b>
    恒流三极管结构_恒流三极管应用
    本文首先阐述了恒流三极管结构,其次介绍了恒流三极管电气特性,最后阐述了恒流三极管的应用。
    发表于 01-07 10:43 3918次阅读
    恒流<b class='flag-5'>三极管</b>的<b class='flag-5'>结构</b>_恒流<b class='flag-5'>三极管</b>应用
