LM2766开关电容电压变换器
要长高 来源:中国ic网 2023-06-02 10:01 次阅读
特征
LM2766型CMOS电荷泵电压转换器
输入电源电压加倍
作为输入电压的倍压器
SOT-23 6针封装,1.8 V至5.5 V,两个低成本电容器
20Ω典型输出阻抗和二极管用于提供
20毫安20毫安输出电流时,90%的典型转换效率。
0.1-μA典型关机电流LM2766在200 kHz开关下工作
降低输出电阻和电压的频率
2个应用程序涟漪。工作电流只有350μA(运行效率大于90%,大多数移动电话负载)和0.1-μA典型关机电流提供理想的LM2766电池性能-PDA供电系统。该设备是在SOT-23 6针封装。
运算放大器电源
接口电源设备信息
手持仪器
电气特性
除非另有规定,典型限值为TJ=25°C,最小和最大限值适用于整个操作温度范围:V+=5V,C1=C2=10μF.(1)
(1) 在测试电路中,电容器C1和C2为10μF,最大0.3Ω的ESR电容器。具有较高ESR的电容器可能会增加输出电阻,降低输出电压和效率。
(2) 规定的输出电阻包括内部开关电阻和电容ESR。有关详细信息,请参见应用和实现正电压倍增器。
(3) 输出开关的工作频率为振荡器频率的一半,即ƒOSC=2׃SW。
典型特征
(典型倍压器应用电路,VIN=5 V,TA=25°C,除非另有规定)
详细说明
概述
LM2766 CMOS电荷泵电压转换器用作电压范围为1.8V至5.5V。此电路使用两个低成本电容器和一个二极管(启动时需要)。
功能描述
测试电路
LM2766包含四个大的CMOS开关,这些开关按顺序切换以使输入电源加倍电压。能量传输和储存由外部电容器提供。图10显示了电压转换方案。当S2和S4闭合时,C1向电源电压V+充电。在这段时间内,开关S1和S3断开。在下一个时间间隔内,S2和S4打开;同时,S1和S3打开闭合时,输入电压V+和C1上的电压之和给出2 V+输出电压,当没有装载。添加负载时的输出电压降由MOSFET开关和电容器的ESR)以及电容器之间的电荷转移损耗。申请和实施的进一步细节。
设备功能模式
关机模式
正常情况下,可使用关机(SD)引脚禁用设备并将静态电流降低至0.1μA操作模式下,SD引脚连接至V+。通过应用,可以使设备进入关闭模式至SD引脚a电压小于V+引脚电压的20%。
申请信息
LM2766提供了一种简单而有效的方法来产生等于输入电压。在不需要电感器的情况下,应用解决方案的尺寸可以比磁性材料小DC-DC转换器解决方案。
典型应用
LM2766的主要应用是使输入电压加倍。
这种电路的输出特性可以用一个理想的电压源和一个抵抗。电压源等于2 V+。输出电阻路径是内部MOSFET开关,振荡器频率,C1和C2的电容和ESR。因为开关电流充放电C1大约是输出电流的两倍,ESR的影响抽运电容器C1在输出电阻中乘以4。输出电容器C2正在充电并且放电电流约等于输出电流,因此,其ESR只在输出电阻。ROT的一个很好的近似值是:
RSW是图12所示内部MOSFET开关的导通电阻之和。
峰值到峰值输出电压纹波由振荡器频率以及电容和输出电容器C2的ESR:
高电容、低ESR电容器可以降低输出电阻和电压纹波。
肖特基二极管D1
只需要保护设备不打开自己的寄生二极管锁定。在启动过程中,D1也会迅速地将输出电容器充电到VIN减去二极管压降减少启动时间。因此,肖特基二极管D1必须具有足够的载流能力在启动时给输出电容器充电,同时为其提供低正向电压,以防止内部寄生二极管从打开。肖特基二极管如1N5817可用于大多数应用。如果输入电压斜坡较小小于10V/ms的肖特基二极管(如MBR0520LT1)可用于减小电路尺寸。
电容器选择
正如在正电压倍增器中所讨论的,输出电阻和纹波电压取决于外部电容器的电容和ESR值。输出电压降是负载电流乘以输出电阻,功率效率为
IQ(V+)是设备的静态功率损耗;以及IL2ROUT是与接通电阻、两个外部电容器及其环境与社会科学研究院。电容器的选择是基于跌落电压(等于输出电流)的规格输出电压纹波,以及转换器效率。建议使用低ESR电容器(表2)最大限度地效率高,降低输出电压降和电压纹波。
并联装置
任何数量的LM2766器件可以并联,以减少输出电阻。因为没有封闭的回路反馈,正如在调节电路中发现的那样,稳定的运行是有保证的。每个设备都必须有自己的抽运电容器C1,而只需要一个输出电容器,如图13所示。复合材料输出电阻为:
级联设备
级联几个LM2766器件是产生更高电压的简单方法(两级级联电路如图14所示)。有效输出电阻等于每个单独装置的加权和:路线=1.5路线1+路线2注意,增加级联阶段的数量实际上是有限的,因为它显著地减少了效率高,增加输出电阻和输出电压纹波。
调节阀
可以使用低压差调节器(例如LP2980-5.0)来调节LM2766的输出。这个整个转换器如图15所示。使用LP2980-3.3、LP2980-3.0或LP2980-ADJ可以获得不同的输出电压。最坏情况设计必须同时满足以下条件:
2Vin最小值》输出最小值+Vdrop最大值(LP2980)+输出最大值×路径最大值(LM2766)
2车辆识别码最大值《最大值+最小值(LP2980)+输出最小值×路径最小值(LM2766)
电源建议
LM2766被设计成在1.8 V和5.5 V的输入电压范围内作为逆变器工作。该输入电源必须调节良好,能够提供所需的输入电流。如果输入电源是位于远离设备的地方,除了陶瓷旁路外,可能还需要额外的体积电容电容器。
布局
布局指南
LM2766的高开关频率和大开关电流使得布局的选择非常重要。请参考以下步骤,以确保设备稳定并保持适当的LED电流在预期工作电压和电流范围内进行调节。将CIN放置在顶层(与LM2766同一层),并尽可能靠近设备。连接输入电容器通过短而宽的轨迹到达V+和GND引脚,从而降低感应电压开关过程中出现的尖峰会损坏V+线路。
将COUT放在顶层(与LM2766同一层),并尽可能靠近OUT和GND引脚。
CIN和COUT的返回值必须在一个点上集中在一起,尽可能靠近GND引脚。
连接COUT通过短,宽的痕迹减少串联电感在输出和接地引脚,可以损坏VOUT和GND线路,并在设备和周围电路中造成过大噪音。将C1放在顶层(与LM2766设备同一层),并尽可能靠近设备。通过短而宽的迹线将飞线电容器连接到帽+和帽-销上。
  • CMOS
  • 电压转换器
    开关电容变换器与能量收集电路
    能量收集应用,提高电源电压或提供负电源轨提供了电路设计中的重要能力。开关电容变换器提供一个简单的替代更复杂的电源方案和提供更为熟悉的电感为基础的转换
    发表于 03-07 18:23
    传统的硬开关反激变换器应用设计
    、S两端电压Vin:输入直流电压Vo:输出直流电压VC:箝位电容电压每个开关周期根据其工作状态可
    发表于 06-12 09:44
    【每日电路赏析】开关电容电压变换器
    `开关电容电压变换器可以用电容来实现能量的转移和电压的转换。常见的
    发表于 03-02 11:00
    LM2766型CMOS电荷泵电压转换
    解决方案。典型应用LM2766的主要应用是使输入电压加倍。这种电路的输出特性可以用一个理想的电压源和一个抵抗。电压源等于2 V+。输出电阻路径是内部MOSFET
    发表于 09-09 16:41
    LM2766,pdf,datasheet (Switched
    The LM2766 CMOS charge-pump voltage converter operates as a voltage doubler for an input voltage
    发表于 09-08 19:20 33次下载
    开关电容DC/DC变换器的理论研究
    开关电容DC/DC变换器的理论研究 摘要:开关电容变换器由于结构中不含磁性元
    发表于 07-15 08:49 3095次阅读
    <b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>电容</b>DC/DC<b class='flag-5'>变换器</b>的理论研究
    LM2766应用电路
    LM2766应用电路 The LM2766 CMOS charge-pump voltage converter operates as a voltage doubler for an input voltage in the rang
    发表于 09-08 19:21 1356次阅读
    <b class='flag-5'>LM2766</b>应用电路
    基于开关电容的电源升压变换器设计
    针对现有升压变换电路升压能力有限、纹波大和效率低等问题,设计并实现了一种基于开关电容单级网络的电源升压变换器,通过实验测取开关
    发表于 11-14 17:48 9次下载
    基于<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>电容</b>的电源升压<b class='flag-5'>变换器</b>设计
    LM2766 开关电容电压转换
    电子发烧友网为你提供TI(ti)LM2766相关产品参数、数据手册,更有LM2766的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM2766真值表,LM2766管脚等资料,希望可以
    发表于 10-16 19:11
    <b class='flag-5'>LM2766</b> <b class='flag-5'>开关电容</b>器<b class='flag-5'>电压</b>转换<b class='flag-5'>器</b>
    LTC1044S8:开关电容电压变换器数据表
    发表于 04-15 13:18 4次下载
    LTC1044S8:<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>变换器</b>数据表
    ADP3604:带稳压输出的开关电容电压变换器数据表
    发表于 04-16 16:17 4次下载
    ADP3604:带稳压输出的<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>变换器</b>数据表
    LT1054/LT1054L:带稳压数据表的开关电容电压变换器
    发表于 05-25 18:08 15次下载
    LT1054/LT1054L:带稳压<b class='flag-5'>器</b>数据表的<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>变换器</b>
    ADP3603:带稳压输出的开关电容电压变换器数据表
    发表于 05-27 13:47 1次下载
    ADP3603:带稳压输出的<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>变换器</b>数据表
    开关电容电源变换器,相比较传统的电感式变换器,有哪些优点呢?
    开关电容电源变换器,相比较传统的电感式变换器,有哪些优点呢? 开关电容电源
    的头像 发表于 11-07 10:35 1074次阅读
    开关电容电压转换LM2766数据表
    电子发烧友网站提供《开关电容电压转换LM2766数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-12 10:52 0次下载
    <b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>电压</b>转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>LM2766</b>数据表
