电感Q值对射频巴伦(Balun)的影响
冬至子 来源:高速射频百花潭 作者:正旗通信 2023-06-02 10:32 次阅读
做过 WiFi产品的读者一定知道[射频]( "View all posts in 射频")巴伦,英文称之为Balun,就是balance-unbalance的缩写,含义为平衡-不平衡转换器,常见于RF Tranceiver的[射频]( "View all posts in 射频")输出/输入引脚,用于对[射频]( "View all posts in 射频")信号实现差分到单端的转换,后文直接称之为Balun;做过[射频]( "View all posts in 射频")的读者也一定知道[电感]( "View all posts in 电感")的Q值,即品质因数,是衡量[电感]( "View all posts in 电感")器件的主要参数。是指[电感]( "View all posts in 电感")在某一频率的交流电压下工作时,所呈现的感抗与其等效损耗电阻之比。电感的Q值越高,其损耗越小,效率越高。
不知道正在阅读此文的读者是否经历过这样的问题:明明[射频]( "View all posts in 射频")部分所用的Balun与参考设计所用的值是一样的,可是射频指标就是很差。 笔者本人最近就遭遇了这样的问题。
Atheros的AR9341是一款十分流行的WLAN SoC, 笔者也在多款产品的设计中采用了这款芯片。在之前的产品设计中,射频指标从未出现过任何问题,基本上都能达到业界最高指标,但是在最近的一款产品中,Rx接收灵敏度出奇地差,仅略高于IEEE国际标准,这对于 笔者这样的完美主义者是完全无法接受的。原始的测试数据如下图,即artgui窗口中的log,可以看到802.11g 54Mbps速率下接收灵敏度仅能达到可怜的-66dBm,这与其他产品的-78~-80dBm相差甚远。
相比于其他产品的设计,这款产品射频部分没有LNA和PA,所以接收灵敏度比较差是意料之中的,但是不应该差得如此离谱。在确认了.ref文件中设置为no xlna及正确的switch table之后, 笔者便开始了漫长的调试过程。AR9341参考设计的Rx电路十分简单,由于保密关系, 笔者无法给出这部分的原理图,但显而易见,能够影响接收灵敏度的也就是Balun部分了。 笔者尝试着变更过Balun部分的电感值与电容值,会对接收灵敏度产生一定的影响,但是都不会带来巨大的改善。
百般无奈之下, 笔者比较了一下量产的PCBA与这这款产品Balun部分射频器件的外观(这是本人经常使用的一种快速诊断问题的方法),结果发现一颗电感相差巨大:量产所用的电感为金黄色,而这款产品的电感是白色的!很明显,问题就出在这里。根据以前的项目经验,得知这颗金黄色电感是Muruta的LQP系列射频电感,也是我在BOM中指定的物料,那么结论就是,这颗白色的电感是假的!将金黄色电感更换至这款产品的Balun部分,802.11g 54Mpbs速率下的接收灵敏度大幅提升至-73Bm,完全可以满足一般要求。
进一步,白色电感为叠层电感,其最典型的缺点就是Q值很低,自谐振频率也很低,在射频频率下,其表现出来的很可能是容抗,完全失去一颗电感应有的特性;金黄色电感是薄膜电感,具有较高的Q值与较高的自谐振频率,例如Murata LQP系列电感典型Q值为13,自谐振频率为6GHz,完全可以满足2.4GHz频段的要求。
通过这次调试, 笔者意识到在其他产品中都具有外部LNA及PA,所以这个问题没有暴露出来,但是在这种没有外部LNA的情况下就完全暴露了,因此 笔者建议读者在做射频Balun的设计时,请务必选择高Q值的电感,例如Murata的LQP,LQW系列,电容可选择Murata的GJM系列。
关于射频巴伦
曾经有很多读者向我咨询 WiFi产品射频Balun部分的设计原理,我每次的回答都是一样的:请与参考设计一致。这个理由其实很简单,WLAN SoC并不会在Datasheet中给出差分输入阻抗,那么射频Balun的设计也就无从谈起,只有芯片公司的人才能知道,因此对于射频工程师来说最好的选择就是与参考设计保持一致。
关于贴片电感
贴片电感主要有4种类型,即绕线型、叠层型、编织型和薄膜型。
绕线型贴片电感的特点是电感量范围广(nH~H),电感量精度高,损耗小(即Q值大),容许电流大、制作工艺继承性强、简单、成本低等,但不足之处是在进一步小型化方面受到限制,陶瓷为芯的绕线型片电感器在这样高的频率能够保持稳定的电感量和相当高的Q值,因而在高频回路中占据一席之地;叠层型贴片电感具有良好的磁屏蔽性、烧结密度高、机械强度好,不足之处是合格率低、电感量较小、Q值低;薄膜型贴片电感在微波频段保持高Q、高精度、高稳定性和小体积的特性;编织型贴片电感特点是在1MHz下的单位体积电感量比其它片式电感器大、体积小、容易安装在基片上。用作功率处理的微型磁性元件。
  • 转换器
  • RF设计
  • PCBA
  • WLAN技术
  • WIFI协议
    请问什么是balun电感
    请大家给我讲下 什么是电感,它的原理是什么? function forumhottag_callback(data){ tags = data; }parsetag();
    发表于 03-19 14:51
    使用Balun测量相位噪声
    曲线,两者之间非常相似(在将两者最大归一化之后),在待测器件输出驱动器电路端出现的信号泄露现象,是输出信号噪声的主要来源。最后,如图4和图5d所示,
    发表于 05-16 17:19
    基于的RFID系统
    Balun)也称平衡转换器,是微波平衡混频器、倍频器、推挽放大器和天线馈电网络等平衡电路布局的关键部件,可以说是无线局域网射频前端电路设计的一项关键技术,直接影响着无线通信的性能
    发表于 07-26 07:27
    背-靠-背测试电路图
    背-靠-背测试电路图 用背靠背的方法来得到插入损耗的特性图7 是
    发表于 07-23 11:43 2901次阅读
    背-靠-背<b class='flag-5'>巴</b><b class='flag-5'>伦</b>测试电路图
    从铜管说起
    从铜管说起
    发表于 09-12 16:50 86次下载
    电感Q对对射频的影响
    射频信号实现差分到单端的转换,后文直接称之为Balun;做过射频的读者也一定知道电感Q,即
    发表于 12-23 10:25 3253次阅读
    <b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>Q</b><b class='flag-5'>值</b>对对<b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>巴</b><b class='flag-5'>伦</b>的影响
    微带设计与仿真
    在频率较高的情况下(大于1GHz),LC由于电感,电容的寄生效应,自谐振频率等影响,性能将变差,而在高频上,用微带线设计的在性能,尺
    发表于 11-23 06:49 3376次阅读
    微带<b class='flag-5'>巴</b><b class='flag-5'>伦</b>设计与仿真
    器件特性与性能浅析
    在英语中,balun)一词是由balanced(平衡)的前三个字母“bal”以及非平衡(不平衡)的前两个字母”un”组成。为一种将
    发表于 05-15 15:57 1.1w次阅读
    一种新型宽带微带的设计论文资料免费下载
    (balanced to unbalanced transformer, Balun)是平衡非平衡转换器的英文翻译,在微波平衡混频器、倍频器、推挽放大器和天线等设备中得到广泛应用。在天线领域
    发表于 07-22 08:00 0次下载
    一种新型宽带微带<b class='flag-5'>巴</b><b class='flag-5'>伦</b>的设计论文资料免费下载
    的功能原理和性能参数与基本类型
    (英语为“balun”,由balanced(平衡)”的前三个字母“bal”与“unbalanced(不平衡)”的两个字母“un”组合而成)为一种三端口器件,或者说是一种通过将匹配输入转换为差分
    发表于 11-16 10:39 2次下载
    <b class='flag-5'>巴</b><b class='flag-5'>伦</b>的功能原理和性能参数与基本类型
    如何实现微带的设计与仿真
    发表于 08-17 10:48 5次下载
    如何实现微带<b class='flag-5'>巴</b><b class='flag-5'>伦</b>的设计与仿真
    电容的Q与D
    在做射频的时候,选择电感电容时特别关注他们的Q,那什么是Q呢?
    的头像 发表于 05-29 16:01 5915次阅读
    电容的<b class='flag-5'>Q</b><b class='flag-5'>值</b>与D<b class='flag-5'>值</b>
    超宽带表贴Balun)及应用
    ( Balance-unbalance,BALUN)是英文“平衡-不平衡变换器”缩写的音译, 是射频领域很常用的器件.
    的头像 发表于 06-02 10:47 5711次阅读
    超宽带表贴<b class='flag-5'>巴</b><b class='flag-5'>伦</b>(<b class='flag-5'>Balun</b>)及应用
    铭普光磁Balun)产品:稳定、高效,覆盖至高8GHz频率
    有许多不同的类型和结构,包括变压器型、线圈型、平板型以及片状型等。产品的性能和特点也因所采用的设计和材料不同而有所不同。部分还会进行阻抗转换,例如将双绞线的 100 Ω 阻抗转
    的头像 发表于 06-02 14:31 1411次阅读
    铭普光磁<b class='flag-5'>巴</b><b class='flag-5'>伦</b>(<b class='flag-5'>Balun</b>)产品:稳定、高效,覆盖至高8GHz频率
    射频PCB中的是什么
    在RFPCB设计话题中经常会提到一个术语——,但有时候它的作用或为什么需要它可能并不清楚。在RFPCB设计中,有时需要同时进行阻抗匹配和平衡/不平衡信号之间的转换。这就是派上用
    的头像 发表于 12-18 17:32 364次阅读
    <b class='flag-5'>射频</b>PCB中的<b class='flag-5'>巴</b><b class='flag-5'>伦</b>是什么
