卓越V100主板采用了联发科MT6761四核处理器,其CPU采用Cortex-A53 构架设计,频率高达2.0GHz,GPU为ARM Mali-G71。卓越V100主板为一个完整的最小系统板,支持运行Android9.0 系统,通用性强,有很好的人机交互性, 用户可进行二次开发,有良好的移植性。另外,卓越V100主板接口非常丰富,可以适配物联网行业绝大部分的需求。
应用领域:广告展示终端、工业设备控制、电子支付设备、电子自助终端、尤其适合应用于需要进行人机交互界面的场景应用。
主要技术参数:
CPU:超强四核Cortex-A53架构,主频高达2.0GHz
GPU:ARM Mail-G71
内存:LPDDR3 标贴 1GB,最高支持3GB
储存:EMMC FLASH 8GB/16G/32G可选,标贴8GB;TF卡最大支持128GB
操作系统:Android 9.0
电源输入:12V-2.5A
显示屏接口:LVDS 接口(双路),MIPI接口支持最大分辨率1920*1080
网络:1)、具备WIFI模块,支持2.4G/5G WIFI,支持WI-FI802.11 a/b/g/n 协议
2)、具备蓝牙功能,V2.1+EDR/Bluetooth 3.0/3.0+HS/4.0/5.0
3)、具备3G/4G功能,支持LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA/CDMA/EDGE/GPRS/GSM
GPS:支持GPS、北斗、Glonass,定位精度<10m
音频功放:内置超大D-CLASS 8W*2音频功放
接口设备:1)支持USB最高200W像素。MIPI接口摄相头,最高支持1300W像素
2)、4组USB HOST
3)、2组RS232串口。支持外接接串口设备模块(3G模块,NFC模块,打印机,刷卡器 等等)
4)、2组UART 3.3V电平
5)、3路可自定义IO口
6)、支持音频输入输出,支持麦克风
7)、屏背光控制接口
8)、指示灯接口1个(工作状态指示灯)
屏幕旋转:支持0度,90度,180度,270度旋转
G-SENSOR:支持6轴G-SENSOR + 陀螺仪,屏幕可以自动旋转
系统看门狗:支持软件,硬件看门狗
音频格式:MP3,WMA,WAV,APE,FLAC,AAC,OGG,M4A,3GPP格式
视频编码:支持1080p 30Fps H.264
视频解码:支持1080p 30Fps VP9/H.264/H.265
接口定义详细:
RJ45接口:1)、以太网功能;这个以太网是核心板的spi转过来的,所以速率不是很高
2)、使用的是PH2.0的座子,引出了4根线,分别是TX+,TX-,RX+,RX-;这四根线经过
主板上的网络变压器与主板上的电路进行连接
MIC接口:2pin ph2.0座子;麦克风信号输入
SPK接口:2pin ph2.0座子;喇叭输出,支持8Ω2W输出
RTC接口:外接2.8V纽扣电池,给主板上的RTC(SD3077)供电
两个摄像头接口:
黄 色:MIPI信号、深绿色:闪光灯、橙 色:电源与地、蓝 色:IIC、浅绿色:时钟+控制信号
前摄像头:1)、RDP3-A(黄) 后摄像头:1)、RDP3(黄)
2)、RDN3-A(黄) 2)、RDN3(黄)
3)、GND(橙) 3)、GND(橙)
4)、RDP2-A(黄) 4)、RDP2(黄)
5)、RDN2-A(黄) 5)、RDN2(黄)
6)、GND(橙) 6)、GND(橙)
7)、RDP1-A(黄) 7)、RDP1(黄)
8)、RDN1-A(黄) 8)、RDN1(黄)
9)、GND(橙) 9)、GND(橙)
10)、RDP0-A(黄) 10)、RDP0(黄)
11)、RDN0-A(黄) 11)、RDN0(黄)
12)、GND(橙) 12)、GND(橙)
13)、NC(白) 13)、NC(白)
14)、GND(橙) 14)、GND(橙)
15)、CAM-LED2(深绿) 15)、CAM-LED1(深绿)
16)、GND(橙) 16)、GND(橙)
17)、NC(白) 17)、NC(白)
18)、GND(橙) 18)、GND(橙)
19)、RCP-A(黄) 19)、RCP(黄)
20)、RCN-A(黄) 20)、RCN(黄)
21)、GND(橙) 21)、GND(橙)
22)、CMMCLK1(浅绿) 22)、CMMCLK0(浅绿)
23)、CAM-PDN1(浅绿) 23)、CAM-PDN0(浅绿)
24)、SDA1(蓝色) 24)、SDA2(蓝色)
25)、SCL1(蓝色) 25)、SCL2(蓝色)
26)、CAM-RST1(浅绿) 26)、CAM-RST0(浅绿)
27)、VCAMA-PMU(橙) 27)、VCAMA-PMU(橙)
28)、VCAM-AF-PMU(橙) 28)、VCAM-AF-PMU(橙)
29)、VCAM-IO-PMU(橙) 29)、VCAM-IO-PMU(橙)
30)、VCAMD-PMU(橙) 30)、VCAMD-PMU(橙)
MIPI接口:黄 色:MIPI信号、深绿色:闪光灯、橙 色:电源与地、蓝 色:IIC、浅绿色:时钟+控制信号、
LCM_EN:GPIO72、LCM_RST: GPIO73、LCM_INT: GPIO1/EINT1、PWM: GPIO43
1)、VBAT:电池正极:3.4~4.3V(橙)
2)、VBAT:电池正极:3.4~4.3V(橙)
3)、GND:地(橙)
4)、TDP0:4组数据通道+1组时钟通道(黄)
5)、TDN0:4组数据通道+1组时钟通道(黄)
6)、TDP1:4组数据通道+1组时钟通道(黄)
7)、TDN1:4组数据通道+1组时钟通道(黄)
8)、TCP:4组数据通道+1组时钟通道(黄)
9)、TCN:4组数据通道+1组时钟通道(黄)
10)、TDP2:4组数据通道+1组时钟通道(黄)
11)、TDN2:4组数据通道+1组时钟通道(黄)
12)、TDP3:4组数据通道+1组时钟通道(黄)
13)、TDN3:4组数据通道+1组时钟通道(黄)
14)、GND:地(橙)
15)、LCM-EN:使能控制(浅绿)
16)、LCM-RST:复位控制(浅绿)
17)、LCM-INT:中断信号(浅绿)
18)、DISP-PMM:背光控制(浅绿)
TP接口:TP_RST: GPIO74、TP_INT: GPIO0/ EINT0
1)、GND:地(橙)
2)、SDA0:IIC(浅绿)
3)、SCL0:IIC(浅绿)
4)、TP-RST:复位控制(浅绿)
5)、TP-INT:中断信号(浅绿)
6)、VCC(橙)
GPIO接口:1)、1:1.8V;2-9: GPIO 3、4、5、6、7、21、22、23、24;10:GND
2)、GPIO口电平为1.8V
EXT_UART 接口 *4 :由spi转成的串口,接口电平为3.3V
UART0:系统自带串口0,接口电平为1.8V,用于系统log输出
USB 接口 *4:HUB芯片扩展出来的4组HOST接口,四组接口的5V输出电流能力加起来不超 过1.5A
TYPE-C 接口:Device接口,用于给主板传输文件、下载程序等操作
CAN接口:CAN通讯接口,最高支持1M的传输速率
SIM接口:接入主板的SIM1
SIM卡座:接入主板的SIM2
供电:1)、核心板所需的工作电压范围:3.5-4.3V,所以外部提供的电压到达核心板需 要满足上述要求
2)、K792支持2种供电方式:
第一种:从 电源接口(下图 左上角电源接口)输入12V,然后主板把12V降压 到4.2V 给核心板供电
第二种:从 BAT接口(下图 左下角BAT接口)直接给主板供电
两种供电方式以12V为主,当12V接上时,不管BAT有没有接,BAT都不进行 供电,也不给bat充电;当只有BAT供电时,主板的TYPE-C可对BAT充电。 BAT接口中的3脚是预留电池的 温敏电阻 检测脚,在主板上是悬空的,实际使用时可不接
我司专注于联发科、高通、紫光展锐等移动通信平台,自主研发生产安卓智能模块&方案定制开发&案安卓物联网操作系统开发。行业领先,专业专注。关注我们,一起了解科技!
审核编辑黄宇
物联网
2914文章
45210浏览量
379708 -
主板
53文章
1991浏览量
71796
有方科技荣获物联之星2024年度中国物联网企业100强
宇树科技在物联网方面
旋极星源荣获物联网行业卓越投资价值企业奖
润和软件星闪派物联网开发套件资料+答疑帖
什么是物联网技术?
九联科技荣登“2023年度中国物联网企业100强”
利尔达荣膺“2023年度中国物联网企业100强”!
