安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn
0.前言
2022年 07月 11日,为切实加强宾馆酒店火灾防控工作,坚决预防和遏制重特大火灾事故的发生,宁波市消防救援支队把握季节特点,从加强检查、落实监管、宣传引导三个方面筑牢消防安全“防火墙”,全方面提升宾馆酒店火灾防控水平,确保火灾形势持续平稳。
注重日常监督和专项检查,靶向整改除隐患。支队结合夏季防火工作的特点和火灾的发生规律,将日常监督和错时检查相结合,突出抓好宾馆酒店的用电、用气、用火等火灾防范工作,全方面落实各项防范措施,加强对电气线路、设备,厨房、各类仓库等着重部位的消防安全检查,严防因短路、过负荷等因素引发火灾事故。同时,开展专项检查工作,深入EEL鳗鱼电竞酒店、美轩酒店、途客酒店等经营单位检查消防安全制度落实、消防设施运行、消防设施配备、安全疏散标志、管道井封堵、电气燃气管理及控制室值班应急处理等问题,对检查发现的防火门未保持常闭、消火栓被遮挡、消防软管损坏等隐患,检查人员当场指出,并责令及时整改,切实做到集中排查不遗漏、隐患整改不过夜、安全检查不松懈。
注重责任落实和人员培训,动态管控明职责。支队要求各宾馆酒店明确消防安全管理人,负责本单位、本建筑消防安全管理,建立健全消防安全管理档案,层层签订消防安全责任书,组织管理单位定期开展防火检查巡查,严格落实用火用电安全管理制度,定期检测维护电气线路、燃气管线,及时消灭安全隐患。同时,督促各宾馆酒店加强“四个能力”建设和工作人员消防安全培训工作,做好岗前培训,普及消防常识,并落实好消防控制室值班人员24小时值班制度,培养消防管理员熟练操作消防器材,为宾馆酒店更添一层安全保障。
注重实地宣讲和阵地传播,鲜明导向强意识。支队结合各宾馆酒店对消防知识、逃生技能等掌握的实际情况,组织宣传人员、镇街网格员、消防志愿者张贴发放消防安全宣传资料,“面对面”讲解消防安全知识,定期组织宾馆酒店管理人员、从业人员开展消防知识讲座和消防技能培训。同时在每个宾馆酒店的显要位置设立固定消防宣传展示板、消防引导标志等,根据不同宾馆酒店的特点,适时动态更新消防安全常识、火灾案例等内容,使消防安全的元素渗进每一个工作人员和住宿者心中,合理传播消防安全知识,提高群众消防安全意识。
1.问题分析
结合实际,又通过检查中发现的问题,宾馆酒店存在着较多的安全隐患:
1)建筑结构本身,如防火间距不足,建筑物耐火等级降低等,容易造成火势迅速蔓延。
2)人员密集,流动频繁,管理难度大,一旦发生火灾,存在忙乱现象,在休息间歇、特别是夜间人员疏于管理防范时段,较易造成人员重大伤亡。
3)雨水季节电线漏电、短路、打火风险增加。
4)用火、用电、用气等方面致灾因素多,厨房、操作间、锅炉房等部位是用火、用气的密集区域,液体、气体燃料泄漏或用火不慎,都会引发火灾,空调、电视、计算机、饮水机等用电设备的日益增加,电气设备引发火灾的可能性也随之增加。
5)公共电气设备长时间运转,无电工排查、无法实时监管,发生故障后较易引发火灾。
2.解决方案
针对电气线路、设备短路、过负荷等因素,设置安科瑞电气火灾监控系统Acrel-6000,实现漏电、过载、短路、线缆温度异常等多项电气安全的监测。采用现场总线通讯技术,上位机管理软件可以时刻监控现场的运行情况,当线路中漏电、温度发生异常达至预警值,可马上发出声光报警信号,通知相关人员及时排查电气火灾隐患。
具有事件存储功能监控探测器能够记录报警发生的时间、类型、参数,根据报警记录可以分析现场的用电情况,为单位建立消防安全管理档案提供依据。
采用导轨式安装,利于宾馆酒店后期改造。组网灵活,主机加探测器两层结构组网模式,性价比高,采用RS-485网络,通讯实时性高,值班人员可实时查看信息,如果酒店楼层较多,环境复杂,适用多台主机组网,方便区域化管理。
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/1C/wKgaomR5XB-Ad9daAAaPBwOgoNQ533.png)
下图为某宾馆导轨式监控探测器的现场安装图,采用总线连接,施工布线简单方便。
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/1D/wKgZomR5XCCATQinAAJv8pH8R2E086.png)
设置消防设备电源监控系统也很有必要性,它能对消防设备的电源进行实时监控,通过检测消防设备电源的电压、电流、开关状态等有关设备的电源信息,从而判断电源设备是否有断路、短路、过压、欠压、错相以及过流(过载)等故障信息并实时报警,记录报警信息,为消防设备的可靠稳定运行提供保障。此系统由消防设备电源状态监控器、区域分机、传感器和配套附件组成,采用集中供电方式,通过监控器给现场传感器提供DC24V安全电压,合理保证系统的稳定性和安全性。
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/1C/wKgaomR5XCGAJrjjAAcZrFtn0Yk729.png)
针对检查中发现的防火门未保持常闭的现象,可以设置安科瑞防火门监控系统来对防火门进行实时的监控。防火门等防火分隔物被广泛应用于建筑工程的消防设计中,但因其设计不合理、选型不恰当、监控不到位等原因,使防火门不能充分发挥其隔离作用。防火门监控系统是由防火门监控器(主机)和各终端设备即一体式门磁开关、一体式电动闭门器等组成,通过主机集中控制,实时监测疏散通道防火门的开启、关闭及故障状态,显示终端设备的开路、短路等故障信号。系统采用消防二总线将各模块相互连接起来,发生短路、短路等故障时,防火门监控器(主机)能发出报警信号,指示报警部位并保存报警信息。如果建筑环境复杂多变,也可以通过区域分机来扩展回路,灵活组网。
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/1D/wKgZomR5XCKAIIzfAAcWekVdVzU558.png)
将防火门监控器(主机)设置在消防控制室,实时监测疏散通道防火门的开启、关闭及故障状态。如果常闭防火门处于非正常打开状态,主机会及时发出声光报警信号,显示报警部位,便于值班人员及时排查,避免出现像检查中发现的防火门未保持常闭的情况。
下图为三个系统的主机安装于消防控制室的现场图,采用壁挂式安装,简单方便。采用触摸液晶显示屏,全中文显示,可外接鼠标、键盘、显示器,方便现场操作,设有运行、消音、故障等指示灯,为值班人员检查和记录提供便利。
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/1C/wKgaomR5XCWADf25AAfw362QsFQ952.png)
3. 结束语
电气安全隐患的整治与防控是一个系统性的工程,智慧用电建设通过对楼宇电气火灾监控和预警,结合技术团队状态检修,能够大幅降低发生电气火灾的风险,降低城市发生火灾的概率,消灭隐患,减少公共安全事故发生,并利用平台的辅助决策功能分析电力建设规划,实现绿色、低碳可持续发展。
电气安全隐患的整治与防控是一个系统性的工程,电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统、防火门监控系统在现代建筑物中的设计、安装及使用,可显著提高消防设备的可靠性、稳定性及备战能力,让消防设备做到“防消结合、预防为主”。《“十四五”国家消防工作规划》中也强调要提高火灾智能防控能力,结合技术团队状态检修,能够大幅降低发生电气火灾的风险,降低城市发生火灾的概率,消灭隐患,减少公共安全事故发生,并利用平台的辅助决策功能分析电力建设规划,实现绿色、低碳可持续发展。
审核编辑黄宇
电源
185文章
17870浏览量
252178 -
监控
6文章
2240浏览量
55407
华为助力光伏消防安全技术研讨会顺利召开
弘和集团助力打造高效智能消防安全管理系统
智慧消防监管平台:科技赋能,重塑消防安全新生态
酒店宾馆能耗监测解决方案
![<b class='flag-5'>酒店宾馆</b>能耗监测<b class='flag-5'>解决方案</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/09/87/wKgaomb5EKGAJxx_AABoKGR3rPI39.jpeg)
消防管道压力流量监控方案
消防管网监控解决方案
浅谈电动汽车起火原因分析及消防安全管理对策
![浅谈电动汽车起火原因分析及<b class='flag-5'>消防安全</b>管理对策](https://file1.elecfans.com//web2/M00/E7/26/wKgZomZK2eKAfgK4AAUF613UrFA963.png)
消防安全监控管理物联网系统解决方案
消防水监测系统解决方案
![<b class='flag-5'>消防</b>水监测系统<b class='flag-5'>解决方案</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/E1/67/wKgaomY4deqAWC1PAACtt86AFGU239.jpg)
古建筑消防安全监测预警系统解决方案
![古建筑<b class='flag-5'>消防安全</b>监测预警系统<b class='flag-5'>解决方案</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/DF/39/wKgaomYvMUmAYD7WAAE9YQM1nsE865.jpg)
古建筑消防安全监控运维管理系统解决方案
![古建筑<b class='flag-5'>消防安全</b>监控运维管理系统<b class='flag-5'>解决方案</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/DE/5A/wKgZomYvMBCAHMMKAADyVmp1_Ks820.jpg)
