UPS系统安装主要是蓄电池之间连接,蓄电池与UPS主机之间的连接。
1、安装前规划设计
在安装前必须检查蓄电池外观无损伤,点验配件齐全, 并仔细阅读电池厂家提供的用户手册或安装说明。
在电池布局时,电池垂直侧之间必须有最小10mm 的间隔,以保持电池周围空气自由流通。
同时电池顶部与上层架之间必须保持有一定的空间,以便对电池进行检测与维护。
电池安装总是从底层开始,并逐层往上进行,以防重心过高。 将电池安放好,避免受振动或冲击。
2、电池的连接
当连接电池端子与电池开关间电缆时,应首先从开关端开始连接。电缆的弯曲半径要大于10D( D 为电缆的外径) 。
蓄电池电缆连接好后,严禁再扳动蓄电池电缆或电缆端子。
连接时,请不要将蓄电池电缆交叉,更不要将蓄电池电缆捆在一起。
电池端子接线完成后,应给各端子安装绝缘罩。
使用多组蓄电池时,要先串联,再并联。测量电池组总电压无误后,方可加载上电。一定要根据电池和UPS 上的标示将电池的正负端子和UPS 的正负极电池端子分别连接好。如果连接时极性发生错误,可能引起爆炸、火灾以及蓄电池、UPS 的损坏,还有可能造成人身伤害。
所有电池柜或电池架必须连接在一起,并需要进行良好的接地。
3、最常见的几组UPS蓄电池连接如下:
- 单组36v接线图(12V蓄电池)
- 单组96V接线图(12V蓄电池)
- 单组192V接线图(12V蓄电池)
- 两组36v并联接线图(12V蓄电池)
- 两组96V并联接线图(12V蓄电池)
- 两组192V并联接线图(12V蓄电池)
蓄电池
20文章
1553浏览量
70914 -
UPS电池
1文章
35浏览量
9520 -
UPS主机
27浏览量
5874 -
UPS技术
2浏览量
4466
UPS蓄电池容量的配置
BM-3000系列UPS/EPS蓄电池监测管理系统
蓄电池对UPS电源寿命有何影响
如何计算UPS蓄电池配置及蓄电池的放电时间
探讨蓄电池对UPS电源寿命的影响
