基于Simuink的无穷大电源供电系统和同步发电机三相短路的仿真
CHANBAEK 来源:亮子power 作者:亮哥 2023-06-02 11:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1 无穷大功率电源供电系统三相短路
首先给出无穷大供电系统的系统图,如下图所示,在0.02s时发生三相短路,对应的线路参数如图2所示。利用Simulink仿真得出其短路电流周期分量幅值以及冲击电流的大小。
图1 无穷大供电系统图
图 2 线路参数
然后,我们进行理论计算,目的是为了和之后的仿真结果做对比。理论计算的过程如下:
首先定义基准值:SB=100MVA,UB=110kV(取高压侧)。
然后计算各元件标幺值电抗:
XL=0.450*SB/UB2;
XT=(Uk%/100)(SB/SN);
X*∑= XL+ XT;
然后计算处短路周期分量有效值的标幺值及实际的幅值
Iw=1/ X∑;
Iw= IwIB= I*w *sqrt(2)*100/(sqrt(3)*11)=13.70kA;
最后取冲击系数Kimp=1.8,则冲击电流为:
Iimp=Kimp*Iw=1.8*13.7=24.66kA。
接下来简单介绍一下仿真模型,完整的仿真模型如下图所示。
变压器的参数如下图所示,
设置三相短路触发时间为0.02s,如下图所示
短路电流等参数用V-I measurement来测量,其对应参数如下图所示
仿真结果如下图所示
由仿真结果可以看出,冲击电流在20kA到25kA之间,三相短路电流幅值在15kA左右,基本跟理论计算的结果差不多。
2 同步发电机三相短路的暂态仿真
首先,给出Simulink仿真的完整模型图,如下图所示,
同步发电机采用同步电机模块,对应模块设置如下图所示,
升压变压器的参数设置如下图所示
设置为0.08s的时候产生三相短路,如下图所示,
最终仿真结果中的三相定子电流如下图所示,
  • 变压器
  • 仿真
  • Simulink
  • 供电系统
  • 同步发电机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何检查三相异步电机绕组短路
    三相异步电机作为工业领域中最常见的动力设备之一,其绕组短路故障是导致电机损坏的主要原因之一。绕组短路不仅会影响电机的正常运行,严重时还会引发
    的头像 发表于 03-02 17:27 908次阅读
    UPS电源能当发电机用吗?90%的人都搞错了,一文理清区别与用法
    ​在应急供电场景中,UPS电源发电机是两种常见设备,不少人会误以为二者可以互相替代,甚至有人直接用UPS电源充当发电机长期
    的头像 发表于 01-22 09:37 1234次阅读
    UPS<b class='flag-5'>电源</b>能当<b class='flag-5'>发电机</b>用吗?90%的人都搞错了,一文理清区别与用法
    破局“并联困境”:电推进飞机定子双绕组感应发电机如何重塑高集成供电架构
    航空供电系统作为飞机能源分配与管理的核心,其发展历程与飞机动力系统的演进紧密相连。早期飞机供电系统主要依赖于直流电源系统结构相对简单,但受
    的头像 发表于 12-25 10:06 925次阅读
    破局“并联困境”:电推进飞机定子双绕组感应<b class='flag-5'>发电机</b>如何重塑高集成<b class='flag-5'>供电</b>架构
    直驱永磁同步变速恒频风力发电系统实时仿真
    在风力发电中,发电机与变流控制系统是保障机组高效稳定运行的关键。随着风电机组容量不断增大和海上风电的快速发展,直驱永磁同步变速恒频
    的头像 发表于 12-24 18:32 1483次阅读
    直驱永磁<b class='flag-5'>同步</b>变速恒频风力<b class='flag-5'>发电</b><b class='flag-5'>系统</b>实时<b class='flag-5'>仿真</b>
    网标灯用Halbach式永磁直线发电机仿真设计
    摘 要:永磁直线发电机是点吸收式波浪能网标灯的关键部件。文中所选取的直线发电机为动圈式圆筒型结构,永磁体充磁方式为 Halbach 阵列结构。在 JMAG 电磁仿真软件的帮助下,对比分析了
    发表于 06-23 07:13
    三相永磁同步电机多矢量控制技术研究
    ,采用2种4天量SVPWM调制策略,同时控制a-B平面和x-y平面的电压参考矢量。结合电机解耦数学模型和基于i=0的天量控制技术,对双三相永磁同步电机调速系统进行
    发表于 06-19 11:11
    十二相同步发电机降阶等效模型研究
    摘要:十二相同步发电机整流系统能够提供高品质直流电能,但是发电机模型复杂,解析分析困难。为此,推导了十二整流
    发表于 06-17 08:59
    PID串级控制在同步发电机励磁控制中的应用
    摘 要:为提高发电机勋磁控制系统的稳定性,分析了同步发电机的自并励励磁系统的结构和数学模型,介绍了神经网络预测控制的结构和算法,分别基于PI
    发表于 06-16 21:56
    三相永磁同步电机直接转矩控制技术研究
    控制技术的原理,并在MATLAB/Simulink中建立了三相永磁同步电机的直接转矩控制模型,通过对模型仿真结果的分析,可以看到直接转矩控制具有良好的转矩控制效果和快速响应能力。 纯分享帖,需要者可点
    发表于 06-16 21:51
    三相异步电机在SIMULINK下的建模与仿真
    坐标系(M-T)下三相异步电机的数学模型、应用SIMULINK建立了仿真模型及其中的电压转换模块、电流转换模块、U/1转换模块.仿真实例验证了仿真模型的有效性。 纯分享帖,需要者可点击
    发表于 06-16 21:48
    三相异步电机型式试验台电源与加载系统
    摘要:电机型式试验是电机产品鉴定中必不可少的一个环节,电源与加载系统电机型式试验台的关键组成部分。介绍了
    发表于 06-16 21:46
    三相感应电机SVM-DTC系统
    进行了对比。结果表明,该系统能够克服直接转矩控制系统的固有缺点,有效降低电机转矩与定子磁链的脉动。 纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:三相感应
    发表于 06-13 09:33
    逆变器供电三相异步电机系统的MATALB仿真
    摘要:为了深人研究多相变频调速系统,需要建立逆变器供电三相异步电机系统仿真模型。在双三相异步电机的动态数学模型摘基础上,利用 MATLA
    发表于 06-11 14:40
    隐极同步发电机技术要求资料
    隐极同步发电机技术要求
    发表于 06-10 15:16 1次下载
    矩阵变换器——永磁同步发电机矢量控制系统
    根据永磁同步发电机(PMSG)天量控制技术的特点,结合矩阵变换器(MC)和电机矢量控制技术的优点。并采用基于空间矢量调制的MC实现对PMSG的天量控制。为有效控制PMSG电磁转矩,采用在PMSG
    发表于 06-04 14:50
