安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn
1.消防疏散系统分类
消防疏散系统是为人员疏散和发生火灾时仍需工作的场所提供照明和疏散指示的系统,该系统是由消防应急照明灯具、消防应急标志灯具、配电装置和控制装置等部分组成。消防疏散系统按照消防应急灯具的控制方式可以分为集中控制型系统和非集中控制型系统,按消防应急灯具的供电方式可以分为集中电源型和自带电源型消防应急灯具。消防疏散系统分类见下图
2.小学背景介绍及消防疏散系统选择
两所小学(以下分别以四小、五小代指)中,五小设置了火灾自动报警系统并配有消防控制室,而四小两者均未设置。根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB51309-2018)的要求,消防应急照明和疏散指示系统类型的选择 应根据建(构)筑物的规模、使用性质、日常管理和维护的难易程度等因素确定。
控制器选择:A-C-A100
由此可见 ,五小采用集中电源集中控制型系统,四小采用集中电源非集中控制型系统。
集中电源选择:A-D-0.5KVA-A200FP
集中控制型系统与非集中控制型系统相比,较大的不同是具备应急照明控制器,它是集中控制型系统的核心控制部件,主要功能是接受火灾报警系统发送的系统应急启动触发信号,按预设逻辑自动控制系统的应急启动,同时实时显示灯具、应急照明配电箱或集中电源等系统部件的工作状态。应急照明控制器通过总线与集中电源相连,集中电源再与灯具相连,从而实现通信功能。同时,控制器与火灾自动报警系统主机相连,在火灾发生时,可以根据探头探测的火源发生地,智能控制疏散指示灯的启闭,给出较安全的疏散逃生路径,指引安全逃生方向。
灯具选择:
四小的消防应急照明和疏散指示系统由A型应急照明集中电源、A型消防应急照明灯具和消防应急标志灯具组成。其中,集中电源设置在电气竖井内,由正常照明总配电箱配电。四小的各防火分区、楼层均只有一种疏散指示方案,疏散标志灯均未采用可变型标志灯。
五小采用集中控制型系统,系统中除了A型应急照明集中电源和A型消防应急灯具,还有A型应急照明控制器。该系统可对设备进行全天不间断巡检,还可通过与消防设备的联动,获悉现场火情并动态调整疏散路线,具体系统组网结构如下图。
两所小学的应急系统的供电方式均采用了集中电源供电,系统配电及对应急灯的基本要求一致。应急照明集中电源是设置建筑物内的备用集中式电源装置,其内部可以自动将交流220V输入电源转换为直流36V输出电源,为区域内的系统部件提供稳定可靠的电源。当建筑物发生火灾或其他紧急情况时,集中电源为消防灯具供电,保证消防应急照明和疏散指示系统正常工作。当主电源不能供电时,可以自动切换为备用电源,维持系统正常运行不少于90min。可以以手动和自动两种方式进入应急状态,并设强制应急启动按钮。具备可靠的输出过载保护、电池过充电保护、短路保护等保护功能,当检测到充电器与电池连接线开路、应急输出回路开路等故障时,系统能发出声光信号,并显示故障类型。输入及输出回路中不装设剩余电流动作保护器,且输出回路严禁接入系统意外的负载。
3.结束语
本文结合两所小学的消防疏散系统选择,阐述了两套应急照明疏散系统在施工难度方面的区别只在于有无应急照明控制器的安装及调试;在技术方面,两所小学所采用的系统均符合规范要求,也都顺利通过了当地消防部门的验收;在设计思路方面,两种应急照明疏散系统一个主要考虑经济成本(四小),而一个更力求安全(五小)。
审核编辑黄宇
电源
185文章
18992浏览量
264636 -
应急照明
181浏览量
13254
建筑安全的“双重防线”——防火门监控与应急照明疏散
低空应急照明eVTOL功率链路设计实战:轻量化、高可靠与瞬态响应的平衡之道
DEKRA德凯中国获得ENEC应急照明锂离子电池认证授权
安科瑞工业场景消防应急疏散解决方案——石油化工场景
上海寰创亮相第八届全国森林消防装备暨应急救援装备展览会
SL4010 升压 IC:3.7V/4.2V/8.4V 升 12V,应急设备电源稳定供电核心方案
5V升30V10W应急灯恒流驱动 惠洋H6901B
宏集案例 | 使用宏集监控继电器监控电压并自动启动应急照明
集中电源消防应急照明和疏散指示系统在小学项目的应用
