FIR滤波器代码及仿真设计
CHANBAEK 来源:FPGA自学笔记分享 作者:FPGA自学笔记分享 2023-06-02 12:36 次阅读
上文 FPGA数字信号处理之滤波器2_使用dsp48e1的fir滤波器设计完成了结构设计:
根据这一结构,假定要设计一个满速率的fir滤波器,滤波器系数为:[3,13,27,58,62,204,47,546,233,1465,3260,3260,1465,233,546,47,204,62,58,27,13,3],滤波器总共22个系数,对称结构,所以有效系数11个。
以输入数据为自加数为例,根据结构可以得到数据摆放格式如下,clk0时刻的计算公式为:(500+521)*c0+(501+520)*c1+......+(510+511)*c10;clk1时刻的计算公式为:(501+522)*c0+(502+521)*c1+......+(511+512)*c10;....
据此,设计fir代码如下:
代码设置三个参数,数据位宽、系数个数、系数增益,其中系数个数决定代码中乘法器的个数及代码的处理时延,系数增益是系数给数据带来的增益,在数据输出的时候要通过截位截掉。
// File Name: cm_fir_top
// VERSION  : V1.0
// DATA     : 2023/3/4
// Author   : FPGA干货分享
// 功能:fir滤波器代码
// coef =
// delay : 4+C_COEF_NUM*2
`timescale 1ns/100ps
module cm_fir_top #(
    parameter                           C_DATA_WIDTH     = 16    ,
    parameter                           C_COEF_NUM       = 11    , ///有效系数个数
    parameter                           C_COEF_CUT_NUM   = 12    ) ///四舍五入使用的0.5大小
    input  wire                         I_sys_clk                , /// 工作时钟
    input  wire                         I_rst_in                 , /// 复位
    input  wire [C_DATA_WIDTH-1:0]      I_data_in                , /// 数据输入
    output reg  [C_DATA_WIDTH-1:0]      O_data_out                 /// 数据输出
// 内部参数
localparam  C_COEF_05 = 2**C_COEF_CUT_NUM ;
// 变量
reg     [C_DATA_WIDTH-1:0]      S_data_in[C_COEF_NUM*2-1:0] ;
wire    [17:0]                  S_coef[C_COEF_NUM-1:0]      ;
wire    [47:0]                  S_pcout[C_COEF_NUM-1:0]     ;
wire    [47:0]                  S_dsp_out[C_COEF_NUM-1:0]   ;
然后就是主代码,使用assign给系数赋值,然后根据系数个数缓存输入数据,用于fir滤波器的卷积操作。随后例化第一个dsp,U0_cm_dsp48e1,该滤波器作为级联滤波器组的开头乘法器,没有级联输入,但是使用C端口作为假四舍五入预加的输入,随后使用generate根据滤波器系数个数生成级联dsp组,最后将最后一级滤波器的输出进行截位,得到最终结果。
// main code
assign S_coef[0 ] =  18'd3     ;
assign S_coef[1 ] =  18'd13    ;
assign S_coef[2 ] = -18'd27   ;
assign S_coef[3 ] = -18'd58   ;
assign S_coef[4 ] =  18'd62    ;
assign S_coef[5 ] =  18'd204   ;
assign S_coef[6 ] = -18'd47   ;
assign S_coef[7 ] = -18'd546  ;
assign S_coef[8 ] = -18'd233  ;
assign S_coef[9 ] =  18'd1465  ;
assign S_coef[10] =  18'd3260  ;
always@(posedge I_sys_clk)
    S_data_in[0] <= I_data_in ;
genvar i;
generate for(i=1;i< C_COEF_NUM*2;i=i+1)
    begin
            S_data_in[i] <= S_data_in[i-1];
    end
endgenerate
cm_dsp48e1 #(
    .C_DATA_WITH_A      (C_DATA_WIDTH                   ),
    .C_DATA_WITH_B      (18                             ),
    .C_DATA_WITH_C      (32                             ),
    .C_DATA_WITH_D      (C_DATA_WIDTH                   )
U0_cm_dsp48e1(
    .I_CLK              (I_sys_clk                      ) , // clk
    .I_RST              (I_rst_in                       ) , // RST
    .I_A                (S_data_in[0]                   ) , // [29:0]
    .I_B                (S_coef[0 ]                     ) , // [17:0]
    .I_C                (C_COEF_05                      ) , // [47:0]
    .I_D                (S_data_in[C_COEF_NUM*2-1]      ) , // [24:0]
    .I_PCIN             (48'd0                          ) , // [47:0] 只能直连PCOUT
    .I_ALUMODE          (4'd0                           ) , // [3:0]
    .I_INMODE           (5'b00101                       ) , // [4:0]
    .I_OPMODE           (7'b0110101                     ) , // [6:0]  C + (A+D)*B
    .O_P                (                               ) , // [47:0]
    .O_PCOUT            (S_pcout[0]                     )   // [47:0] 只能直连PCIN
genvar j;
generate for(j=1;j< C_COEF_NUM;j=j+1)
    begin
        cm_dsp48e1 #(
        U1_cm_dsp48e1(
            .I_A                (S_data_in[2*j]                 ) , // [29:0]
            .I_B                (S_coef[j ]                     ) , // [17:0]
            .I_C                (32'd0                          ) , // [47:0]
            .I_PCIN             (S_pcout[j-1]                   ) , // [47:0] 只能直连PCOUT
            .I_OPMODE           (7'b0010101                     ) , // [6:0] PCin + (A+D)*B
            .O_P                (S_dsp_out[j]                   ) , // [47:0]
            .O_PCOUT            (S_pcout[j]                     )   // [47:0] 只能直连PCIN
    end
endgenerate
    O_data_out <= S_dsp_out[C_COEF_NUM-1][C_COEF_CUT_NUM+1+:C_DATA_WIDTH] ;
endmodule
仿真tb如下,可使用自加数或者单音作为输入:
// VERSION  : V1.0
// DATA     : 2023/3/4
// 功能:fir滤波器代码
// delay : 20clk
module tb_cm_fir_top ;
    parameter                           C_DATA_WIDTH     = 16    ;
    parameter                           C_COEF_NUM       = 11    ; ///有效系数个数
    parameter                           C_COEF_CUT_NUM   = 12    ; ///四舍五入使用的0.5大小
    reg                                 I_sys_clk                ; /// 工作时钟
    reg                                 I_rst_in                 ; /// 复位
    reg         [C_DATA_WIDTH-1:0]      I_data_in                ; /// 数据输入
    wire        [C_DATA_WIDTH-1:0]      O_data_out               ; /// 数据输出,从start开始连续输出,位宽按照最大能力输出
    reg [31:0]      S_clk_cnt ;
initial
    begin
        I_sys_clk    = 'd1;
        I_rst_in     = 'd1;
        I_data_in    = 'd0;
        S_clk_cnt    = 'd0;
        #1000;
        I_rst_in     = 'd0;
    end
always #1 I_sys_clk = ~I_sys_clk;
always @(posedge I_sys_clk)
    S_clk_cnt <= S_clk_cnt + 'd1;
/// 自加数
    I_data_in <= I_data_in + 'd1;
///单音
// always @(posedge I_sys_clk)
    // I_data_in <= $sin(2*3.14*S_clk_cnt/512)*8192;
cm_fir_top #(
    .C_DATA_WIDTH               ( C_DATA_WIDTH          )  ,
    .C_COEF_NUM                 ( C_COEF_NUM            )  , ///有效系数个数
    .C_COEF_CUT_NUM             ( C_COEF_CUT_NUM        )  ) ///四舍五入使用的0.5大小
cm_fir_top(
    .I_sys_clk                  ( I_sys_clk             )  , /// 工作时钟
    .I_rst_in                   ( I_rst_in              )  , /// 复位
    .I_data_in                  ( I_data_in             )  , /// 数据输入
    .O_data_out                 ( O_data_out            )    /// 数据输出,从start开始连续输出,位宽按照最大能力输出
endmodule
使用自加数仿真对数如下:
输入输出:
dsp输入数据摆放:
python或者Excel计算的结果:
使用单音仿真结果如下:
  • FPGA
  • 滤波器
  • FIR
    FIR
  • 仿真设计
  • 代码
    基于FPGA的FIR滤波器设计与实现
    DSPBuilder设计了一个4阶FIR滤波器,并用QuartusII进行硬件仿真,仿真结果表明设计FIR
    发表于 08-11 15:32
    fir滤波器的设计和实现
    使用iir滤波器相对fir滤波器可以在使用更小的阶数的情况下实现更好的效果。实验证明,可能20阶的iir效果堪比500阶左右的fir滤波器
    发表于 12-22 08:29
    FIR滤波器的软件仿真与硬件实现
    FIR 数字滤波器由于具有诸多优点,因而在数字信号处理中得到了十分广泛的应用。介绍了MATLAB 环境下FIR 数字滤波器的设计、仿真和基
    发表于 12-16 13:31 58次下载
    基于DSP的FIR数字滤波器设计与实现
    分析了FIR数字滤波器的基本原理,在MATLAB环境下利用窗函数设计FIR低通滤波器,实现了FIR低通
    发表于 12-18 15:53 101次下载
    什么是fir数字滤波器 什么叫FIR滤波器
    什么是fir数字滤波器 Part 1: Basics1.1 什么是FIR滤波器?FIR 滤波器
    发表于 01-16 09:42 1.7w次阅读
    高效FIR滤波器的设计与仿真-基于FPGA
    高效FIR滤波器的设计与仿真-基于FPGA 摘要:该文在介绍有限冲激响应(FIR)数字滤波器理论及常见实现方法的基础上,提出了一种基于FP
    发表于 01-16 09:56 1708次阅读
    高效<b class='flag-5'>FIR</b><b class='flag-5'>滤波器</b>的设计与<b class='flag-5'>仿真</b>-基于FPGA
    基于MATLAB与FPGA的FIR滤波器设计与仿真
    数字滤波器是数字信号处理领域内的重要组成部分。FIR滤波器又以其严格的线性相位及稳定性高等特性被广泛应用。本文结合MATLAB工具软件介绍了FIR数字
    发表于 09-25 11:34 120次下载
    基于MATLAB与FPGA的<b class='flag-5'>FIR</b><b class='flag-5'>滤波器</b>设计与<b class='flag-5'>仿真</b>
    fir_滤波器sourc
    fir滤波器的有关资料 fir_滤波器sourc.rar
    发表于 12-14 14:12 24次下载
    基于MATLAB的FIR滤波器设计与滤波
    发表于 12-14 22:08 64次下载
    详解FIR滤波器和IIR滤波器的区别
    数字滤波器广泛应用于硬件电路设计,一般分为FIR滤波器和IIR滤波器。那么FIR滤波器和IIR
    发表于 05-03 11:36 20次下载
    FIR滤波器的FPGA设计与实现
    ,结合MATLAB软件提供的专用数字滤波器设计工具包FDATOOL,以及QuartusⅡ软件提供的FIR核实现快速、便捷的设计FIR滤波器的几个具体实验,得出结论证实了熟练使用FDAT
    发表于 12-21 14:53 14次下载
    <b class='flag-5'>FIR</b><b class='flag-5'>滤波器</b>的FPGA设计与实现
    FPGA的FIR抽取滤波器设计详细教程
    文介绍了FIR抽取滤波器的工作原理,重点阐述了用XC2V1000实现FIR抽取滤波器的方法,并给出了仿真波形和设计特点。
    发表于 04-19 11:34 2396次阅读
    FPGA的<b class='flag-5'>FIR</b>抽取<b class='flag-5'>滤波器</b>设计详细教程
    使用DSP设计和仿真FIR滤波器
    本文档的主要内容详细介绍的是使用DSP设计和仿真FIR滤波器包括了:dsp builder profile和基本设计流程和fir的设计过程及注意事项
    发表于 09-01 16:02 13次下载
    使用DSP设计和<b class='flag-5'>仿真</b><b class='flag-5'>FIR</b><b class='flag-5'>滤波器</b>
    FIR滤波器和IIR滤波器的区别与联系
    1.根据冲激响应的不同,将数字滤波器分为有限冲激响应(FIR滤波器和无限冲激响应(IIR)滤波器。对于FIR
    的头像 发表于 12-30 23:45 4037次阅读
    IIR滤波器FIR滤波器的区别
    数字滤波器是数字信号处理中最常用的一种技术,可以对数字信号进行滤波、降噪、增强等处理,其中最常见的两种数字滤波器是IIR滤波器FIR
    的头像 发表于 06-03 10:21 1.9w次阅读
