随着集成电路技术的发展,高速信号的设计技术指标不断更新,系统中的数据传输速率已经提高到数十 Gbit/s 乃至数百 Gbit/s,这就给测试系统、测试硬件设计、测试信号传输质量等带来了新的挑战和更高的难度。我国采用的通用方案是通过误码率测试分析对高速接口电路性能进行评价,但这种方法测试效率低,且无法系统、全面地评价高速接口的电平和时序特性,以及可靠性等。高效、系统性的测试评价方案是应用自动测试装备 (ATE),结合高端 ATE 的高质量资源、砂件设计技水及测试算法开发,不仪可以保证高速信号测试位输的质量,还可以实现对高速信号芯片智能化,自动化的全面性测试评估。图所示的是高速信号从ATE输出端到被测芯片引脚的变化。
通常,测试中评价高速信号的参数包括误码率(BER)、眼图(EveDiagram)、电压摆幅(Voltage Swing)、共模电压 (Gommon Mode Voltage)、输出偏斜 (Output Skew)、抖动(Jitter) 等。评价高速串行数据传输端口特性的主要参数如下所述。
(1) 高速端口电压特性参数:主要包括共模输人电压范围、差模输人电压范围.预加重电压和去加重电压的幅度、共模输出电压、端口漏电。
(2)高速端口时间特性参数:主要包括高速信号的频率范围、输出信号的上升/下降时间、发送/接收时延。
(3)传输可靠性特性参数:主要包括本地时钟抖动容限、高速串行信号输人抖动容限和高速串行信号输出抖动幅度。
进行高速信号测试时,为解决低电压差分信号 (Low Voltage DifferentialSignals, LVDS)的测试难点,可以将自动测试系统的两个差分通道 (DifferentialChannel)与待测芯片的发射端或接收端相连,并在待测芯片附近设计 100Ω的电阻作为终端。图所示的是典型 LVDS 发射芯片测试方案。
日前,主流高速信号集成电路测试系统驱动电平的精度可达 10mV,比较器的最小过驱动(Overdrive) 电平为 50mV,可以满足 LVDS 高速小信号测试的要求。但末来下一代超高速信号将会给测试带来更多的挑战,需要从新波形和系统设计仿真、频谱和信号分析、光通信和高速测试等方向研发更加灵活、可靠的测试方案,以期获得准确、稳定的测试结果。
审核编辑:汤梓红
芯片
449文章
48623浏览量
413172 -
集成电路
5346文章
10953浏览量
355675 -
测试系统
6文章
768浏览量
61864 -
眼图
1文章
64浏览量
21043 -
高速信号
1文章
201浏览量
17640
原文标题:高速信号集成电路测试,高速信號積體電路測試,High Speed IC Test
文章出处:【微信号:Semi Connect,微信公众号:Semi Connect】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
