到目前为止,我们已经发布了三个关于使用我们新的NanoBeacon BLE扫描器移动应用程序的教程。我们涵盖了以下主题:
NanoBeacon BLE扫描器移动应用程序介绍
安装和设置
该应用程序的不同功能概述
如何使用移动应用程序来发现您的IN100标签
设备过滤器的概述
检测触发的广播集的应用程序通知
在本教程中,我们将介绍移动应用程序的 "日志 "和 "监控 "功能(在应用程序的最新版本中可用)。
让我们开始吧!
Logging Feature 记录功能
首先,确保你有最新版本的应用程序(无论是iOS还是Android)。
一旦你安装了最新版本,就去启动该应用程序。
对于一个简单的测试案例,我们将用以下参数配置IN100:
一个广播集
广播数据
广播数据格式:自定义
设备名称:"IN100"
制造商特定数据:VCC,内部温度
广播参数
广播间隔:100毫秒
一旦你设置了上述参数,确保你探测并连接到设备,然后点击 "在RAM中运行"。 Finally, import your IN100 configuration from NanoBeacon Config Tool (via the QR code) into the mobile app.
最后,将你的IN100配置从NanoBeacon配置工具(通过QR码)导入移动应用程序。
现在我们已经将配置导入移动应用程序,我们应该在 "配置 "视图中看到以下内容:
验证配置是否正确,然后导航到 "扫描器 "视图。
一旦进入 "扫描器 "视图,启用过滤器 "只显示项目配置匹配":
现在,退出过滤器视图并刷新扫描。你应该在屏幕上看到以下内容:
现在,点击 "查看数据 "文本,查看详细的实时广播数据:
在这里,注意屏幕右上角的 "日志 "按钮。点击它,现在你应该看到捕获数据的实时日志。基本上,这显示了该应用程序捕获的所有广播数据的历史。一旦进入这个视图,你还会注意到,在屏幕的右上角有一个导出按钮:
这允许你通过电子邮件、剪贴板和你的设备支持的其他方法导出完整的日志:
导出的格式是CSV(omma-separated values),所以你可以很容易地把它导入Excel或你选择的任何其他电子表格应用程序。
你还会注意到屏幕右下角的另外两个图标,即垃圾箱图标()和停止图标。和停止图标()。这两个图标分别允许你停止/继续/启动日志记录,也可以清除日志。
下面是导出的日志数据在Excel中的样子:
正如你所看到的,这是一个非常强大的功能,允许你把你的数据带到应用程序之外,并执行任何你想要的数据分析!
现在,这对连续的广播数据集来说是很好的,你总能找到由移动应用程序捕获的广播集,但触发的广播集呢(如果你不熟悉NanoBeacon中触发的广播集的概念,我鼓励你阅读我们关于这个主题的最后一个教程,在这里找到)。
让我们看看如何查看被触发的广播集的日志!
Monitor View 监控视图
如果你使用过以前版本的移动应用程序,你会注意到这是最近刚添加的一个新视图。
该视图允许你看到最后捕获的广播数据集,以及捕获数据的历史/日志。这可能是非常强大的,特别是在触发式广播集的情况下,广播集并不总是存在。这也是一个更方便的方法,可以在扫描器视图之外查看所有配置的广播集的日志。
对于我们在本教程中使用的配置例子,如果我们导航到监视器视图,我们会注意到我们配置的单一广播集:
如果我们点击它,我们将被带到一个与你在扫描器视图中点击 "查看数据 "时发现的相同的视图。这里显示的数据是实时更新的:
你还会注意到你有 "日志 "按钮,这将使你能够查看移动应用程序捕获的数据的历史:
一个很酷的实验是关闭你的IN100设备(或者干脆把它带出范围),在扫描器视图中验证该设备不再被发现,然后导航到监视器视图,查看广播集的日志数据。
你还可以看到最后捕获的广播集所包含的数据,并看到它被捕获的时间戳。
总结
在本教程中,我们重点介绍了应用程序的日志功能,并展示了如何以两种方式查看日志:
从扫描器视图->查看数据->日志
从监控视图->点击感兴趣的广播集->日志
审核编辑:刘清
BLE
13文章
809浏览量
66574 -
过滤器
1文章
444浏览量
21039 -
Vcc
2文章
309浏览量
41001
原文标题:NanoBeacon™ BLE扫描器教程(第四部分)
文章出处:【微信号:gh_3f4003bc6add,微信公众号:橙群微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
深入了解TCA8424:低电压8x16键盘扫描器的技术剖析
新大陆NLS FM420-MS二维条码扫描设备:工业场景的高效识别利器
远景达LV4500R嵌入式二维码扫描器:智能终端的高效解码利器
远景达LV3000H工业固定式扫描器:工业自动化的高效数据采集利器
新大陆NLS FM430EX扫描器:多场景智能解码的实力之选
长距传输不稳?这款耐达讯自动化PROFIBUS光纤模块让条码扫描器秒变“稳准狠”!
扫条形码分拣离不开扫码器!固定式扫描器的实用价值
Profinet转RS232工业网关打通条码扫描器与RFID读取器数据链路
PDA条码扫描器选购指南:仓储物流老板亲测5G手持终端推荐
Profinet转RS232:智能网关实现条码扫描器与RFID读取器高效互联
NLS-Soldier100固定式工业条码扫描器读码器用于产线上扫码
如何更好选择二维码识别扫描器厂家?
固定式条码扫描器能在条码移动情况下扫描吗?
自助售货机内嵌扫描器应该要如何选用?
