基于YOLOv5s基础上实现五种视觉注意力模块的改进
OpenCV学堂 来源:OpenCV学堂 2023-06-02 14:52 次阅读
视觉注意力机制的各种模块是个好东西,即插即用,可以添加到主流的对象检测、实例分割等模型的backbone与neck中,实现轻松涨点,本文使用OID数据集的2000多张数据,基于YOLOv5s基础上实现五种视觉注意力模块的改进,然后训练相同的轮次,横向比较模型的精度。
YOLOv5添加注意模块魔改
视觉注意力机制是一个好东西,即插即用,YOLOv5 7.0版本工程代码简洁明了,代码加入视觉注意力模块支持异常方便,以SE注意力为例,只要三步即可完成: 1. 修改模型结构文件yaml、添加注意力机制SENet模块 2. 修改模型结构实现代码文件common.py,实现SENet模块代码添加 3. 修改模型解析代码文件yolo.py,注册新添加的SENet模块解析支持 这样就完成了YOLOv5+SE注意力模块的支持,别急,我还修改了ECA、CA、GAM、CBAM,显示如下:
然后统统训练100轮次,跟原来的没有添加注意力机制的对比一下,看看效果怎么样?答案揭晓了,
我只是在SPPF之前的一层添加了注意力模块,只有这个小小的改动!从效果看,基本都可以涨点了…
对比验证结果
100 轮次OID数据集自定义数据,YOLOv5s模型与SE、ECA、CA、CBAM、GAM五种注意力改进模型,mAP指标统计与对比
YOLOv5注意力机制模型部署
然后我还基于以前的测试程序上测试一下,导出ONNX格式,然后通过ONNXRUNTIME进行推理,以SE注意力+YOLOv5s为例,感觉一切顺利。PyQT5 + ONNXRUNTIME, 图示如下:
责任编辑:彭菁
  • 模块
  • 数据
  • 代码
原文标题:用注意力机制魔改YOLOv5涨点
文章出处:【微信号:CVSCHOOL,微信公众号:OpenCV学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于H743板子移植YOLOV5s做缺陷检测可行吗?
    大概的思路是用yolov5s的模型进行剪枝压缩量化处理,然后通过cube-ai进行移植,搭配ov5640的摄像头,想请教下这个方案可以行的通吗?
    发表于 03-20 08:08
    maixcam部署yolov5s 自定义模型
    maixcam部署yolov5s 自定义模型 本博客将向你展示零基础一步步的部署好自己的yolov5s模型(博主展示的是安全帽模型),训练就引用我自己之前写过的,已经训练好的可以跳过该部分,其中有
    发表于 04-23 15:43
    基于SLH89F5162的左额电压信号的注意力比拼
    注意力高则LED越亮。项目难点:脑部电压信号的处理,屏幕显示的设计处理能否吸引人,无线协议的选择和实现,以及亮度可变的LED的实现方案。时间安排:13.10.17-13.11.20 资料收集整理,各
    发表于 10-17 15:46
    基于labview的注意力分配实验设计
    毕设要求做一个注意力分配实验设计。有些结构完全想不明白。具体如何实现如下。一个大概5*5的灯组合,要求随机亮。两个声音大小不同的音频,要求随机响,有大、小两个选项。以上两
    发表于 05-07 20:33
    YOLOv5s算法在RK3399ProD的部署推理流程是怎样的
    YOLOv5s算法在RK3399ProD的部署推理流程是怎样的?基于RK33RK3399Pro怎样使用NPU进行加速推理呢?
    发表于 02-11 08:15
    怎样使用PyTorch Hub去加载YOLOv5模型
    PyTorch Hub 加载预训练的 YOLOv5s 模型,model并传递图像进行推理。'yolov5s'是最轻最快的 YOLOv5 型号。有关所有可用模型的详细信息,请参阅自述文件。详细示例此示例
    发表于 07-22 16:02
    如何YOLOv5测试代码?
    使用文档“使用 YOLOv5 进行对象检测”我试图从文档第 10 页访问以下链接(在 i.MX8MP 上部署 yolov5s 的步骤 - NXP 社区) ...但是这样做时会被拒绝访问。该文档没有说明需要特殊许可才能下载 test.zip 文件。NXP 的人可以提供有关如
    发表于 05-18 06:08
    【爱芯派 Pro 开发板试用体验】使用yolov5s模型(官方)
    【爱芯派 Pro 开发板试用体验】+使用yolov5s模型(官方) 配置好基本环境 如果没有连接上网络的,可以看博主写的一篇怎么连接网络 apt update apt install
    发表于 11-13 11:04
    DeepMind为视觉问题回答提出了一新的硬注意力机制
    然而,在基于梯度的学习框架(如深度学习)中存在一个关键的缺点:因为选择要处理的信息的过程是离散化的,因此也就是不可微分的,所以梯度不能反向传播到选择机制中来支持基于梯度的优化。目前研究人员正在努力来解决视觉注意力、文本注意力,乃
    的头像 发表于 08-10 08:44 6224次阅读
    通过引入硬注意力机制来引导学习视觉回答任务的研究
    此外,通过对特征向量的 L2 正则化处理来选择重要性特征,我们的视觉问答框架进一步采用硬注意力机制进行增强。我们将最初的版本成为硬注意力网络 HAN (Hard Attention Network
    的头像 发表于 10-04 09:23 5478次阅读
    基于通道注意力机制的SSD目标检测算法
    为提升原始SSD算法的小目标检测精度及鲁棒性,提出一基于通道注意力机制的SSD目标检测算法。在原始SSD算法的基础上对高层特征图进行全局池化操作,结合通道注意力机制增强高层特征图的语
    发表于 03-25 11:04 20次下载
    Tengine 支持 NPU 模型部署-YOLOv5s
    今天我们试着基于 AI 边缘计推理框架 Tengine 在 Khadas VIM3 的 AI 加速器上部署 YOLOv5s
    发表于 01-25 18:38 3次下载
    Tengine 支持 NPU 模型部署-<b class='flag-5'>YOLOv5s</b>
    详解即插即用的视觉注意力模块
    SE注意力模块的全称是Squeeze-and-Excitation block、其中Squeeze实现全局信息嵌入、Excitation实现自适应权重矫正,合起来就是SE
    的头像 发表于 05-18 10:23 2548次阅读
    详解<b class='flag-5'>五</b><b class='flag-5'>种</b>即插即用的<b class='flag-5'>视觉</b><b class='flag-5'>注意力</b><b class='flag-5'>模块</b>
    计算机视觉中的注意力机制
    计算机视觉中的注意力机制 卷积神经网络中常用的Attention 参考 注意力机制简介与分类 注意力机制(Attention Mechanism) 是机器学习中的一
    发表于 05-22 09:46 0次下载
    计算机<b class='flag-5'>视觉</b>中的<b class='flag-5'>注意力</b>机制
    YOLOv8+OpenCV实现DM码定位检测与解析
    YOLOv8是YOLO系列模型的最新王者,各种指标全面超越现有对象检测与实例分割模型,借鉴了YOLOv5YOLOv6、YOLOX等模型的设计优点,全面提升改进
    的头像 发表于 08-10 11:35 1292次阅读
    <b class='flag-5'>YOLOv</b>8+OpenCV<b class='flag-5'>实现</b>DM码定位检测与解析
