精密检测的新趋势,SWIR相机的各种应用方法
jt_rfid5 来源:机器视觉沙龙 2023-06-02 14:51 次阅读
概括
短波红外 (SWIR: Short Wave Infrared) 是一种比可见光波长更长的光。这些光不能通过“肉眼”看到,也不能用“普通相机”检测到。由于被检测物体的材料特性,一些在可见光下无法看到的特性,却能在近红外光下呈现出来,因此,可以通过短波红外相机对物体特征进行检测。
目前在SWIR相机广泛应用于工业、航空航天、生物、医疗、户外监控、化妆品等众多领域,其中半导体检测和食品检测是两大主要应用市场,分布占据40%和30%的市场份额。
图1:SWIR相机的应用。
AVAL DATA的SWIR相机
AVALDATA提供各种SWIR相机,最近开发的搭载索尼IMX990传感器的ABA-013VIR,是市场上分辨率最高的一款SWIR相机,其拥有400~1700nm (VIS-SWIR)的宽波段覆盖范围,传感器的响应度平均超过80%。
ABA-013VIR主要特性:
感光波段:400~1700nm
分辨率:1280 x 1024,
像素尺寸:5μm
帧率:60fps(GigE接口)、125.26fps(CameraLink 接口)
配备TEC 1(Peliter cooling)
支持FFC功能
※另有搭载SonyIMX991传感器的VGA像素的相机。
图2:ABA-013VIR相机的量子效率。
此外,AVAL DATA还提供其他SWIR面阵和线阵相机、中红外(MIR)和远红外(WIR)系列产品,如图3所示。
图3:AVAL DATA提供的各种红外相机系列。
SWIR相机的应用
SWIR相机可用于很多领域,按照检测目的,可用于如下例子所示的各种应用。
1)分辨同色材料
i.粉末分辨
相同颜色的调味料、盐、糖混合时,我们很难用肉眼区分出每种物质。
但是,由于每种材料吸收光的特性不同,使用SWIR相机拍摄,它们的图像会显示不同的颜色,如图4所示。
图4:三种物质(调味料、盐、糖)在可见光和三种短波红外光下拍摄的图像对比。
ii.液体分辨
通过SWIR相机来区分颜色相同的水和油时,水对短波红外光的吸收要比油更高,因此在SWIR成像中,水的颜色更深(黑),而油的颜色更浅(明亮)。这是使用SWIR相机分辨同色液体的方法。
图5:水和油在可见光和短波红外光下的成像对比。
iii.塑料分类
使用一般的RGB相机成像,很难区分为各种类型的白色塑料物质。然而使用SWIR相机成像时,由于每种物质对光的吸收不同,因此它们会呈现出不同的颜色。
例如,在图6所示的几种物质中,将尼龙(Nylon)分辨出来。由于尼龙在1200~1700nm波段对光的吸收率最高,因此尼龙在该波段的成像会非常暗,这样就能很容易地将其与其他物质区分开来。
可见光图像
1200-1700nm区域的尼龙
图6:PVC/PS/Nylon/PC/PP/ABS在可见光和短波红外光下的成像对比。
2)通过水分测量检测食品缺陷
使用SWIR相机测量食品中的水分含量,可以实现食品缺陷的检测。如图7所示,使用1450nm成像进行检测,潮湿的面包呈现的颜色比较深,而干燥的面包呈现的颜色比较浅。通过这种方法,我们可以预测一些食品中的水分含量,以及其是否为不良产品。
图7:标准面包(左)和干燥面包(右)在可见光和短波红外光下的成像对比。
图8的例子显示了使用SWIR相机成像,检测水果表面的瘀伤缺陷。在短波红外成像中,瘀伤部分会呈现出较暗的颜色。
图8:表面有瘀伤的橘子在可见光和短波红外光下的成像对比。
3)材料渗透
i.晶圆测试
SWIR相机可用于检测晶圆内部缺陷和Alignment key的位置。晶圆缺陷和Alignment Key的尺寸大小为微米级(μm)和纳米级(nm),因此晶圆检测中使用的镜头必须为显微镜。
图9:晶圆在可见光和短波红外光下的成像对比。
ii.包装内部缺陷检测
使用SWIR相机,可以透过包装检测内部物品的缺陷、物品位置以及异物等。但是,包装材料必须是短波红外光能够穿透的物质,见图10、图11。短波红外光不能穿透铝制包装,但是能穿透一些塑料包装;具体能否穿透,需要测试后确认。
图10.使用短波红外成像检测包装盒内部。
图11:使用短波红外成像检测瓶子内的化妆品含量。
与SWIR相机配套使用的产品
将SWIR相机与其他产品一起使用时,可以设置最佳使用环境,这样可以提高检测精准率。
1) 红外偏光胶片的应用
如果使用背光照明,很容易显得成像目标的背景太亮,并且不知道目标是否在透射照明光;但如果使用红外偏光片,可以消除背光,目标的成像精度会有所提高。偏光片能抑制包装的反射光,通过阻挡散射光和反射光,可以获取清晰的图像来检测包装内部的物品。
图12:在使用偏光片和不使用偏光片的情况下,对包装内的食品进行成像的对比。
2) 截止滤波器的应用
图13:截止滤波器。
SonyIMX990传感器可响应VIS-SWIR波段,因此,如果只需要在近红外波段成像,可以使用可见光截止滤波器(cutfilter)。如果只想在特定波长范围内进行检测,可以使用过滤器(pass filter)来提高检测准确性。
3)光源
图14:LED灯(左)和卤素灯(右)。
根据想要成像的波长范围选择光源。SWIR相机使用最多的光源是LED和卤素灯。
LED光源的优点是发热低、耗电低、与卤素灯相比寿命长。因此,一般长期使用的FA领域,LED是首选光源。
但是,LED光源与卤素灯相比光量不足,并且一个LED光源很难检测宽波长范围,增加光源量自然会增加成本。
卤素灯的缺点在于寿命短、发热量高。卤素灯与LED光源相比,光量高,波长宽。因此卤素灯通常适用于广泛的波长分析检测。
4)镜头
了解需要检测的波长范围,并选择能够覆盖该波长范围的镜头也很重要。一般在野外拍摄时,需要覆盖VIS-SWIR的镜头。虽然晚上不需要自然光,但白天需要自然光,因此野外拍摄需要能覆盖可见光波段的镜头。如果只需要SWIR成像检测,则需要使用SWIR专用镜头。
AVALDATA的ABA-013VIR支持C-mount接口的镜头,传感器大小为1/2英寸,因此必须使用支持1/2英寸以上的C-mount镜头。
适用于塑料分类检测的高光谱相机
根据上述内容(2.iii 废塑料分类)显示,SWIR相机能用于废塑料的分类。但是由于SWIR相机的感光范围仅为900~1700nm,因此很难分辨出多种不同的塑料材料。另外,如果需要在特定波段成像,则需要特定波段的滤光器或光源。
但是,如果使用高光谱相机(AHS-003VIR),则可以在450~1700nm波段中一次拍摄,以18.8nm的分光分辨率同时获得以下各物质的512个频带的图像,并确认分光信息,如图15所示。
图15:使用高光谱相机拍摄的图像。
在图16中,Nylon从1700nm开始与其他物质光谱特点相似,因此很难区分。但通过高光谱相机(AHS-003VIR)拍摄,能看到1380~1600nm波段的成像与其他塑料不同。
Grey Level
Grey Level
图16:PVC/PS/Nylon/PC/PP/ABS的红外成像图。
AHS-003VIR主要特征:
感光波段:450~1700nm
分辨率:640(空间)x 512(光谱)
Pushbroom 拍摄方式
光谱波段: 512bands
光谱分辨率:18.8nm
最大帧率:240.6fps(CameraLink接口)
结论
图17:不适合用短波红外成像检测的物质。
到目前为止,我们已经研究了几个适合用SWIR相机检测的案例。然而,并非所有检测都适合使用SWIR相机,如图16所示,铝、纸、液体中的含量确认、气泡检测等,都无法用SWIR相机实现。
并不是所有材料都对红外波段有响应,因此提前了解被检测材料类型以及它对哪个波长有响应,是使用红外检测的前提之一。
即使理论上有些材料对红外波段有感应,也许会由于这是混合物或受到外部环境的原因,可能无法使用SWIR相机进行测试,因此现场测试很重要。
AVAL DATA支持产品测试,能提供多种IR相机和高光谱相机,以及镜头、光源等能够满足客户需求的一整套打包方案。
审核编辑 :李倩
  • 传感器
  • 半导体
  • SWIR
原文标题:【光电智造】精密检测的新趋势,SWIR相机的各种应用方法
文章出处:【微信号:今日光电,微信公众号:今日光电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    2012电源管理新趋势
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:55 编辑 2012电源管理新趋势电源管理的技术趋势是高效能、低功耗、智能化。提高效能涉及两个不同方面的内容:一方面想要保持能量转换的综合
    发表于 03-27 16:44
    2012电源管理新趋势
    2012电源管理新趋势电源管理的技术趋势是高效能、低功耗、智能化。提高效能涉及两个不同方面的内容:一方面想要保持能量转换的综合效率,同时还希望减小设备的尺寸;另一方面是保护尺寸不变,大幅度提高
    发表于 03-27 16:47
    D类放大器的发展新趋势介绍
    ,与传统的A/B类放大器相比,它们本身也存在固有的成本、性能和EMI方面的问题,解决这些问题就是D类放大器的发展新趋势。
    发表于 07-17 07:20
    液晶显示技术的最新趋势是什么?
    液晶显示技术的最新趋势是什么?
    发表于 06-08 06:52
    电力半导体模块新趋势
    电力半导体模块新趋势
    发表于 03-04 17:56 1次下载
    物联网安全的最新趋势分析
    本文数据及观点来源于卡巴斯基发布的《2018上半年物联网威胁新趋势》报告,笔者总结了部分报告内容,分享以下物联网安全的最新趋势
    的头像 发表于 10-10 15:12 4067次阅读
    Teledyne新型SWIR线扫描相机可超出可见光的范围缺陷
    机器视觉技术的全球领导者,Teledyne Technologies [NYSE:TDY] 公司旗下的 Teledyne DALSA 很高兴宣布推出其第一款短波红外 (SWIR) 线扫描相机,可用于机器视觉。
    的头像 发表于 05-22 14:46 2827次阅读
    Stratio推出SWIR相机,捕捉人眼不可见的事物
    据麦姆斯咨询报道,Stratio历经7年刻苦研发,终于于近日推出了BeyonSense®短波红外(SWIR相机,据称这是世界上首款基于锗的兼容智能手机的SWIR相机。如果新冠(COV
    的头像 发表于 06-29 16:19 2085次阅读
    用于农业分拣和检查的SWIR相机
    水在短波红外 (SWIR) 区域具有很强的吸光性,因此在SWIR 相机拍摄的物体图像中,它几乎呈黑色。所以,例如,使用合适的过滤器或光源可有助于清晰地看到在瘀伤的水果、灌溉良好的作物或散装谷物中的水分含量。由于这种特性,科学家可
    的头像 发表于 08-09 10:33 988次阅读
    埃赛力达推出pco.pixelfly™ 1.3 SWIR相机
    埃赛力达科技推出pco.pixelfly™ 1.3 SWIR相机 这款新的机器视觉相机在德国斯图加特机器视觉展览会(VISION 2022)中展出 全球创新定制化光电解决方案技术领导者——埃赛力达
    的头像 发表于 12-02 15:21 4706次阅读
    SWIR相机各种应用方法
    短波红外 (SWIR: Short Wave Infrared) 是一种比可见光波长更长的光。这些光不能通过“肉眼”看到,也不能用“普通相机检测到。
    的头像 发表于 05-23 09:05 1733次阅读
    <b class='flag-5'>SWIR</b><b class='flag-5'>相机</b>的<b class='flag-5'>各种</b>应用<b class='flag-5'>方法</b>
    M12航空插头的发展新趋势
    M12航空插头的发展新趋势包括数据信号传送的高效运转和智能化、各种数据信号传送的一体化、商品容积的微型化小型化、商品的成本低化、触碰件端接方法表贴化、控制模块组成化、插下的方便快捷化等。这些
    的头像 发表于 08-31 11:25 854次阅读
    M12航空插头的发展<b class='flag-5'>新趋势</b>
    如何看待半导体行业未来的新趋势
    如何看待半导体行业未来的新趋势
    的头像 发表于 04-25 11:38 767次阅读
    如何看待半导体行业未来的<b class='flag-5'>新趋势</b>
    相机气密性检测仪的日常维护方法
    相机气密性检测仪作为一种高精度、高灵敏度的测试设备,在相机制造和维修过程中扮演着至关重要的角色。为确保其长期稳定运行和准确检测,日常维护显得尤为重要。本文将详细阐述
    的头像 发表于 06-17 13:41 281次阅读
    <b class='flag-5'>相机</b>气密性<b class='flag-5'>检测</b>仪的日常维护<b class='flag-5'>方法</b>
    科学短波红外 (SWIR) 中的冷屏蔽
    介绍 红外成像带来了独特的挑战。普林斯顿仪器公司的 NIRvana 系列 InGaAs 相机在900 nm 至 1700 nm的短波红外 (SWIR) 或第二近红外 (NIR-II) 区域内运行
    的头像 发表于 10-21 06:25 228次阅读
    科学短波红外 (<b class='flag-5'>SWIR</b>) 中的冷屏蔽
