氯吸附单层黑磷烯的自旋输运性质研究
鸿之微 来源:鸿之微 2023-06-02 15:10 次阅读
0 1引言 黑磷是一种拥有巨大应用潜力的新型二维材料,它由磷原子褶皱型排列结合而成,面内存在强的力学、电学和光学各向异性。此外黑磷还有高的载流子迁移率和层数可调的直接带隙。以上这些优点使黑磷在电子学器件和光子学器件中受到广泛地研究。虽然黑磷没有磁性,但是可以通过磁化工程使其产生磁性。其中黑磷通过吸附卤素原子来引入磁性被广泛研究。科研者们通过吸附卤素原子调节黑磷的物理化学性质,扩大了黑磷的应用方向。在氯修饰的磷烯系统中,由于卤素和磷原子之间的电子转移,该系统将成为磁性半导体,在费米能级的两侧分别出现自旋向上和自旋向下的输运通道。用卤素原子功能化的黑磷烯是自旋注入到自旋电子学中的一种很好的方式,因此研究这些体系的自旋输运性质具有重要意义。 0 2成果简介
本项目通过密度泛函理论结合非平衡格林函数方法研究了Cl原子吸附黑磷的自旋输运性质,拓展了卤素原子吸附黑磷的研究。研究结果表明由于Cl原子的吸附,黑磷的带隙从1.3 eV的直接带隙变为0.26 eV的间接带隙。并且Cl原子和P原子之间发生了电荷转移,体系产生了局域磁性。其中Cl原子的原子磁矩为0.2 ,最靠近Cl原子的P3原子和P2原子的原子磁矩分别为0.14 和0.12 。此外,Cl原子吸附黑磷的费米能级附近出现两条对称的自旋通道。这些计算结果都证明Cl原子吸附的黑磷是一类值得深入探讨的二维磁性材料。于是基于Cl原子吸附黑磷设计了光电器件和热电器件并研究了其输运性质。研究结果发现在特殊的偏振光照射情况下,器件可以产生纯自旋流。如果把势垒层换成黑磷,在0°、90°和180°偏振角的偏振光的照射下,APC构型的器件产生了稳定的纯自旋流。对于热电器件,势垒层的黑磷长度对其自旋流有很大的影响。随着黑磷长度的增加,器件的透射系数逐渐降低,且自旋向下透射系数的下降速度比自旋向上透射系数的下降速度快。在某个黑磷长度下,两者所包含的面积相同,器件产生没有电荷流伴随的纯自旋流。
上述研究结果表明Cl原子吸附的黑磷是一种值得深入探讨的二维磁性材料,其在二维自旋电子学器件中具有广阔的应用前景。
0 3图文导读 为保持器件的镜面对称性,光电器件的输运方向是锯齿(zigzag)方向,而热电器件的输运方向是扶手椅(armchair)方向。
图1 Cl原子吸附黑磷/黑磷/ Cl原子吸附黑磷光电器件的(a)俯视图和(b)侧视图。
图2 PC和APC构型下,1.3 eV 光子能量下的光电流。
图3(a)APC构型下器件在0°和90°偏振角下的光致自旋流、(b)1.8 eV 光子能量下的光电流。
图4 两种热电器件结构示意图:(a)type1和(b)type2。
图5(a)type2和(b)type3器件的热自旋流Is和热电荷流Ith。
0 4小结 二维磁性材料为自旋电子学器件提供了一个新的平台。二维磁性材料因其本身独特性质,又能与其它二维材料任意垂直堆叠,引起了研究者们的广泛关注。本项目采用鸿之微的Nanodcal软件研究了Cl原子吸附的黑磷在光照和温度梯度下的输运性质。结果表明,黑磷由于Cl 原子的吸附产生了局域磁矩。在光电器件的输运研究中,特殊的光子能量和偏振角度下的线性偏振光可以产生纯自旋流。并且把势垒层换为黑磷后,可以在两端电极磁态反平行时,在0°、90°和180°偏振角的偏振光的照射下得到纯自旋流。在热电器件的输运研究中,发现温度梯度可以在器件中产生自旋流,并且通过调整势垒层中黑磷的长度可得到纯自旋流。
审核编辑 :李倩
  • 半导体
  • 光电器件
  • 磁性
原文标题:文献赏析|氯吸附单层黑磷烯的自旋输运性质研究(朱琳)
文章出处:【微信号:hzwtech,微信公众号:鸿之微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    研究表明石墨电极有助修复感知功能
      英国剑桥大学29日发布的一项研究成果显示,研究人员成功将石墨电极植入小鼠脑部,并直接与神经元连接,这项技术未来可用于修复截肢、瘫痪甚至帕金森氏 症患者的感知功能,协助他们更好地康复。石墨
    发表于 02-01 15:39
    石墨的基本特性和制备方法
    1 引言人们常见的石墨是由一层层以蜂窝状有序排列的平面碳原子堆叠而形成的,石墨的层间作用力较弱,很容易互相剥离,形成薄薄的石墨片。当把石墨片剥成单层之后,这种只有一个碳原子厚度的单层就是石墨。石墨
    发表于 07-29 06:24
    关于石墨的全面介绍
    模数和导热率。如果没有缺陷的话,即便是单层石墨,也不会通过大于氦(He)原子的物质。这些性质可以使石墨作为电池的电极材料、散热膜、MEMS传感器,或是理想的阻挡膜(Barrier
    发表于 07-29 06:27
    石墨在室温下实现自旋过滤
    带有过滤电子自旋功能的石墨节点概念图:蓝色的镍薄层和红色的铁薄层内含有两种自旋状态(上旋和下旋)的电子。两层金属薄膜间放置了几层石墨(石墨
    发表于 01-04 09:33 1179次阅读
    简述石墨纳米结构的原子级精准构造
    纳米结构并研究其奇特的电子学和自旋电子学性质是实现其器件应用的必要前提。 目前,实验构筑锯齿形石墨纳米带及其面内异质结、纳米孔洞以及量子点已取得很多重要进展,但是具有复杂结构的功能化
    的头像 发表于 06-17 16:22 3576次阅读
    简述石墨<b class='flag-5'>烯</b>纳米结构的原子级精准构造
    石墨自旋分辨的Bloch态介绍
    迄今为止,Nanodcal 已成功应用于1维、2维、3维材料物性、分子电子器件、自旋电子器件、光电流器件、半导体电子器件设计等重要研究课题中,并将逐步推广到更广阔的电子输运性质
    的头像 发表于 10-20 14:55 752次阅读
    Nanodcal石墨纳米带中的输运
    Nanodcal是一款基于非平衡态格林函数-密度泛函理论(NEGF - DFT)的第一性原理计算软件,主要用于模拟器件材料中的非线性、非平衡的量子输运过程,是目前国内拥有自主知识产权的基于第一性原理的输运软件。可预测材料的电流 - 电压特性、电子透射几率等众多
    的头像 发表于 10-21 17:04 1402次阅读
    Nanodcal石墨纳米带中的输运
    的头像 发表于 10-27 14:37 785次阅读
    石墨纳米带器件:电性质
    的头像 发表于 10-28 14:10 980次阅读
    石墨纳米带器件:电性质
    的头像 发表于 11-01 16:58 846次阅读
    多孔石墨材料的基本性质和特性及发展研究
    多孔石墨是指在二维基面上具有纳米级孔隙的碳材料,是近年来石墨缺陷功能化的研究热点。多孔石墨不仅保留了石墨优良的
    的头像 发表于 11-06 21:50 2585次阅读
    近代物理所在单石墨纳米孔调控离子输运研究方面获进展
    为制备出具有离子输运调节功能的石墨纳米孔,科研人员利用重离子辐照的方法在石墨上制备出单个纳米孔,并通过与PET锥形支撑孔相结合、在石墨纳米孔周围构建栅极实现对石墨
    的头像 发表于 12-02 10:19 547次阅读
    一种有趣的自旋输运调控机制--自旋分离器
      0 1 引言   自旋输运的调控一直是自旋电子学研究领域的中心课题。到目前为止,沿着这条路线两个著名的发现是半金属输运和纯
    的头像 发表于 06-28 17:39 1006次阅读
    一种有趣的<b class='flag-5'>自旋</b><b class='flag-5'>输运</b>调控机制--<b class='flag-5'>自旋</b>分离器
    基于锯齿形石墨纳米带及其五元环衍生结构的自旋卡诺电子学器件设计
    为了减小界面处的晶格形变,提高电子透射性能,我们基于STGNR和5-STGNR纳米带,设计了全新的自旋卡诺电子学器件。采用非平衡态格林函数结合密度泛函理论,选取对称与不对称边缘的STGNR纳米带,计算了多种构型的异质结并计算自旋卡诺输运
    的头像 发表于 09-12 17:59 1083次阅读
    基于锯齿形石墨<b class='flag-5'>烯</b>纳米带及其五元环衍生结构的<b class='flag-5'>自旋</b>卡诺电子学器件设计
    自旋极化:开创半导体器件设计的新路径
    极化。石墨作为一种单层碳原子排列而成的二维材料,由于其独特的电子结构和运输性质,已成为自旋电子学研究的热点。 然而,现有的石墨
    的头像 发表于 11-18 11:16 246次阅读
    <b class='flag-5'>自旋</b>极化:开创半导体器件设计的新路径
