①磁致伸缩汽包液位计有时候振荡到警报情况,可能是门坎工作电压设定不善,应开展门坎工作电压的调节。调节时将浮球放进测量杆的底部,开启机壳,在电子器件模版的右下角有一个调整电阻器,如图所示8-15所显示。智能变送器接电源后顺时针方向转动电阻器,使輸出电流量为3.6mA或21mA,等于警报情况。渐渐地反方向转动电阻器,直至有一个平稳的輸出电流量,该輸出电流量要与浮球的部位相对性应。再渐渐地反方向转动电阻器,并纪录电阻器的转动匝数N,直至輸出电流量已不平稳。再顺时针方向转动电阻器约N/2圈,确定輸出电流量平稳。
②磁致伸缩汽包液位计测量杆的尾端有一段小小盲点,一旦浮球滞留在这里,感应器发送的单脉冲波便不可以回到,会輸出21mA的警报。该类状况在并未漏液环节非常容易出現,一旦有液體进到,浮球升高至检测范围以内该状况也就自主消退。
③被测物质的溫度处在或贴近仪表盘的较高操作温度时,有可能会出現警报常见故障,由于磁石在高溫下能出現去磁状况。就算是耐热的磁石,伴随着物质溫度的上升其导磁率也是成占比地降低,因为高溫去磁的危害,会出現仪表盘工作中异常的难题,乃至不断出現高矮限误警报的常见故障,把仪表盘的操作温度提升一挡大多数能处理本难题。
④感应器或控制模块有常见故障也会出現所述状况,控制模块能用配件开展代用来分辨,感应器不太好,只有返修维修。
磁致伸缩传感器是经过内部非触摸式的测控技能精确地检测活动磁环的对方位来测量被检测产品的实践位移值的;该传感器的高精度和高可靠性已被广泛应用于成千上万的实践案例中。那么磁致伸缩传感器的分类有哪些呢?
审核编辑黄宇
传感器
2550文章
51022浏览量
753000 -
检测
5文章
4479浏览量
91438 -
液位计
1文章
520浏览量
22829
