锁相环(PLL),作为Analog基础IP、混合信号IP、数字系统必备IP,广泛存在于各类电子产品中。
本文以SoC中的PLL为例,对PLL规格及架构分别进行研究和确定。
先进行规格研究:
![图片](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/21/wKgZomR5mF2ARNMbAAFLkwPjoOU019.jpg)
典型的PLL规格如下:
参数 | 示例 |
参考时钟频率 | 13MHz~76.8MHz |
输出时钟频率 | 100MHz~2GHz |
锁定时间 | <100uS |
Period Jitter RMS | <2ps |
输出时钟duty cycle | 40%~60% |
功耗 | <5mA |
输出时钟频率精度 | <±300ppm |
对于SoC中的数字系统,CPU、GPU、ISP、NPU等,PLL规格分别如下:
1)参考时钟频率
PLL参考时钟一般来自于晶振(有源晶振或无源晶振),或者来自于系统中PCB上的其它芯片;
晶振的频率选择一般是,价格、精度要求、phasenoise需求、频偏要求、温度系数等因素折中考虑;
本设计仅考虑SoC数字系统,因此参考时钟频率考虑兼容常用的频率,13MHz~76.8MHz,频率精度<±300ppm;
![图片](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/20/wKgaomR5mF-AavbTAALKyAwi8so690.jpg)
2)输出时钟频率
输出时钟频率的下限,系统一般没有要求,因为数字电路可以通过分频器分频实现;而频率的上限在芯片规格定义中有规定,一般由数字IP spec、工艺、数字后端物理实现综合决定。
如果是给CPU提供时钟,如果系统需要支持DVFS,那么PLL需要支持线性调频;
![图片](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/20/wKgaomR5mF6AR1SXAADhz8Rf8e4022.jpg)
如果是给外设、接口提供时钟,那么PLL可能需要支持展频。
![图片](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/20/wKgaomR5mF2AcYypAACVpitgLU8886.jpg)
3)锁定时间
数字系统一般对于锁定时间没有严格的要求,Ring PLL一般锁定时间都在200us以内,可以采用reference频率数counter的“硬等”方式。更合理的方式是增加锁定检测电路lock detect,输出标志锁定的数字信号。
![图片](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/21/wKgZomR5mF2AEyE6AAB9xtrHKhM694.jpg)
4)duty cycle
输出时钟占空比,如果直接从VCO送出来的时钟,占空比会在40%~60%。为了得到45%~55%占空比时钟,可以采用DCC、self-bias、二分频等处理。
![图片](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/20/wKgaomR5mF2AZ7R3AAA0UjBPC5w973.jpg)
5)功耗
SoC PLL由于性能要求不高,其消耗总电流约为几mA,对于数字系统而言占比很小。所以通常不会有特殊要求。
![图片](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/20/wKgaomR5mF6AV_7hAAF9d4VLplY569.jpg)
6)RMS Jitter
数字系统关心的是哪种jitter?jitter数值应该如何确定?
我们知道数字后端设计STA的两个主要的指标,setup和hold。
![图片](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/21/wKgZomR5mF6Ae4ZIAAAW1JG7l80662.jpg)
![图片](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/20/wKgaomR5mF6ARvmKAACOHzw3BAY229.jpg)
本质是保证DFF的正常功能PVT下仍有一定的margin,
a) 上一个时钟沿同步过来的数据,必须发生在下一个时钟沿之前;
b) lauch DFF在当前时钟沿得到的数据,必须发生在capture DFF当前时钟沿之后。
从a)和b)可以得知,数字系统对于时钟的要求是,相邻时钟沿最小的变化,也就是时钟周期period最小的变化。
因此数字系统关心时钟的jitter类型为Period Jitter,越小越好。
综上SoC PLL的规格确定如下:
参数 | 示例 |
锁定时间 | <100uS |
功耗 | <5mA |
下面进行架构研究:
PLL的相位噪声要求低、需要宽频率调节范围、小面积。因此PLL中的VCO采用环形振荡器的结构,即Ring PLL。
PLL架构分为
CP PLL(single-path loop filter/dual-path loop filter)
![图片](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/21/wKgZomR5mF6AE_CdAAAoj_i_XXM520.jpg)
Self-bias PLL
![图片](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/21/wKgZomR5mF6AOx1KAAAuPEfI-UQ607.jpg)
coarse/fine PLL
![图片](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/20/wKgaomR5mF6ARbFuAAB6WCMpE3A876.jpg)
counter-based ADPLL
![图片](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/20/wKgaomR5mF6ARTPIAABUMWtCKEc894.jpg)
divider-based ADPLL
![图片](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/21/wKgZomR5mF6AThPjAACQUfBDb90317.jpg)
nested-PLL
![图片](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/21/wKgZomR5mF6ARX1wAAGGTV3Xx6g155.jpg)
本文将采用CP PLL(single-path loop filter),即最传统也是最可靠的结构进行设计。子模块结构的选择将在设计中逐步展开。
锁相环
35文章
555浏览量
87350 -
混合信号
343浏览量
64849 -
soc
38文章
3814浏览量
216297 -
pll
6文章
748浏览量
134698 -
数字系统
124浏览量
20756
