本文以SoC中的PLL为例,对PLL电路进行设计和仿真。
首先回顾一下核心参数:
| 参数 | 选定值 |
| 参考时钟频率FIN | 26MHz |
| 输出时钟频率FOUT | 104MHz~2.002GHz |
| 环路分频比N | 4~77 |
| 电荷泵电流Icp | 2uA |
| 压控振荡器的增益Kvco | 4GHz/V |
| 环路滤波器阶数 | 二阶 |
| 环路带宽BW | 500KHz |
| 环路相位裕度PM | 50° |
| R1 | 6.87kΩ |
| C1 | 55pF |
| C2 | 5.5pF |
设计指标:
| 参数 | 示例 |
| 参考时钟频率 | 13MHz~76.8MHz |
| 输出时钟频率 | 100MHz~2GHz |
| 锁定时间 | <100uS |
| Period Jitter RMS | <2ps |
| 输出时钟duty cycle | 40%~60% |
| 功耗 | <5mA |
| 输出时钟频率精度 | <±300ppm |
下面对子模块进行设计
1)鉴频鉴相器(PFD)
本文选择DFF based PFD,其电路结构如下
这里需要注意的就是dead zone,即死区时间。
假定不加入图中的DLY模块,当Ref和FB rising edge很接近,受限于电路的速度,GoFaster/GoSlower可能会是很窄的脉冲,那么charge pump将不能打开。从传输函数上看,当相位误差为0附近的这段区域,PFD+CP的增益将会变小甚至是0,导致传输函数出现非线性,从而jitter变大。
因为我们需要设计一定的死区时间,假定120ps,仿真看下PFD的行为如下
2)电荷泵(charge pump)
本文选择Young提出的经典结构,由于virtual vctl的引入,有效的对抗了时钟馈通和电荷注入,保证了CP具备良好的线性度。其电路结构如下
电荷泵的电流为2uA,PFD+CP联合仿真瞬态结果如下
如果是RF或者ADC应用,那么需要对CP的结构、电流、Noise进行优化。本文是SoC应用,所以CP的noise并不重要,这里只要保证基本的功能、良好的线性度即可。
3)环路滤波器(LPF)
目前主流的环路滤波器结构为双CP、gm-C filter结构,可以有效的减小面积、提高CP线性度、降低电阻噪声。
针对SoC应用,为降低设计复杂度,本文采用了连续时间、无源环路滤波器结构,即仅R和C构成,如下图所示
4)压控振荡器(VCO)
本文采用V2I+ICO(Ring)结构的压控振荡器,环形振荡器采用三级反相器实现。如下图所示,
charge pump的电压为1V,为保证up和dn电流线性度,vctrl电压范围设定为0.2V~0.8V,这样Corner下需要保证振荡器最高振荡频率>2GHz
Kvco~=4.1GHz/V
5)电平转换器(level shift)
VCO电平转换器,一般有dc和ac两种结构,本文采用dc结构,示意图如下
6)环路分频器(loop divier)
支持4~77连续分频,本文采用 2/3 Prescaler+N-divider结构
采用Prescaler目的是为了降低N-divider的速度要求,timing更好实现。
配置N_div=9,仿真波形如下:
7)锁相环顶层(PLL)
配置240M/1.2G,Top仿真结果如下
锁相环
36文章
637浏览量
91300 -
电路设计
6745文章
2798浏览量
220227 -
soc
40文章
4624浏览量
230198 -
pll
6文章
990浏览量
138377 -
仿真分析
3文章
115浏览量
34221
锁相环设计仿真与应用
锁相环(PLL)电路设计及仿真分析
