故障现象:
制氧机压力一直在21kPa,低压报警长鸣。
低氧报警是由于分子筛内部过期或受潮所致,该机器科室用来做雾化,不吸氧,因此,此次维修只处理低压报警故障。
维修过程:
1.检查管道有无漏气,更换漏气管道,仍报低压。
但是经测量发现12V电压经过发光二极管指示灯,然后给传感器供电,传感器供电电压应该是11V左右,明显测量电压偏低,更换发光二极管,低压报警消失。
3.使用半个月后,制氧机再次出现低压报警,经测量供电电压11V正常,传感器信号放大电路芯片供电12V正常,于是更换压力传感器,机器恢复正常,低压报警消失。
本次故障的维修思路是:检查管道是否漏气→检查供电电压是否正常(包括传感器和传感器信号处理电路供电)→检查传感器是否正常。
责任编辑:彭菁
举报投诉
传感器
2557文章
51729浏览量
758800 -
芯片
459文章
51568浏览量
429763 -
制氧机
1文章
38浏览量
11754
原文标题:制氧机低压报警
文章出处:【微信号:生物医学工程学习笔记,微信公众号:生物医学工程学习笔记】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
制氧机有哪些用途
生活中,常会有人口密集,空气流通不畅,高原氧气稀薄等场所需要用到制氧机。 桑拿房、氧吧/老年人休闲活动室、高原氧气稀薄地或地下商场可以根据人口密集的最大数及空间大小确定制氧机的大小,选择相应规格的制氧机.
制氧机设计案例:几款移动轻巧、易用的制氧机设计
气质量留有信赖。导致家用的制氧机再越来越多。如果存在缺氧的情况就须要使用到智能制氧机。医院用于医疗上也需要更多的制氧机。下面和大家分享几款移动轻巧、美观易用的制氧机设计。
漏电开关故障跳闸常见的6种现象
漏电保护开关故障跳闸后,万万不可将漏电保护开关的漏电流检测环节摘掉。应根据故障跳闸现象,分析故障跳闸原因,找出解决故障方法。漏电开关
发表于 10-09 11:42
•3566次阅读
汽车发电机故障现象及故障原因
汽车发电机是汽车电气系统中的重要组成部分,其主要作用是为整车提供电能。如果汽车发电机出现故障,将会导致车辆无法正常工作,严重时甚至可能造成车辆熄火。下面将详细介绍汽车发电机故障的现象和原因。 一
制氧机原理及使用方法 空气制氧机的工作原理
制氧机是一种能够从空气中提取出高纯度氧气的设备,广泛应用于医疗机构、养老院、家庭等多个领域。制氧机的原理和使用方法对于使用者来说非常重要,下面将详细介绍。 一、制氧机的工作原理 制氧机
制氧机原理及使用方法 制氧机3升和5升的区别
制氧机原理及使用方法 制氧机是一种能够将普通空气中的氧气浓缩提取的设备,通过使用制氧机,人们能够获得高浓度的氧气,以满足一些特殊的医疗和工业需求。该设备主要通过分子筛技术进行氧气浓缩。 制氧机
制氧机数据采集远程监控物联网解决方案
至关重要,出现故障如何快速维护?如何优化设备产能?这些问题成为设备制造商必须解决的问题。 为了解决上述问题,我们提出了一种制氧机数据采集远程监控物联网解决方案。该方案通过在制氧机现场内部署物通博联工业智能网关,
CPU故障现象有哪些
CPU作为计算机系统的核心部件,其稳定性和性能直接影响到整个计算机系统的运行。当CPU出现故障时,会表现出多种不同的现象。以下是对CPU故障现象的详细解析,包括常见的
直流接地故障的现象有哪些
直流接地故障是电力系统中常见的一种故障类型,它涉及到直流系统的正常运行和安全。直流接地故障的现象多种多样,需要通过详细的分析和诊断来确定故障
低压接地故障出现的现象是什么
低压接地故障是指在低压电力系统中,由于绝缘损坏、设备老化、操作不当等原因,导致电流通过接地路径流向大地,从而引发的故障。这种故障可能会对设备
