Res-calibration,即电阻校准技术用于将片内电阻校准到精确的数值。
下面以高速接口中50ohm电阻为例:
在高速接口应用中,一般需要做阻抗匹配。这时候就需要精确的片上电阻,比如50ohm±20%,终端匹配电阻的实现形式
(1)transmitter可能是电阻或电阻+MOS管
(2)receiver大多采用电阻实现
PVT下电阻的偏差一般大于±20%,因此需要得到精确的片上电阻就需要进行校准。
我们知道片上精准电压可以由带隙基准得到,要获得精准电阻还需要精准电流。精准电流的获得一般需要一个片外电阻配合片上精准电压实现。
实际上,我们可以省去带隙基准,通过比较Roffchip和Rcal两处的电压实现。
其中,Roffchip为片外电阻。假定:
(1)Roffchip=1.2kohm
(2)I1=I2=1mA
环路稳定后op输入两端电压相等均为1.2V,因此
Rcal=Roffchip
根据op反馈控制电阻的方式,可以分为:
(1)模拟的方式,op输出可以直接控制MOS管栅极实现;
(2)数字的方式,通常采用比较器代替op,后面接SAR-logic控制DAC实现
两种实现方式的优缺点留给读者自行思考。实际电路设计中,还要考虑电流源mismatch、op mismatch等非理想因素。
电阻
88文章
5833浏览量
180111 -
MOS管
111文章
2819浏览量
78183 -
模拟信号
8文章
1237浏览量
54845 -
高速接口
1文章
83浏览量
15367 -
校准
1文章
162浏览量
22959
深入理解Res-calibration电阻校准技术
