草莓作为一种外形美观、芳香多汁、营养丰富的水果,受到很多消费者的喜爱。它生产在疏松、肥沃、富含有机物的土壤中,喜光耐阴、喜水却不耐涝,适合在20-30℃的环境中生长,温度低于15℃容易发生冻害,气温高于30℃并且日照强时,需采取遮荫措施。复杂严格的生长要求增加了草莓种植的成本,价格也随之上涨。
在物联网技术的加持下,温室草莓逐渐得到应用,可以实现对温室环境的监测、报警和智能化控制,从而降低生产成本,避免灾害和损失,具备良好的使用价值和经济效益。
物通博联推出的智慧温室物联网解决方案有以下要点:
1、在温室大棚内安装各种物联网传感器,如温湿度传感器、二氧化碳传感器、土壤含水量传感器等,用于实时采集温室内的环境参数。
2、在温室大棚内安装各种智能控制设备,如风机、加湿器、灌溉系统、遮阳网等,用于根据环境参数的变化调节温室内的环境条件。
3、在温室大棚内安装摄像头和语音识别设备,用于实现图像采集和语音交互功能,方便温室现场信息直观了解,也有助于农业直播新模式。
4、将以上的所有设备接入物通博联物联网网关,由网关实时采集数据并通过5G/4G/WIFI/以太网等方式上传到农业管理平台。
5、在农业管理平台对温室内的数据进行处理和分析,查看数据报表曲线并接收异常报警通知,远程控制设备调整环境条件,实现智能化管理和优化。
通过温室草莓环境控制监测系统,管理可以查看并控制温室内的空气温度、湿度、二氧化碳浓度、土壤含水量等数据,保证草莓生长所需的最佳环境条件,提高草莓的产量和品质,有效降低生产管理成本,防范可以出现的风险。
审核编辑黄宇
物联网
2909文章
44557浏览量
372790 -
网关
9文章
4444浏览量
51057 -
监测
2文章
3593浏览量
44507
