近日,全国多地出现降雨现象,短时间的急降雨造成车库倒灌、内涝等问题,不利于日常生产生活。对此,需要提升水务管理水平,增强防涝排水能力。
管理痛点
1、城市内涝现象经常造成重大的人员、财产损失;
2、雨水地表径流带来的污染日益严重;
3、无法远程监控和远程调度排水情况,无排水数据分析,不便于城市建设;
4、污水未处理好就排放,雨水污水混合排放;
城市防涝排水监控系统解决方案,基于物联网、无线通讯、自动化控制等技术,利用液位传感器、水质采集器等设备,对城市的易涝点、排水管网进行监测,实现雨量积水监测、数据自动上传、远程示警等功能。
系统功能
1、积水点监测
可对河流、隧道、涵洞、窨井等易积水的地点进行监测,实时监测积水情况,主要为液位高低、水质、流量、流速等,监测频率可调整为1-5分钟一次,24小时运行,获取完整的积水情况;
2、排水情况监测
对排水管网、抽水泵、污水处理泵等设备进行监测,获取管网压力,水泵开关状态、用电量、电流、电压等电参数,监测频率同样可设置-1-5分钟一次;
3、异常数据报警
根据预设的报警阈值,即液位高低、压力值等参数,或水泵等联动控制设备的状态,一旦出现异常情况,系统自动以云平台消息、现场声光、APP消息、微信消息等方式示警;
4、视频监控
系统支持将海康威视、萤石云等品牌的监控画面接入到云平台中,与监测参数同屏反馈,支持视频回放;
5、智能控制
支持手动、远程、自动三种控制方式,配合云平台逻辑控制功能,可远程控制水泵的开关,根据积水工况,智能开关水泵执行排水作业。同时具备设备保护功能,采用软启动,当电流电压过流、缺相时,自动触发该机制,暂停运行并同步发送手机信号;
6、数据管理
云平台自动存储历史数据,包括监测数据、报警事件等,可以日、月、年等时间单位进行查询,分析积水变化情况,出现数据可以Excel格式导出并打印,用于长期参考分析;
7、联动控制
可与水泵控制系统、智慧水利解决方案等系统联用,进行数据互通,协调管理;提供云平台功能、硬件设备的定制服务;
方案价值
信息实时预警:通过预测评估数据跟历史大数据特征值、警戒值进行分析比较,发现积水原因,提前做出预判,发出警告。
减少城市内涝危害:实时监测积水深度,超过报警值时禁止通行,保护居民生命和财产安全,减少暴雨频发时城市内涝带来的危害。
优化城市排水设计:建立城市排水远程监控系统,便于城市优化排水管网设计,减少雨水地表径流,减少排水污染。使排水更加合理化、高效化。
审核编辑黄宇
监控系统
21文章
3904浏览量
174292
