网络环路怎么解决呢?
冬至子 来源:开心谈弱电 作者:开心谈弱电 2023-06-02 16:00 次阅读
电脑上网、摄像机连通、只要有网线的地方就有网络,网线维护不好就有可能产生故障,故障有多种多样,有一种故障很严重,但是很难查到在哪里,那就是网络产生环路。
在实施中我们是不希望产生这种事故,但在线路比较乱的场合下,有时乱插会发生这种错误,网络产生环路,必会引起网络广播风暴,发生时会出现:
**内网、外网网页有时能打开但很卡,有时又打不开;**应用访问缓慢,甚至无法正常提供服务;**网络丢包,其主要表现为从一台电脑PING网关会出现大量丢包的情况;**广播风暴影响用户的使用,导致业务不能运行,甚至系统瘫痪。
如上图,是同一个交换机之间产生了环路
如上图,是上、下二层交换机之间产生了环路
一、发生了网络环路,交换机会出现哪些问题?
网络中发生环路,可以通交换机的状态指示灯能看得出来,一般指示灯“狂闪”或者同闪同灭基本就有环路发生了,对于网管型交换机,还可以通过以下途径查看:
1.CPU利用率会很高
进入交换机(有多少台进入多少台交换机),输入命令:display cpu,显示结果类似如下所示:
2.查看生成树协议
[]display stp brief,会显示如下:
3.如果网络中部署了分析软件系统,也可以看得出来:
当对数据包进行分析,发现有大量IP标志重复的广播包存在,就可以判断网络中发生了环路。
二、如何优化网络防止产生环路?
网络环路无法避免,但是我们可以采取措施来将环路影响降到最低,可以通过以下配置来降低产生的影响:
1、在交换机中启用生成树协议;
[]stp enable
[]stp mode stp
2、在交换机端口上设置广播风暴抑制比,设置允许通过的最大广播报文流量,当端口超过设置值后丢弃后面的报文;
[]broadcast-suppresssion 30
3、对不同的业务办公划分不同的VLAN,将网络风暴控制在一定的范围内。
[]vlan 10,20,30
三、发生网络环路时解决方案:
网络中是否有环路出现,很多时间需要运维工程师的经验来判断,通过经验就能发现,出现时快速解决办法,对上下层交换机,交换机挨个拔掉主干网线,看网络是否恢复正常,但对那种有重要业务的网络中,这种做法,风险很大。
四、那么如何避免网络环路呢?
所有的网络由专业人员进行维护,新增或者减少终端数量,先提出申请,批准同意后进行操作,加强管理。
  • 交换机
  • VLAN
  • VLAN技术
    工业路由器的路由环路
    在工业路由器网络中,并不是所有传输是通畅无阻的,会产生路由重分布、路由环路等等现象。当数据报在一系列路由器之间不断循环或往返传输却始终无法到达其预期目标网络的一种现象,称之为路由环路
    发表于 10-22 09:43
    接地环路
    接地环路 接地环路包含两个方面的含义:一是地线本身构成的环路。封闭在
    发表于 09-23 18:24 1.2w次阅读
    接地<b class='flag-5'>环路</b>
    如何排除网络二层环路
    该方法只能看到网络的当前流量结果,此时需要和网络的正常业务量进行比较,流量远大于正常业务流量时,才能判断可能存在二层环路。如果流量只是稍大时,或者设备部署了广播抑制,就不能判断出环路
    的头像 发表于 12-16 15:42 1269次阅读
    如何判断网络是否存在二层环路
    方法只能看到网络的当前流量结果,此时需要和网络的正常业务量进行比较,流量远大于正常业务流量时,才能判断可能存在二层环路。如果流量只是稍大时,或者设备部署了广播抑制,就不能判断出环路了,
    发表于 12-16 15:44 3295次阅读
    网络二层环路的排查思路与技巧
    今天浩道跟大家分享一篇关于网络二层环路的排查思路与技巧,希望能够在日常工作中帮助到你,得到老板的鸡腿大餐!
    的头像 发表于 12-29 15:38 3812次阅读
    网络突发环路你的应对方法是什么?
    网工都遇到过网络环路,遇到这个情况,你的应对方法是什么?我了解到大部分的初阶网工,最开始都只能用拔插网线和重启观测法来排除回路。
    的头像 发表于 05-22 10:10 3189次阅读
    <b class='flag-5'>网络</b>突发<b class='flag-5'>环路</b>你的应对方法是什么?
    虹科干货 | STP生成树协议解决网络中的二层环路问题
    交换机之间进行互连时会产生一个封闭的物理环路,这意味着两个网络之间可能存在不止一条路径。这些环路可能是由于需要冗余路径来确保可靠性,也可能是因为错误而产生的。如果在交换机网络中出现
    的头像 发表于 04-08 10:54 1536次阅读
    虹科干货 | STP生成树协议解决<b class='flag-5'>网络</b>中的二层<b class='flag-5'>环路</b>问题
    环路增益是什么?什么样的环路增益特性是理想的
    环路增益是什么?什么样的环路增益特性是理想的环路增益是指信号在一个系统中形成闭环后,从输入到输出经过一圈的增益。具体来说,环路增益是指
    的头像 发表于 10-25 11:39 2661次阅读
    环路滤波器参数如何设置?如何设置滤波器的截止频率
    环路滤波器参数如何设置?如何设置滤波器的截止频率环路滤波器是一种常见的滤波器,通常用于信号处理和电子电路中。它的作用是通过传送信号环路来滤除一定频率范围内的噪声或干扰信号。
    的头像 发表于 10-30 10:46 1694次阅读
    OSPF究竟是如何规避路由环路
    OSPF究竟是如何规避路由环路? OSPF(开放式最短路径优先)是一种内部网关协议(IGP),用于在一个单一的自治系统(AS)内进行路由选择,它是一种链路状态协议(LSP)。在OSPF中,路由器
    的头像 发表于 11-06 11:10 1884次阅读
    环路增益是什么?什么样的环路增益特性是理想的环路增益(loop gain)是同相反馈系统中的一个重要概念,用于描述反馈回路的闭环增益。在电子电路和控制系统中,
    的头像 发表于 11-08 17:46 3532次阅读
    环路保护是如何工作的?环路保护和STP有什么区别?
    环路保护是如何工作的?环路保护和STP有什么区别? 环路保护是一种网络保护机制,它用于防止在网络拓扑结构中出现
    的头像 发表于 11-09 09:24 1683次阅读
    网络二层环路,老练的网工,都是这么排查的!
    如果当前的环路问题是由于物理环路引入的,且没有配置破环协议,可以依据网络规划部署交换机常见的破环协议,如STP/RSTP/MSTP、RRPP、SEP、VBST、 ERPS等。
    的头像 发表于 11-15 16:14 852次阅读
    <b class='flag-5'>网络</b>二层<b class='flag-5'>环路</b>,老练的网工,都是这么排查的!
    示波器如何进行环路响应测试
    示波器进行环路响应测试是一种评估电子系统稳定性和性能的重要技术。环路响应通常指的是一个控制系统在受到扰动或输入信号变化时的输出反应。
    的头像 发表于 05-20 16:10 763次阅读
    环路测试仪的工作原理是什么
    环路测试仪是一种用于测试和验证通信网络性能的设备,它能够模拟网络中的各种条件,以确保网络设备和系统在实际运行中能够达到预期的性能标准。环路
    的头像 发表于 09-12 14:37 476次阅读
