一文详解文氏桥振荡电路
CHANBAEK 来源:电子e学堂 作者:杨风健 2023-06-02 16:01 次阅读
文氏桥电路是一个非常经典的电路,历经多年,尽管存在一些缺点,但仍然是教科书里面的必讲内容,从电路结构来看,并不复杂,但是这里面隐含的知识点却很多,涉及的内容也比较广泛,有信号与系统的知识,还要用到一点复变函数的知识,还涉及到相位的概念,因此,值得把这个电路仔细研究一下。
知识铺垫
什么是文氏桥振荡?
先看图吧,左边就是文氏桥的电路连接形式,右边是仿真的结果,从示波器显示的结果,发现一个1.54KHz的正弦信号从无到有,就这么神奇的产生了,而且信号增大到一定幅值自动稳定下来。而我们都知道,能量是守恒的,不可能凭空产生一个信号,而这个电路没有任何输入的信号源,那这个正弦信号的能量来自哪里呢?答案是运放的供电电源。那这个电路之所以会产生这个信号,是由于自激振荡的结果。
那怎样才能让运放电路发生自激振荡呢?
一个闭环的反馈系统可以按照下面的结构图来描述,
A可以理解为正向通路系统函数,F为反馈通路系统函数,Xi为输入量,按照图中所画,实际上引入的是负反馈,所以Xi’=Xi-Xf,Xo=AFXo。
我们知道,交流信号需要用幅值和相位才能描述全面,那要想实现一个信号的自激,需要同时满足幅值和相位条件:
幅值条件:|AF|略>1,因为即使是1.00001,无数个1.00001相乘最终也会是无穷大;
相位条件:一个信号从原点出发经过系统(A、F)走一圈,再回到原点时,要保持和原来的信号相位一致,正弦信号的周期是360°,对于一个负反馈系统而言,由于负反馈本身就有180°的相位移动,所以需要附加±180°相移,才能使得信号与源信号同相。
而对于正反馈系统,只要不引入额外的相移,就可以保持和原信号同相。
还有一个隐含条件是Xi如果是0,那0放大多少倍都是0,无法自激,因此,系统中我们需要在一开始给入一个初始信号,无论这个信号有多小,终究会放大出一个幅值客观的信号。
进入正题
那我们先看这个文氏桥振荡电路的下半部分,从输出端反馈回来的信号接在的运放的同相端,实际上引入的是正反馈,也就是说只要保持在反馈回路中不引入额外的相移就可以了。
但是在这个反馈回路当中,有电容的存在,我们都知道,电容实际上会贡献复数里面的虚部,一旦引入电容,不可避免的要引入相移,那这个正反馈的电路在这里是起到什么作用呢?
先把电路提取出来,整理一下,看的更清楚:
对这个电路仿真一下,得到下面的幅频特性曲线,不难看出这是一个带通滤波电路,再由于2个R和2个C的取值一致,所以这是一个单频点的选频器,中心频率是1/(2ΠRC),而带通滤波一定是由高通滤波和低通滤波组成,低通滤波使得信号的相位发生滞后,高通滤波使得信号相位超前,而且由于R、C相同,高通与低通的特征频率一致,使得这个信号的相位移了2次又回到原点了,所以这里完全是虚惊一场。
对于这个正反馈电路我们还得深入剖析,那最最根本的就是传递函数了,这里有我们想要的一切信息:
上面这个等式w为角频率,这个式子要想取得最大值,需要让分母的模值最小,也就是分母的虚部为0;
令wRC-1/(wRC)=0,求得w=1/RC,
再根据w=2Πf,推出f=1/(2ΠRC)时,整个正反馈电路的模值|F|最大为1/3。
这里其实也解释了为什么最终输出的信号频率是1.54Khz的问题,是根据1/(2ΠRC)算出来的,也只有这个频率的信号经过反馈电路时幅值最大,而且没有相位移动,那你要想改变输出信号的频率,就去改R和C的值就好了。
上面我们一直再说的是系统中的F,下面来说A,来看上半部分电路:
这个电路我们简直再熟悉不过了,这就是一个典型的同相放大器,放大倍数为:A=(1+Rf/R1),那这里Rf与R1是不是随便取的呢?
答案是否定的,因为上文已经知道|F|=1/3,
要保证|AF|>=1,|A|必须>=3,
根据A=(1+RF/R1),推出(Rf/R1)>=2,
在一开始起振的时候,我们需要让它Rf略>2R1,当信号达到一定幅度的时候,我们不想让它继续增加,需要让Rf=2R1,因为这个时候|AF|=1,无数个1相乘,最终也是1,所以就稳定下来了。
那问题又来了,怎么能让这个Rf自动发生变化,从而使得输出稳定下来呢?
答案是加入稳幅电路,可以在Rf回路上加入2个二极管,也可以用一个负温度系数的热敏电阻,随电流增加,温度升高,可以自动降低自身阻值。
最最后一个问题,就是巧妇难为无米之炊,一开始我们需要把一个小信号给进去,这个小信号还要包含各种频率成分,才能在众多信号当中挑选出我们想要的进行自激放大,而在实际电路中,其实很容易获得,因为在我们的环境中,有各种频率的噪声,取之不尽用之不竭,所以这个就不用管了,它自己会进去的。
总 结
所以,一个系统要想实现自激振荡需要满足2个条件:
幅值条件 AF
(n=0,1,2...)
起振时 稳定时
  • 运放电路
  • 振荡器
  • 振荡电路
  • 正弦信号
  • 反馈
    振荡电路的工作原理
    电路中还存在负反馈,也就是说,在正负反馈同时作用的电路中,该如何判断那个有效起主要作用? 2、在振荡电路中,负反馈的比例是随机的吗,可
    发表于 01-26 18:21
    【「典型电子电路设计与测试」阅读体验】正弦波振荡电路
    、原理介绍 如上图所示,正弦波振荡电路主要包括2个部分,与运算放大器正极相连的正反馈网络,与负极相连的负反馈网络。 1、正反馈网络侧
    发表于 02-27 18:48
    电桥振荡电路图(Wien bridge Oscillator)
    稳定。频率范围是20赫兹之间......22.5千赫和distorsions低于2%。 图 电桥(Wien bridge)振荡电路图文电桥(Wien bridge)是
    发表于 09-08 09:33
    电桥振荡电路怎么调整?
    电桥振荡电路
    发表于 10-30 09:10
    请问有电桥振荡电路图吗?
    电桥振荡电路
    发表于 03-05 09:01
    电桥振荡电路问题求助
    求助各位大佬们,这个电路左边的电桥振荡电路是怎么产生正弦波的啊
    发表于 06-23 11:53
    振荡电路
    振荡电路
    发表于 03-23 09:19 3473次阅读
    <b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>氏</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>振荡</b>器<b class='flag-5'>电路</b>图
    振荡电路
    振荡电路
    发表于 03-23 09:21 802次阅读
    电桥振荡电路
    电桥振荡电路 振荡电路的原理图如上图所示。其中集成运放A作为放大电路,它的选频网络是个由
    发表于 06-28 10:46 2761次阅读
    <b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>氏</b>电桥<b class='flag-5'>振荡电路</b>
    电桥振荡电路
    电桥振荡电路
    发表于 07-16 11:28 1376次阅读
    <b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>氏</b>电桥<b class='flag-5'>振荡电路</b>图
    电桥振荡电路
    电桥振荡电路 图5.3-27A示出了个用运放和文电桥组成的基本振荡电路
    发表于 04-19 17:50 1.6w次阅读
    详解电桥振荡电路
    电桥振荡电路(Wien bridge oscillator circuit),简称“电桥”,是
    的头像 发表于 03-09 17:06 3w次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>详解</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>氏</b>电桥<b class='flag-5'>振荡电路</b>
    电桥振荡电路原理讲解
    的头像 发表于 03-08 15:22 9105次阅读
    <b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>氏</b>电桥<b class='flag-5'>振荡电路</b>原理讲解
    电桥振荡电路基础知识
    的头像 发表于 05-06 16:16 3286次阅读
    <b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>氏</b>电桥<b class='flag-5'>振荡电路</b>基础知识
    振荡器的原理和应用
    振荡器(Wien Bridge Oscillator),又称电桥
    的头像 发表于 07-30 18:06 3604次阅读
