强力感知的电容传感模组可同时检测两路对地电极
敏源传感科技有限公司 来源:敏源传感科技有限公司 2023-06-02 16:05 次阅读
在液位控制和检测应用中,油罐或容器的液面往往在很长一段时间内,以缓慢但连续的速度不断变化着。一旦当液位变得过高或过低,接近风险值时,液位监控系统应能及时给出信号报警,保证自动处理或人工干预,从而避免事故发生。
敏源增强型单端对地液位模组LLM-S-Pro(Liquid-level Meter-Single-ended-Pro)利用单端对地式电容测量原理,通过电容传感芯片测量介电常数的变化,模组数字信号输出电容值,转换成液位高度等,可测量连续液位或分段液位、含水率、接近等介质传感。模组含微处理器件,内嵌电容与物理量转换计算、报警检测算法、温度补偿、信息存储、校准支持等,可以定制I2C、1-wire等数字协议。
LLM-S-Pro穿透性强,可穿透1-10mm非金属容器,有效克服容器壁较厚、或测量有空气间隔、液体介质粘稠度高等问题,准确测量到电容变化;尺寸小,以最小单元原理设计电路,邮票板方式,方便客户集成到产品电路中;可通过调整外围电路实现测量不同的电容范围;模组包含高精度外部晶振,数据采集精度更高、更稳定,同时配合算法软件实现减少干扰、增加精度等效果。
LLM-S-Pro提供双通道,可同时检测两路对地电极。
模组具有如下特点:
- 高灵敏性
- 强穿透性,测量方式随场景灵活应用
- 除水外,也可测油液、洗涤液等粘稠液体
- 包含MCU内嵌补偿及液位转换算法
- 双通道对地检测,尺寸小,便于集成
应用领域
适合非接触、强穿透、低介质的各种油液、水位、料位检测, 单端对地的接近感知等。
技术参数
测量方式:非接触可穿透1~10mm非金属容器,或接触式
液位精度:根据被测物、电极结构等应用不同,最高精度1%
电容测量范围:0~100pF(默认量程,其他量程可定制,最大1nF)
电容测量精度:1%
电容测量分辨率:0.001pF
电容测量时间:50ms(可根据需求定制)
平均功耗:5.6mA@5V
温度特性
温度分辨率:12bit ADC
典型测温精度:±3℃
工作温度范围:-40℃~+105℃
通信接口:I2C(可定制1-wire)
工作电压:3V~5V
外形尺寸:13.5mm*13.5mm*2.5mm
接口说明
LLM-S-Pro提供2个电极接口以及 I2C接口,如下图所示,详细请见《接口说明表》。
接口说明表:
接口名称 符号 说明
电极接口 C1 电极接口1
C2 电极接口2
I2C接口 SCL 上位机SCL相连
SDA 与上位机SDA相连
电源接口 GND 电源地
VDD 电源正
系统框图
LLM-S-Pro模组集成敏源电容传感芯片MC02T、两路高频LC谐振驱动电路以及使用外部晶振的MCU。MCU从MC02T采集数据并解算电容,对外提供I2C通讯接口。
LLM-S-Pro系统框图
应用电路
LLM-S-Pro单端对地配置,C1/C2接检测电极,可替代单端对地电容检测方案,如AD7747、FDC1004等电容芯片。
LLM-S-Pro典型应用电路
通信方式
模组为I2C接口输出,上位机可查询电容值、频率、温度等信息(可定制为1-wire接口)。
责任编辑:彭菁
  • 电容
  • 电极
  • 模组
原文标题:强力感知的电容传感模组闪亮登场
文章出处:【微信号:gh_6342f975ee8e,微信公众号:敏源传感科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ADuCM361输出的两路恒流源是否可以并联加大电流强度?
    ? 输出的两路恒流源是否可以并联加大电流强度?当两路并联时是否可以只开启一以调节输出电流呢? 是否可以只使用内部晶振而不使用外部晶振? 非常感谢!
    发表于 01-12 06:48
    求助,为什么要在MCU晶体边各接一对地电容
    在MCU晶体边各接一对地电容的原因
    发表于 01-22 06:35
    求助,关于INA116同时测量两路高阻抗电极的问题求解
    我正在使用个INA116芯片做一个两路的高阻抗陶瓷传感器测量电路,测量参数是海水的pH值。我使用的传感器是根高阻陶瓷
    发表于 09-14 07:58
    xilinx FPGA 各电压对地电
    请问一下 xilinx FPGA XC7A50T自己做的板子,核电压1.2V 对地电阻13.5欧姆,GTP模块 1V 对地电阻为0,bank 1.8V 对地电阻也是0, bank 2.5V对地
    发表于 01-29 16:50
    如何对两路ADC的数据实现同时采集呢
    ADC的多重模式是什么意思?如何对两路ADC的数据实现同时采集呢?
    发表于 01-25 06:43
    CH32F103如何同时输出两路DAC?
    CH32F103的DAC只有一个转换器对应两路输出,看说明要么同时输出要么输出一,那如果我要同时输出两路DAC怎么办,有没有什么好办法啊?
    发表于 05-19 06:04
    请问AD7190是否能同时检测两路称重传感器?
    打算使用 AIN3 AIN4 和REF1- RF1+一组 AIN1 AIN2 和REF2- RF2+一组 分别检测两路称重传感器的信号 ,可以这样使用的吗 手册上说 基准是在 REF1和REF2之间切换的,不可以
    发表于 12-05 07:29
    为什么MCU晶体边要各接一个对地电容
    很多MCU开发者对MCU晶体边要各接一个对地电容的做法表示不理解,因为这个电容有时可以去掉。但事实上,这是MCU的振荡电路,又称“三点式电容振荡电路”。
    的头像 发表于 10-10 15:10 5624次阅读
    如何使用FPGA进行两路视频同步播放系统的设计
    为了实现基于嵌入式系统的两路视频的同步播放控制,本文提出了根据图像内容检测达到两路视频同步播放控制的设计思想。根据该思想设计了基于FPGA 的实验电路,构建了完整的系统实验硬件平台。该系统平台的建立,证明了基于嵌入式电路的以图像
    发表于 11-06 19:35 7次下载
    如何使用FPGA进行<b class='flag-5'>两路</b>视频同步播放系统的设计
    MCU外接晶体对地电容作用分析
    很多MCU开发者对MCU晶体边要各接一个对地电容的做法表示不理解,因为这个电容有时可以去掉。笔者参考了很多书籍,却发现书中讲解的很少,提到最多的往往是:对地电容具稳定作用或相当于负载
    发表于 02-08 17:06 2次下载
    MCU外接晶体<b class='flag-5'>对地电容</b>作用分析
    为什么MCU晶体边要各接一个对地电容
    发表于 02-10 09:58 1次下载
    为什么MCU晶体<b class='flag-5'>两</b>边要各接一个<b class='flag-5'>对地电容</b>
    为什么MCU晶体边要各接一个对地电容
    的头像 发表于 12-27 09:19 792次阅读
    为什么MCU晶体边要各接一个对地电容
    很多MCU开发者对MCU晶体边要各接一个对地电容的做法表示不理解,因为这个电容有时可以去掉。参考很多书籍,却发现书中讲解的很少,提到最多的往往是:对地电容具稳定作用或相当于负载
    的头像 发表于 07-23 15:41 485次阅读
    为什么MCU晶体<b class='flag-5'>两</b>边要各接一个<b class='flag-5'>对地电容</b>?
    在MCU晶体边各接一对地电容的原因
    在MCU晶体边各接一对地电容的原因
    的头像 发表于 10-24 17:25 443次阅读
    在MCU晶体<b class='flag-5'>两</b>边各接一<b class='flag-5'>对地电容</b>的原因
    【电磁兼容技术案例分享】对地电容接地点差异导致辐射发射问题解决案例
    的头像 发表于 08-30 12:30 251次阅读
    【电磁兼容技术案例分享】<b class='flag-5'>对地电容</b>接地点差异导致辐射发射问题解决案例
