如何把50Hz工频干扰定点清除
CHANBAEK 来源:电子e学堂 作者:杨风健 2023-06-02 16:11 次阅读
01引言
如果单纯依靠模拟电路,是不可能将50Hz干扰彻底抑制掉的,所以这时候就体现出数字信号处理的优越性了。
数字信号处理里面的滤波器分两种:一种是IIR滤波器,另一种是FIR滤波器,本质区别就是IIR滤波器的当前输出与以前的输出和输入有关,FIR滤波器只与输入有关,看一下差分方程就一目了然了。
来看一下海宁滤波器的结构和传递函数,
很明显这是一个FIR滤波器,因为输出只与输入有关。而它的滤波器系数也非常好记(1/4)*[1 2 1]=[0.25 0.5 0.25],这个数值运算量非常小,把它放到单片机里面使用也是毫无压力的,因为,不论是1/4还是1/2都可以在程序中用移位>>运算来实现。
02matlab滤波器设计
废话少说,接下来进入正题, 1Hz信号里面混有较强的50Hz和178Hz干扰,观察图形看一下是这样的。
利用MATLAB的fdatool工具来设计一个能够兼具低通和50Hz陷波功能的滤波器。
参数设置为:FIR滤波,低通,10阶,通带截止频率4Hz,阻带截止频率46Hz,采样率400Hz,生成的幅度响应曲线中虚线是未进行量化后的曲线,可以发现,阻带的衰减幅度最小也有25db,50Hz的衰减频率则达到了70db,
观察下滤波器的参数
未量化的浮点数据还是比较长的,但是效果是最好的,量化后的数据会比较短,具体长度是我们自己设置的,量化的目的是降低运算量,但是以牺牲滤波效果为代价的,我们先把数据导出来进行验证。
在matlab里面进行验证,代码如下
Ts=0.0025;%采样率400hz
len=500; >> n=0:len-1;
%3种频率的信号混合
 x=0.1*sin(2*pi*1*n*Ts)+sin(2*pi*50*n*Ts)+0.5*sin(2*pi*178*n*Ts);
CO=[0.04675 0.05845 0.084 0.1068 0.1225 0.1282 0.1225 0.1068 0.084 0.05845 0.04675];
W=[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0];
for i = 1:len
W(1) = x(i);
y(i) = W(1)*CO(1)+W(2)*CO(2)+W(3)*CO(3)+W(4)*CO(4)+W(5)*CO(5)+W(6)*CO(6)+W(7)*CO(7)+W(8)*CO(8)+W(9)*CO(9)+W(10)*CO(10)+W(11)*CO(11);
W(11)=W(10);
W(10)=W(9);
W(9)=W(8);
W(8)=W(7);
W(7)=W(6);
W(6)=W(5);
W(5)=W(4);
W(4)=W(3);
W(3)=W(2);
W(2)=W(1);
end
subplot(211);
plot(x);
subplot(212);
plot(y)
axis([0 500, -1.5, 1.5]);
结果如下图:
由于1Hz的信号幅值较低,所以所以看起来会有点小,但是50Hz和178Hz已经消失不见了,但是这个滤波器存在一个问题,就是阶数有点高--10阶,然后浮点运算太多了,在单片机上运行是个负担,所以还得改进一下。
0350Hz精准陷波
这次只定点滤除50Hz信号,实际上通过上面的操作大家应该清楚了,不同的滤波器不过是在调整滤波器的系数而已,那么我们不妨直接来通过修改系数的方式设计滤波器,matlab也提供了这样的功能,见下图:
这里面的系数B=[ 0.125 0.53 -0.75 0.53 0.125];是我反复调整得到的,未量化时是精准的50Hz陷波,量化后会有偏移,如果单片机运算能力尚可的话,就不要量化了,因为本身这里浮点的数据并不长,不多说了,代码与上面没有太大差异,故省略,直接看效果吧。
04结语
实际上阶数还可以继续降低,比如这篇文献里面设计的陷波器就只有4阶,他的采样率是200Hz。
可以发现,数字滤波不过是各种乘加运算,只不过系数不同,滤波的效果和功能也不同。
至于IIR滤波器,实际上设计的方法与上面相差也不大,matlab的代码也与C语言极为相似,如何转化,也不再赘述了。
  • 模拟电路
  • 滤波器
  • FIR
    FIR
  • 干扰
  • 数字信号
    50Hz工频干扰是怎么来的?怎么抑制?
    在一些微弱信号采集应用场景,比如生物电信号,比如肌电信号、心电信号或者更微弱的脑电信号采集过程中难以避免的一重大干扰就是50hz工频干扰
    的头像 发表于 04-18 12:11 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>50Hz</b><b class='flag-5'>工频</b><b class='flag-5'>干扰</b>是怎么来的?怎么抑制?
    请问filterpro如何设计50Hz工频陷波器?
    发表于 08-29 07:37
    LM258电路为什么会引进50Hz工频干扰,怎样解决这个问题?
    有人能给我讲解一下电路为什么会引进50Hz工频干扰,怎样解决这个问题(滤波方法我知道)
    发表于 09-13 07:34
    使用AFE4400测心率的时候,会混入50Hz工频干扰,怎么去除?
    在使用AFE4400测心率的时候,会混入50Hz工频干扰,要去除50HZ工频干扰,那么采样频率
    发表于 01-02 07:48
    ADS1299在有干扰的情况下,不但有50HZ工频干扰,还有其他频率的干扰,这些噪声是怎么来的?
    用ADS1299测试脑电,在没有干扰的情况下可以正确测试脑电,但是在有干扰的情况下,不但有50HZ工频干扰,还有其他频率的
    发表于 01-08 08:18
    工频干扰问题
    如何在开关电源直流输出前滤去50Hz工频干扰?我试着在输出端的地接了个10UF(小于10UF是不可以的)的电容到大地,可以滤除工频50HZ
    发表于 01-14 10:50
    请问如何处理模拟电路设计中的50Hz干扰问题?
    任何电路的设计可定离不开电源,在模拟电路的设计中对电源尤为敏感。个人在工作中,公司的产品设备常常碰到50Hz的电源工频干扰问题,一直没有一个很好的方法能够对电源上引入的50Hz
    发表于 08-15 06:35
    请问AD8221和AD8597 50Hz工频干扰如何处理
    工频干扰,输入信号为0时,输出正负2mV的50Hz信号。我的供电电源质量很高,采用线性电源,三级稳压器。如果加大AD8221 的放大倍数为100倍,AD8597放大10倍,AD8597的输出
    发表于 11-21 09:08
    12V电源50HZ工频干扰滤波电路
    在设计电路时,往往会遇到50HZ工频电源干扰,使得输出波形出现50HZ纹波。本文工频滤波电路可以有效滤除
    发表于 01-16 17:55
    小信号运放放大电路用2脚插头时,运放存在50HZ工频干扰怎么处理?
    有个小信号运放放大电路,发现开关电源用3脚插头,且可靠接地后,运放输出没有工频干扰。 当用2脚插头 时,运放就存在50HZ工频干扰。 试了加
    发表于 07-31 17:11
    对1K的方波信号滤除50Hz工频干扰和高频信号可能吗?
    发表于 10-08 14:38
    任何电路的设计可定离不开电源,在模拟电路的设计中对电源尤为敏感。 个人在工作中,公司的产品设备常常碰到50Hz的电源工频干扰问题,一直没有一个很好的方法能够对电源上引入的50Hz
    发表于 11-20 07:36
    AD8221和AD8597 50Hz工频干扰如何处理?
    工频干扰,输入信号为0时,输出正负2mV的50Hz信号。我的供电电源质量很高,采用线性电源,三级稳压器。 如果加大AD8221 的放大倍数为100倍,AD8597放大10倍,AD8597的输出
    发表于 11-27 12:31
    工频50HZ方波电路
    工频50HZ方波电路
    发表于 02-09 16:11 3261次阅读
    <b class='flag-5'>工频</b><b class='flag-5'>50HZ</b>方波电路
    50Hz工频电磁场干扰的消除方案详细说明
    50Hz 工频电磁场干扰是硬件开发中难以避免的问题,特别是敏感测量电路中,工频电磁场会使测量信号淹没在工频波形里,严重影响测量稳定度,故消除
    发表于 01-05 01:15 45次下载
