怎么设计一个32bit浮点的加法器呢?
冬至子 来源:FPGA and ICer 作者:Vuko 2023-06-02 16:13 次阅读
设计需求
设计一个32bit浮点的加法器,out = A + B,假设AB均为无符号位,或者换个说法都为正数。
clk为系统时钟rst_n为系统复位,低有效;en信号控制数据输入;busy指示模块工作状态,busy拉高时,输入无效;aIn和bIn是数据输入,out_vld,指示输出数据有效。
设计的信号列表如下:
module float_adder(
  input                clk,
  input              rst_n,
  input                 en,
  input      [31:0]    aIn,
  input      [31:0]    bIn,
  output reg          busy,
  output reg       out_vld,
  output reg [31:0]    out
32bit的浮点格式
EE标准754规定了三种浮点数格式:单精度、双精度、扩展精度。前两者正好对应C语言里头的float、double或者FORTRAN里头的real、double精度类型。本文设计实现的为单精度。
单精度格式
单精度:N共32位,其中S占1位,E占8位,M占23位。
双精度格式
双精度:N共64位,其中S占1位,E占11位,M占52位。
浮点数的加法过程
运算过程:对阶、尾数求和、规格化、舍入、溢出判断
对阶:
和定点数不相同的是,浮点数的指数量级不一定是一样的,所以这也就意味着,尾数直接进行加法运算时会存在问题,也就需要首先对阶数进行处理。该过程有点像科学计数法的加法处理,把科学计数法的指数化为一致,求出来指数相差多少,然后移位处理后再进行加法减法。所以这里处理也要先求阶差。
如果把阶码大的向阶码小的看齐,就要把阶码大的数的尾数部分左移,阶码减小。这个操作有可能在移位过程中把尾数的高位部分移掉,这样就引发了数据的错误,所以,尾数左移在计算机运算中不可取。
如果把阶码小的向阶码大的看齐,在移位过程中如果发生数据丢失,也是最右边的数据位发生丢失,最右边的数据位丢失,只会影响数据的精度,不会影响数据的大小。
尾数求和
这里就是常规的补码加法。
规格化:
右规(尾数的绝对值太大时,右规) 尾数右移一位,阶码加1。 当尾数溢出( >1 )时,需要右规 。是否溢出,可以通过两位的符号位得出:即尾数出现01.xx…xx或10.xx…xx(两位符号位不同)
提高浮点数的表示精度,这里设计考虑比较简单,我只考虑了同号数据相加的情况,所以这里只设计了右规的情况,不考虑符号位。
舍入判断:
这里直接用截断处理的方式,针对数据相加上溢的情况,规定了运算后上溢后将数据规定为最大值。
实现代码
module float_adder(
  input                clk,
  input              rst_n,
  input                 en,
  input      [31:0]    aIn,
  input      [31:0]    bIn,
  output reg          busy,
  output reg       out_vld,
//运算过程:对阶、尾数求和、规格化、舍入、溢出判断
//分离阶数、尾数
wire signal_bit = aIn[31];
wire [7:0] pow_a = aIn[30:23];
wire [7:0] pow_b = bIn[30:23];
wire [22:0] val_a = aIn[22:0];
wire [22:0] val_b = bIn[22:0];
//找到输入指数阶数较大,和阶数差
//对阶:在计算机中,采用小阶向大阶看齐的方法,实现对阶。即右移
reg [22:0] pow_max ;
reg [23:0] pow_dif ;
reg [22:0] val_max ;
reg [22:0] val_min ;
reg en_dly0;
always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
  if(rst_n==0)begin
    pow_max <= 'd0;
    val_max <= 'd0;
    val_min <= 'd0;
    pow_dif <= 'd0;
    en_dly0 <= 'd0;
  end
  else if( en == 1 && busy == 0)begin
    if(pow_a >= pow_b)begin
      pow_max <= pow_a;
      val_max <= val_a;
      val_min <= val_b;
      en_dly0 <= 'd1;
      if ( pow_a - pow_b > 'd23) begin
        pow_dif <= 'd23;
      end
      else begin
        pow_dif <= pow_a - pow_b;
      end
    end
    else begin
      pow_max <= pow_b;
      val_max <= val_b;
      val_min <= val_a;
      en_dly0 <= 'd1;
      if ( pow_b - pow_a > 'd23) begin
        pow_dif <= 'd23;
      end
      else begin
        pow_dif <= pow_b - pow_a;
      end
    end
  end
  else begin
    pow_max <= pow_max;
    val_max <= val_max;
    val_min <= val_min;
    pow_dif <= pow_dif;
    en_dly0 <= 'd0;
  end
end
//移位忙指示信号
reg shift_busy;
reg [4:0] shift_cnt;
  if (rst_n==0) begin
    shift_busy<='d0;
  end
  else if(en_dly0 == 1 )begin
    shift_busy <='d1;
  end
  else if(shift_cnt == pow_dif)begin
    shift_busy <=  0;
  end
end
//移位计数
  if(rst_n == 0)begin
    shift_cnt <= 'd0;
  end
  else if (shift_busy ==1) begin
    if (shift_cnt == pow_dif) begin
      shift_cnt <= shift_cnt;
    end
    else begin
      shift_cnt <= shift_cnt + 1'b1;
    end
  end
  else begin
    shift_cnt <= 'd0;
  end
end
reg [22:0] val_shift;
  if(rst_n == 0)begin
    val_shift <= 'd0;
  end
  else if (en_dly0==1'b1) begin
    val_shift <= val_min;
  end
  else if (shift_busy == 1) begin
    val_shift <= {1'b0,val_shift[22:1]};
  end
  else begin
    val_shift <= val_shift;
  end
end
//尾数求和
wire val_add_flag = (shift_cnt == pow_dif)&&(shift_busy ==1);
reg [23:0] val_sum;
reg val_sum_vld;
  if (rst_n==0) begin
    val_sum<='d0;
    val_sum_vld<='d0;
  end
  else if(val_add_flag == 1)begin
    val_sum <= val_max + val_shift;
    val_sum_vld<='d1;
  end
  else begin
    val_sum <= val_sum;
    val_sum_vld<='d0;
  end
end
//规范
  if (rst_n==0) begin
    out<='d0;
    out_vld<='d0;
  end
  else if(val_sum_vld == 1)begin
    //尾数求和有溢出
    out_vld<='d1;
    out[31]<= signal_bit;
    if(val_sum[23] == 1 && out[30:23] == 8'hFF)begin
      out[30:23]<= 8'hFF;
      out[22:0] <= 23'h7F_FFFF;
    end
    else if(val_sum[23] == 1)begin
      out[30:23]<= pow_max + 1;
      out[22:0] <= val_sum[23:1];
    end
    else begin
      out[30:23]<= pow_max;
      out[22:0] <= val_sum[22:0];
  end
  end
  else begin
    out <= out;
    out_vld<='d0;
  end
end
//运算忙指示
  if (rst_n==0) begin
    busy<='d0;
  end
  else if(en == 1 && busy == 0)begin
    busy<='d1;
  end
  else if(out_vld == 1 )begin
    busy<='d0;
  end
  else begin
    busy <= busy;
  end
end
endmodule
仿真代码
这里简单测试了下代码的功能,模拟了连续输入多个数据,核查是否数据会影响正常计算过程。
`timescale 1ns/1ps
module float_adder_tb;
  // Parameters
  // Ports
  reg clk = 1;
  reg rst_n = 0;
  reg en = 0;
  reg [31:0] aIn;
  reg [31:0] bIn;
  wire busy;
  wire out_vld;
  wire [31:0] out;
  float_adder float_adder_dut (
    .clk (clk ),
    .rst_n (rst_n ),
    .en (en ),
    .aIn (aIn ),
    .bIn (bIn ),
    .busy (busy ),
    .out_vld (out_vld ),
    .out  ( out)
  always
    #5  clk = ! clk ;
  initial begin
    rst_n = 0;
    #100;
    rst_n = 1;
    #100;
    aIn = {1'b0,8'd2,23'd7};
    bIn = {1'b0,8'd2,23'd8};
    en  = 1 ;
    #10;
    aIn = {1'b0,8'd0,23'd7};
    en  = 1 ;
    #1000;
    $finish;
  end
endmodule
仿真测试
从仿真测试中可以看出,当输入信号连续输入两个浮点数时,在busy拉高状态下,第二次输入的数据无效,数据使能信号常为1,也不会影响正常模块运算过程,只有在该次运算完成busy拉低后数据可重新加载。
仿真截图
小结
本文的设计方法对于对阶移位的操作需要循环操作,也即当阶数相差较小时,结果输出延迟较小,在极端情况下,比如阶数差大于10,输出延时会比阶数差为0时,多10个周期,上限为23。如在实际使用时,对延时要求较小的情况,可针对移位操作部分,使用更多的资源来换取性能的提升。可使用case语句对具体情况进行遍历。
针对原始题目中的累加操作,可将任意一个输入和输出相接,即可实现累加操作。此外,如果要实现异号加法情况,则需要仔细考虑对阶,规格化等情况进行进一步设计。
  • C语言
  • 加法器
  • CLK
    CLK
  • 累加器
    运算放大器的同相加法器和反相加法器
      运算放大器构成加法器 可以分为同相加法器和反相加法器
    发表于 08-05 17:17 3.2w次阅读
    运算放大器的同相<b class='flag-5'>加法器</b>和反相<b class='flag-5'>加法器</b>
    32位浮点加法器设计
    求助谁帮我设计32位浮点加法器,求助啊,谢谢啊 新搜刚学verilog,不会做{:4_106:}
    发表于 10-20 20:07
    加法器
    请问下大家,,进位选择加法器和进位跳跃加法器的区别是啥啊?我用Verilog实现16位他们的加法器有什么样的不同啊?还请知道的大神告诉我下。。
    发表于 10-20 20:23
    什么是加法器加法器的原理是什么 ?
    什么是加法器加法器的原理是什么 反相加法器等效原理图解析
    发表于 03-11 06:30
    加法器,加法器是什么意思
    加法器,加法器是什么意思 加法器 :  加法器是为了实现加法的。  即是产生数的和的装置。加数和被加数为输入,和数与
    发表于 03-08 16:48 5589次阅读
    十进制加法器,十进制加法器工作原理是什么?
    十进制加法器,十进制加法器工作原理是什么?   十进制加法器可由BCD码(二-十进制码)来设计,它可以在二进制加法器的基础上加上适当的“校正”逻辑来实现,该校正逻
    发表于 04-13 10:58 1.4w次阅读
    FPU加法器的设计与实现
    浮点运算器的核心运算部件是浮点加法器,它是实现浮点指令各种运算的基础,其设计优化对于提高浮点运算的速度和精度相当关键。文章从
    发表于 07-06 15:05 47次下载
    FPU<b class='flag-5'>加法器</b>的设计与实现
    同相加法器电路原理与同相加法器计算
    同相加法器输入阻抗高,输出阻抗低 反相加法器输入阻抗低,输出阻抗高.加法器种数位电路,其可进行数字的加法计算。当选用同相
    发表于 09-13 17:23 5.8w次阅读
    同相<b class='flag-5'>加法器</b>电路原理与同相<b class='flag-5'>加法器</b>计算
    怎么设计32位超前进位加法器
    ,影响整个CPU的性能,为了减小这种延迟,遂采用超前进位加法器(也叫先行进位加法器),下面来介绍下设计的原理。
    发表于 07-09 10:42 2.1w次阅读
    怎么设计<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b>32位超前进位<b class='flag-5'>加法器</b>?
    加法器设计代码参考
    介绍各种加法器的Verilog代码和testbench。
    发表于 05-31 09:23 19次下载
    超前进位加法器是如何实现记忆的
    行波进位加法器和超前进位加法器都是加法器,都是在逻辑电路中用作两个数相加的电路。我们再来回顾下行波进位加法器
    发表于 08-05 16:45 1639次阅读
    超前进位<b class='flag-5'>加法器</b>是如何实现记忆的<b class='flag-5'>呢</b>
    加法器的原理及采用加法器的原因
    有关加法器的知识,加法器是用来做什么的,故名思义,加法器是为了实现加法的,它是种产生数的和的装置,那么
    的头像 发表于 06-09 18:04 5259次阅读
    镜像加法器的电路结构及仿真设计
    镜像加法器经过改进的加法器电路,首先,它取消了进位反相门;
    的头像 发表于 07-07 14:20 3009次阅读
    镜像<b class='flag-5'>加法器</b>的电路结构及仿真设计
    加法器的原理是什么 加法器有什么作用
    加法器是数字电路中的基本组件之,用于执行数值的加法运算。加法器的基本原理和作用可以从以下几个方面进行详细阐述。
    的头像 发表于 05-23 15:01 3443次阅读
    <b class='flag-5'>加法器</b>的原理是什么 <b class='flag-5'>加法器</b>有什么作用
    串行加法器和并行加法器的区别?
    串行加法器和并行加法器是两种基本的数字电路设计,用于执行二进制数的加法运算。它们在设计哲学、性能特点以及应用场景上有着明显的区别。
    的头像 发表于 05-23 15:06 2881次阅读
