摘要:随着智能变电站的普及,电网采用了可靠的、集成的、环保的智能装置,以全站信息数字化、标准化的信息共享和网络化的通讯平台为基础,实现了对变电站的基本信息采集、测量、保护和控制等功能的自动化,使得二次电路中的“看得见”和“摸得着”成为了“黑匣子”中的“看不见”和“摸不着”,使得变电站的运行和检修工作更加不受控制。实现了对变电所继电器的全面远程控制。实现了运维站、大修工区的远程联机监控与智能化维护管理。
0、引言
要想要提升变电站二次设备的维护水平,就必须要对设备展开可视化的展示,它可以为变电站二次系统的日常运维、异常处理、事故分析以及检修等工况提供多个维度的可视化信息支撑、决策及安全操作的运维管理平台。在此基础上,以此运维管理平台为基础,展开高级应用开发,从而提升设备的精细化管理水平。
变电站智能运维管理平台是一套集数据采集、信息处理和分析功能于一体的智能设备,图1显示了智能运维管理平台在变电站中的布局。
1、变电所运维云平台概述
AcrelCloud-1000变电所运维云平台,是以互联网+、大数据、移动通讯等技术为基础,建立起来的一种云计算管理平台,它可以满足用户或运维公司对众多变电所回路运行状态和参数、室内环境温湿度、电缆及母线运行温度、现场设备或环境视频场景等方面的需要。它可以实现数据一个中心,集中存储、统一管理,让用户可以方便地使用。它还可以支持拥有权限的用户通过电脑、手机、 PAD等各类终端链接访问、接收报警,并完成有关设备的日常和定期巡检和派单等管理工作。
2、应用场所
可用于电信,金融,交通,能源,医疗卫生,文体,教育科研,农林水利,商业服务,公用事业,电子工业园区等行业的新,扩建,改建。
3、平台结构
在变配电室安装一套智能网关,对变电室智能设备的数据进行采集,在经过协议转换、压缩加密后,将其定时上传或触发式上传到平台,平台可以实现对变配电室内所有智能设备的数据交换,还可以对变电站内变压器、断路器等重要运行设备的运行状况进行实时监测。在变电配电室内,对各种线路的操作参数、环境温度等进行实时监控;通信管理装置与工厂的 LAN相连,并将数据传输到数据中心。
AcrelCloud-1000变电站运维云平台提供了用户概况、电力数据监测、电能质量分析、用电分析、日月年用能数据报表、异常事件报警和记录、运行环境监测、设备维护、用户报告、运维派单等功能,并支持多平台、多终端数据访问。
基于此,本文提出了一种基于感知的、传输的、应用的、显示的、基于服务的、分布式的变电站运营云平台。
感知层:包括多功能仪表,温度和湿度监视器,摄象机,开关量采集器等。除了摄像机以外,其他的装置均采用RS485总线与现场智能网关的RS485接口连接。
传输层:主要是包括了诸如现场的智能网关、交换器之类的设备.智能网关积极地对现场设备层设备的数据进行采集,并可以对其进行规约转换,进行数据存储,并利用交换机把数据上传到特定的服务器端口,当网络出现故障的时候,数据可以被保存在本地,当网络恢复的时候,可以从中断的位置将数据上传到服务器端,这样就可以确保服务器端的数据不会丢失。
应用程序层:由应用程序服务器和数据库服务器组成,当变电站数目不足30时,二者可进行统一配置。服务器必须拥有固定 IP地址,以便接收各智能网关主动发送的数据。
显示层:用户可以通过多个终端,如移动电话,平板,电脑等对平台的信息进行显示。
4、系统硬件配置
5、结束语
通过对变电站智能运维管理平台的应用,可以将当前的传输和检修模式转换为对实际运行工况的远程在线诊断,并根据设备的健康状况,有针对性地进行检查,从而大大降低运维人员对现场继电保护装置的运维、巡视频率,从而提升设备的精细化管理水平。因此,开展继电保护远程智能化运行技术的研究是非常有意义的。
审核编辑 :李倩
变电站
7文章
1255浏览量
41837 -
数据采集
39文章
6114浏览量
113677 -
自动化
29文章
5585浏览量
79295
原文标题:变电站无人值守运维云平台的分析及应用
文章出处:【微信号:gh_42442fbf429f,微信公众号:安科瑞电子商务】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
